IQ-F系列PLC提供了强大的内置脉冲定位功能,以满足不同应用需求。该系列包括:简单机型:FX5S入门机型:FX5UJ高端机型:FX5U/5UC相较于FX3系列PLC,IQ-F系列的PLC在功能上有了显著的提升。特别在定位功能方面,FX5不 ...
今天我们来了解一下三菱变频器多段速控制的方法。本文以A800系列为例,适用E800,F800,D700系列:1硬件接线2参数设置3运行1硬件接线只需要三段速度时,接线如下:若需7段以上速度时,接线如下(STR反转端子可以接上) ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入 威纶通触摸屏远程更新及备份数据功能 在处理历史数据备份或更新配方时,我们通常会使用SD卡或U盘进行数据的导入和导出,需要在机 ...
感谢阅读,关注我,自动化干货多!FX3U-485/232BD支持自由口通讯,你可以利用它实现任意基于RS-485/232的通信标准的协议,所以使用也是非常广泛。因此,威纶通触摸屏也可以与FX3U-485/232BD进行通讯,以下是操作步骤 ...
今天以FX5U为例,给大家介绍一下高速脉冲计数器的分类及其使用方法。高速计数器的动作模式分为下面3种:■普通模式:作为一般的高速计数器使用时选择此项。 ■脉冲密度测定模式:测定从输入脉冲数开始到指定时 ...
点击上方蓝字关注我们ACS510实现多段速控制的方法 本模式采用多段速控制。以下是接线图
参数设置变频器完成接线后,设置参数是重要的一步。根据ABB ACS510变频器手册,需要设置的参数包 ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入一、硬件的安装和连接:插入 RMBA 卡到 ACS800 的 SLOT 1 口中,并用螺钉固定。连接通讯电缆至 RMBA 卡的 A、B、GND 接口。R系列RMBA-01是Modbus适配器模块,提供电隔离R ...
如今,越来越多的公司在追求数字化以及物联网(IOT),那么一些传统设备,比如可编程控制器PLC的联网就成为了重中之重。在不少工厂,我们都可以看到华丽的数字化看板,许多生产设备正是通过个人电脑(PC)作为上位机 ...
1硬件配置2安装接线及参数设置3运行1硬件配置测试平台硬件配置:1.变频器:ACS180-04N-03A3-42.电机:1000W 三相异步电机一台3.按钮:自锁按钮3个2 安装接线接线图:本节使用标准宏进行连接其中除了24V和DGND等必 ...
大家好,下面关于Q系列Modbus模块-QJ71MB91利用自动刷新的方式进行通讯相关的一些操作进行一个说明。本次为了让大家更好的理解,我们使用了欧姆龙的温控器进行了案例操作。1功能介绍2软硬件配置图和型号3PLC侧参数设 ...
感谢阅读,关注我,自动化干货多!大家好,今天我将为大家介绍FX5-20PG-P定位启动FB的具体用法。■关于FX5-20PG-P:FX5-20PG-P是三菱PLC FX5系列的一款2轴定位模块,支持PTP(Point To Point)控制、轨迹控制(直线 ...
感谢阅读,关注我,自动化干货多!FX3U-4AD是三菱电机推出的一款专为PLC(可编程逻辑控制器)系统设计的模拟量输入模块。该模块的主要功能是将来自各类传感器(如温度传感器、压力传感器、流量传感器等)输出的模拟 ...
以下说明只是针对三菱FX系列PLC和步进电机的操作说明及案例,其他系列或者PLC略有不同之处,如有疑问,欢迎大家留言讨论。本次采用的硬件PLC:FX3SA-14MT-CM步进驱动器:雷赛DM2282-24步进电机:雷赛57CM26接线■驱 ...
什么是PLC?定义:可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC),是一种用于自动化控制的数字电子设备,以下是三菱目前热卖的产品。一、三菱FX系列PLC系列构成•主要构成:–PLC本体 –扩展模块有 ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入 不少朋友发现使用变频器负载电动机的环境下,经常出现电动机过热、产生啸叫(包括噪声增大等)以及振动/震动等现象。 此外,电动 ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入实战案例:手把手教你做三菱变频器MODBUS通讯 今天给大家介绍一下三菱变频器的485通讯,采用的是“MODBUS RTU/ACSII”通讯。Modbus协议是一种串行通信协议,最初由 ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入软启动器是什么? 软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为so ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入变频器制动电阻选型 制动电阻是变频器的一个重要的组成部分,它主要的作用是将变频器在制动过程中产生的再生电能消耗掉,否则再生电能将会对变频 ...
工业自动化交流群知识分享,交流互助立即加入变频器的重载和轻载的区别和选型 变频器轻载和重载的区别在于基本负载电流不同、过载系数不同、工作温度不同。 轻载(ND)功率 ...
点击上方蓝字关注我们
本文适用产品类型号:ATV610、ATV340、ATV630、ATV930其他型号参考本公众号其他文章控制回路接线方式:切换设置为 SRC(源型)位置,将使用输入电源给逻辑输入供电DI1:启动按钮DI3 ...
点击上方蓝字关注我们,获取更多自动化干货!
本文适用产品类型号:ATV310AATV310变频器按钮操作方法::菜单、配置模式、完整菜单结构以及如何进入完整菜单。(点击旋钮就是ENT)多段速控制的接线图:恢复出厂 ...
本文适用产品类型号:ATV310A变频器恒压供水是一种利用变频器控制水泵电机转速,以实现恒定水压的供水系统。在供水管网中用水量发生变化时,变频恒压供水系统的出口 ...
