本帖最后由 采集赛道4 于 2026-2-4 10:33 编辑 市场应用背景随着LED照明、显示、汽车照明等领域的快速发展,对LED品质、显色一致性和生产效率提出更高的要求,点胶广泛应用于LED的封装工艺中(如:有点胶、灌封、 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-2-4 10:25 编辑 本文导读 RTSys新版运动控制集成开发平台携“程序知识产权保护工具”、“示波器”、“手动运动”、“故障诊断”等实用工具强势来袭!上期带大家认识了RTS ...
市场应用背景随着平板显示器(包括TFT/LCD、PDP和OLED)等产品的尺寸增大,以及同时需要兼容小型化高精度产品的需求加剧,各大厂商对视觉对位工艺流程的负载能力、移动平台范围、效率和精度提出了更高的要求。因此 ...
点击上方“正运动小助手”,随时关注新动态!XPLC006E功能简介0XPLC006E是正运动运动控制器推出的一款多轴经济型EtherCAT总线运动控制器,XPLC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。XPLC006E自带6 ...
市场应用背景核心半导体设备国产化是解决“卡脖子”技术、保障国家战略安全的关键。在政策与下游需求推动下,国产设备需求激增。半导体固晶机是封装核心设备,其运动控制设备决定了高速高精度贴装晶圆芯片的性能, ...
3-1支持软元件介绍01支持元件类型支持位软元件、字软元件、特殊软元件02查看汇川手册详细内容可打开《H5U&Easy系列可编程逻辑控制器编程与应用手册.PDF》,我们直接以手册说明。03.位元件、字元件长度位元件占1位(B ...
1.串口通信简介:01.串口通信与并行通信串行接口简称串口,是指数据一位一位地顺序传送。串口可以算是一个泛称,一般指代的是串口时序标准。RS232、RS485、RS422都遵循着类似的通信时序协议,因此都被通称为串口。 ...
一、不带使能端(EN/ENO)的FB:这种FB是最基本的形式,它只包含输入(Input)、输出(Output)和输入输出(InOut)参数。使用特点:无条件执行:只要PLC的扫描周期执行到该FB的实例,无论其输入参数是什么状态,该 ...
3-8局部变量与全局变量01.局部变量只能在特定区域(局部)使用的变量。同一个局部变量表中不允许变量重名,多个局部变量表允许变量重名。目前Easy系列的主程序、子程序都不支持建立局部变量,只有在FB功能块和FC函数 ...
在 ATV12 变频器上进行恢复出厂设置有多种方法,您可以根据当前变频器的状态和您手头的工具选择最方便的一种。 安全警告在执行恢复出厂设置之前,请务必注意:备份参数:如果您对参数进行过自定义修改并且希望保留 ...
封装生成随机数FB:01.生成1-10范围内随机数使用PLC循环扫描工作原理,使用自加,限制上下限,在1-10范围中随机生成一个数据;这里我们需要使用上一节课程我们自定义封装的上升沿检测FB;02.生成注册码与解锁码使用 ...
在世界工业史上,每个工业强国都有一批响当当的本土巨头:德国的西门子,日本的发那科。而在中国,有一个名字正逐渐成为工业自动化领域的代名词——汇川技术。它不仅是中国工业4.0浪潮中的创新引擎,更以其独特的“ ...
作者 |十一编辑 | 方乔今年9月下旬,汇川技术股价一度触及89.65元,创下历史新高,总市值突破2200亿元。这一波动背后,是摩根士丹利、高盛、花旗等五家国际投行在近一个月内密集发布研报,其中四家给出“买入”评级 ...
工业智造动态作品近日,国产工控领域龙头企业汇川技术与全球领先的工程软件和服务提供商易盼(Eplan)正式达成技术战略合作。此次双方签约的核心目标,是将各自的技术优势深度整合,把重心放在数据打通、生态协作及 ...
汇川技术(300124.SZ)作为中国工业自动化领域的领军企业,以“技术自主化”为核心,通过伺服系统、PLC、新能源汽车电驱等核心产品的突破,打破了外资品牌在高端工业控制领域的垄断,成为国产工控领域的“标杆企业 ...
在电力、港口、石油化工等对生产连续性要求近乎苛刻的领域,大型冗余PLC(可编程逻辑控制器)如同工业系统的“中枢神经”,肩负着过程控制的核心使命,一旦出现故障,可能引发整条产线停工甚至安全事故。长期以来, ...
一、PLC通信简介PLC通信是现代工业自动化控制中必不可少的一部分,它使得各种自动化控制设备之间能够相互协作、实现数据共享,从而实现自动化控制系统的集成化、高效化、智能化等目标。PLC通信是自动化控制领域中 ...
在全球工业软件领域,西门子TIA博途凭借数十年技术沉淀与全场景覆盖能力,早已奠定“工业霸主”地位,其全集成架构、成熟生态体系与跨行业落地经验,成为众多制造企业数字化转型的首选。而作为本土工业软件的代表, ...
点击上方蓝字关注我们屯蒙科技:1.PLC标准化 + PLC代码自动生成2.机器安全风险评估3.运动控制 + 行业解决方案4.IIOT屯蒙科技现有课程: 基于ISA88和OMAC的PLC编程模板MachineTemplate解析讲解2025工控人必 ...
请正确连接PC和KINCO系列伺服驱动器,点击点击菜单栏“工具”->“读写驱动器配置”如下图所示:一 :读驱动器配置步骤步骤一:点击“读驱动器配置”,打开读驱动器配置界面如图1所示。图1 读驱动器配置界面步骤二: ...
