抖音粉丝群1
  系统学习
人生就像一场马拉松,偶尔停下来摸摸鱼,才能走得更远
在上一期我们说了什么是编码器的脉冲量和分辨率,本期我们来说说增量式编码器和绝对值编码器的区别。一文让你学会选择编码器。
增量式编码器
我们都知道编码器,其内部是一个刻度盘。如果你没想象画面你就把它想成一个钟表。我们的钟表从有时针和分针、有秒针。我们只需要认清楚就能分辨时间了。
而我们的增量式编码器,它刻度盘是空的或者说是等间距透光的或是反光狭缝(或导电区域)这些狭缝相当于标记点,用于生成脉冲信号,当码盘旋转时,每经过一个狭缝就会产生一次光电转换事件,形成电脉冲。
增量式编码器通常输出两路相位差90°的正交信号(A相和B相)。可以想象成一个特殊设计的时钟有两个独立的秒针——红色秒针A和蓝色秒针B,它们之间始终保持固定的夹角(如四分之一圈)。如果时钟顺时针转动,总是A先到达某个参考点,然后是B;反之,若逆时针旋转,则B先于A通过该点。这种顺序差异帮助判断旋转方向,
除了A、B相信号外,增量式编码器还有一个Z相(索引脉冲),它在每完整旋转一圈时触发一次。这类似于时钟在每到12点位置时敲响铃铛提醒新的周期开始。Z信号的作用是为系统提供一个明确的零位参考点,便于校准或重置计数值。
绝对值编码器
这个就简单了,你就把它想成一个钟,他的时针和分针就是他的多圈值,他的秒针就是单圈值。其实的他的工作原理和时钟一样就是读取刻度盘的值。
对比
精度取决于厂家技术强弱,对于增量式编码器精度取决于脉冲的数量和测量的细分程度,通常情况下相对精度较低。绝对值编码器由于可以直接读取绝对位置,精度通常更高,尤其在多圈测量时优势比较明显。
抗干扰能力在电磁强的地方别用增量式编码器,差的一批。因为增量式编码器是采用脉冲计数的,所以很容易受到干扰,而绝对值编码器由于可以直接读取所以抗干扰能力比较强一奶奶。
位置问题增量式编码器只有AB相有一个出现了问题那么他就废了,因他们是相互参考的,而绝对值编码器没有这个问题。
从成本上来说,增量式编码器便宜,绝对值编码器贵。
总结
增量式编码器与绝对值编码器的核心区别在于位置反馈方式:增量式编码器通过累加脉冲计数确定相对位移。增量型成本低、响应快,适合短程测速及动态控制,但易受干扰
绝对值编码器直接输出唯一数字码对应绝对位置,无需归零即可知晓精确坐标。
授人以鱼不如授人以渔
喜欢就给个点赞+在看