点击上方蓝字关注我们如何将MS300模拟量输入恢复到出厂设置? 将参数00-20设置成9或者10,恢复出厂设置。选择模拟输入的功能(AVI-模拟量电压(或者电位器)和ACI-模拟量电流不能同时接 ...
获取更多自动化知识,点击上方蓝字关注我们今天我们来了解一下台达变频器自带面板调速的方法。本文以MS300系列为例:变频器面板怎么使用?参数乱了,如何将MS300模拟量输入恢复到出厂设置? ...
工控参考关注工控自动化大事小事日前,汇川技术发布2019 年中报预告,预计上半年实现营业收入约25.96 亿元-28.44亿元,同比增长5%-15%;归属于上市公司股东的净利润约3.47 亿元-4.22亿元,同比下降15%-30%。财经媒体 ...
微信搜一搜工控学习社很多朋友想学习PLC,由于没有实际的硬件设备,实际编程的能力提升非常慢。我为大家介绍一个Factory IO仿真软件,该软件提供了一些应用场景,并支持多款PLC与它通信。通过编写的程序来控制场景中 ...
很多朋友想学习PLC,由于没有实际的硬件设备,实际编程的能力提升非常慢。我为大家介绍一个Factory IO仿真软件,该软件提供了一些应用场景,并支持多款PLC与它通信。通过编写的程序来控制场景中的设备,可以看到实际 ...
Modbus Poll是一个Modbus主站模拟软件,而汇川H5U可以作为Modbus RTU从站,所以本文使用Modbus Poll软件与汇川H5U从站通信,来进行数据的读写测试。一、硬件和软件硬件:1.汇川H5U-A8 PLC2.PC3.USB转485线软件:1.Au ...
EtherCAT是一种常用的工业现场总线,具备灵活的网络拓扑结构,系统配置简单,和现场总线系统一样操作直观简便。另外,由于EtherCAT实施的成本低廉,因此使系统得以在过去无法应用现场总线网络的场合中选用该现场总线 ...
文章最后有领取路径如果有需要的,请先点赞,然后转发到朋友圈或者工控相关群。然后把转发后的截图发送到后台或者添加我微信把截图发给我,我看到截图后会分享给您的。(如果嫌麻烦不想转发的,可以直接打赏喔)(人 ...
网友分享的全套汇川H5U入门到精通视频现在免费分享给大家!文章最后有网盘领取的链接!汇川H5U产品介绍:汇川H5U是汇川技术推出的一款高性能EtherCAT总线小型PLC,专为多轴运动控制和复杂工业场景设计,融合了高可靠 ...
有需要的朋友,文章最后有获取路径
资料包括PLC模板HMI模板标准介绍模板使用指南等模板介绍汇川InoPack 是一款应用于包装行业的编程模板,以标准化、模块化、数字化的理念,为设备自动化工程快速开发提供有力的武器。在模板内不仅有 PLC 和 HMI 程序框 ...
目录和架构1伺服调试的一般流程2惯量辨识3用刚性表自动调整增益4手动调整增益5共振抑制6 使用后台软件帮助调试伺服调试的一般流程建议试机时的调试按照以下步骤进行:1、电机空载JOG 检查驱动器、电机的接线是否正确 ...
群友问题:西门子带汇川伺服,有两个伺服经常性的会飞车报警可能是什么原因?程序没有问题,设置的点位也是对的,但是就是经常出现点位置超出设置位置同时报警有需要进群的大佬可以在公众号主页回复“微信”添加我好 ...
文章最后有领取路径!!!框架介绍:采用汇川PLC+威纶通触摸屏编程内容包含H5U/AM400系列PLC程序+威纶通MT8071IE/MT8102IE触摸屏工程文件全中文注释,带详细调试文档。核心优势:结构化编程、状态机编程、全中文注释 ...
汇川技术(Inovance)提供的自动化产品包括可编程逻辑控制器(PLC)、伺服驱动器、变频器等。其中,模拟量输入功能块(FB块)是PLC编程中用于处理来自传感器或其他设备的模拟信号的重要组件。一、主要应用场合工业自 ...
汇川开关阀是一种常用于工业自动化控制系统的执行元件,它通过接收控制系统发出的信号来实现对流体(如气体、液体等)流量的开启或关闭。这类设备在许多行业中都有广泛的应用,并具有重要的意义。一、应用场合石油化 ...
汇川(Inovance)和信捷(Xinje)是两家在中国市场上非常活跃的自动化设备制造商,它们提供的定时器功能块(Function Block, FB)封装在PLC编程中有着广泛的应用。这些定时器FB块的主要应用场合和意义如下:
一、应 ...
汇川EASY系列气缸FB块三合一控制指的是将单控(单作用气缸控制)、双控(双作用气缸控制)以及中泄(中间位置排气)三种控制模式集成在一个功能块(Function Block, FB)中,以实现对气动系统的简化和优化控制。这种 ...
汇川技术的EASY系列PLC(可编程逻辑控制器)广泛应用于各种自动化控制场合。EASY521是该系列中的一款产品,它支持多种高级功能,包括电子凸轮控制。电子凸轮是一种通过软件来实现传统机械凸轮功能的技术,用于精确地 ...
西门子S7-1200系列PLC与汇川(Hiconics)的521系列PLC之间通过Modbus TCP/IP协议进行通信是一种常见的工业自动化场景。Modbus TCP/IP是在TCP/IP网络上运行的一种开放式的通信协议,它允许不同厂商的设备之间实现互操 ...