一:产品简介Kinco MK 系列结合了步科 HMI+PLC+物联网的优势技术,是步科公司推出的支持物联网功能的经济型一体机产品。MK 系列一体机是在保留了 HP 系列一体机高性价比的前提下,采用了高性能 CPU 并应用了新的 Dt ...
1.使用新上位机程序 kincoservo+(官网www.kinco.cn可以下载)2.先连接上上位机的通讯,点击工具栏的驱动器,如下图3.选中固件下载,如下图:4.点击加载文件,选中你要烧录的底层文件,点击下载即可。注意下载过 ...
客户技术指标:车身载重:700Kg车线速度:60m/min,即1米/秒轮子直径:暂定15cm减速比:按行走轴行业标准速比20加减速时间:经验值为5s摩擦因数:经验值为0.03选型计算:T必须=T加速 + T匀速;即:T匀速*R = u*m*g* ...
一、电机型号(0x641001)Motor code有两种形式,分别为ASCII以及Hex形式代码。ASCII码形式电机代码命名由电机和编码器类型+电机功率大小决定,比如SMS系列Nikon多圈编码器决定电机代码的第一个字符为Z,200W电机则 ...
我们拿到的CAN总线报文部分如下所示,其中0x0185为对应的PDOID;后面为报文正文(该报文内容前四个字节为读取步科伺服的实际速度,后四个字节为读取状态字)。首先我们需要对同一个单元格里面的CAN报文正文进行拆分 ...
PLC程序新建过程,XML文件添加过程,从站扫描,更新组态等问题请参考汇川使用手册《H5U&Easy系列可编程逻辑控制器编程与应用手册》,从站扫描注意事项:PLC在线的情况下,扫描从站,无法进行组态更新,需要要PLC离 ...
文末有55个实战案例资料导读:近些年,采用通信的方式交互数据越来越广了,比如Modbus、PROFINET、Ethercat协议等。那么西门子PLC主要是PROFINET为主,而汇川、欧姆龙等PLCEthercat通信用的较多。那么在前面的文章 ...
【文章导读】 又到了PLC技术分享的时候,这篇文章我们来讲解汇川PLC的编程软件,实现多轴伺服直线插补运动的编程思路。认为对你有帮助的朋友们,可以点个赞,帮忙转发。 【知识分享】 多 ...
汇川产品介绍01.通讯组网能力汇川Easy系列支持ModbusRTU/ASCII、CANLink、CANOpen、ModbusTCP、Socket、OPCUA、EIP、EtherCAT等通讯协议或总线强大的通讯组网能力市场占有率01H0U/H1U/H2U/H3U/H5U系列H0U/H1U/H2U为 ...
AutoShop创建工程:1、点击左上角文件新建工程。2、可选择新建工程或临时工程,工程保存时会创建文件夹,不是单个文件,与博图类似。3、选择Easy523,语言建议梯形图,在使用子程序或FB/FC时再选ST语言。AutoShop软 ...
《手把手带你玩转汇川PLC神器!AutoShop超详细安装指南,8步搞定工控编程!》--- 软件简介AutoShop是汇川小型PLC的王牌编程软件!它界面清爽友好,支持梯形图、指令表等多语言编程,拥有灵活通讯+强悍运动控制+ ...
OPC(OLE for Process Control)技术是为了给工业控制系统应用程序之间的通信建立一个接口标准,主要解决过程数据与其数据源的数据交换问题,可以在各个应用之间提供透明的数据访问。 本文介绍一下 ...
‖ 系统学习人生就像一场马拉松,偶尔停下来摸摸鱼,才能走得更远---我们在买编码器或买伺服电机时,总会问到一个问题,他是绝对值型的编码器,还是增量型的编码器?他是多少位的编码器?你是不是经常听到,那他们 ...
ESim电工仿真APP汇川变频器MD200控件常用设置教程ESim电工仿真APP是一款手机电工仿真软件,支持在手机上进行电工接线练习,低压电工实操模拟仿真,进行电工电路的模拟仿真,本篇文章仅介绍汇川变频器MD200控件常用 ...
‖ 系统学习人生就像一场马拉松,偶尔停下来摸摸鱼,才能走得更远---在上一期我们说了什么是编码器的脉冲量和分辨率,本期我们来说说增量式编码器和绝对值编码器的区别。一文让你学会选择编码器。增量式编码器我们 ...
各位读者朋友,大家周末好。最近笔者在面对部分老旧产线应用改造时候,也同步在思考,这两年新兴的虚拟PLC概念,这个虚拟PLC的叫法,也说了有一两年了,但是很遗憾,在国内很少有落地的场景,有些行业朋友,甚至对 ...
FOR:01.FOR通过FOR循环,可以编写重复处理逻辑。FOR 控制变量 := 初值 TO 终值 {BY增量值} DO语句;END_FOR上面程序中:{}内的部分是可选的。控制变量是计数器,只要计数器的值不大于终值,语句会被 ...
注释与赋值:01 注释:Easy系列ST语言可使用的注释有单行注释和多行注,我们可以使用注释为程序编写说明,或使用注释快速将不使用的程序变为不执行状态,不必删除程序段,方便调试。//这是一个单行注释(*这是一个 ...
文末有55个实战案例资料导读:在污水处理、锅炉控制、给排水控制等行业会大量使用模拟量控制,比如测量设备的温度、管网的压力、流量等。那么这些数据都是通过传感器接入到PLC中,那么由于各传感器的测量单位不一样 ...
文末有55个实战案例资料导读:近些年国产的PLC越来越强大,其中最具代表的是汇川、信捷、台达等,在很多功能上也很接近国外的产品了。那么由于现在市场上使用汇川PLC的小伙伴们也越来越多了,今天大家一起来测试一 ...
