• 2025-10-24 10:03
    356 0
    青岛美光智能装备有限公司 侯旭鹏01使用场景描述在我们公司生产的纸板生产线上,一般会配备多台客户提供的程序一样的接纸机,每台接纸机都有一个西门子S7-200 SMART PLC,如果程序一样IP相同,瓦楞机的汇川Easy52 ...
  • 2025-10-24 10:02
    963 0
    自加INC、INCP和自减DEC、DECP01.INC、DINC、INCP、DINCP01自加指令,使用非常广泛和方便,可以替代计数器使用。02.DEC、DINC、INCP、DINCP自减指令,同样可代替计时使用。字元件的位访问:01.D,R,W字元件的位访问E ...
  • 2025-10-24 10:01
    577 0
    汇川PLC有强大的轴控定位指令库,H5U/Easy500系列PLC的cpu模块就自带电子凸轮功能,今天为大家介绍一下汇川PLC常用的定位指令轴使能指令指令中的Axis_0以及power_0_status为提前配置好的参数,等在程序中使用时再介 ...
  • 2025-10-24 09:59
    740 0
    AutoShop创建工程:1、点击左上角文件新建工程。2、可选择新建工程或临时工程,工程保存时会创建文件夹,不是单个文件,与博图类似。3、选择Easy523,语言建议梯形图,在使用子程序或FB/FC时再选ST语言。AutoShop软 ...
  • 2025-10-24 09:58
    578 0
    汇川产品介绍01.通讯组网能力汇川Easy系列支持ModbusRTU/ASCII、CANLink、CANOpen、ModbusTCP、Socket、OPCUA、EIP、EtherCAT等通讯协议或总线强大的通讯组网能力市场占有率01H0U/H1U/H2U/H3U/H5U系列H0U/H1U/H2U为 ...
  • 2025-10-22 07:23
    339 0
    ‖ 系统学习人生就像一场马拉松,偶尔停下来摸摸鱼,才能走得更远---前几期我们不是说了DCS系统吗?与之相邻的还有MES系统,SCADA系统,ERP系统。他们之间到底有什么关系?又是干嘛的?如果他们三个联合起来会有什 ...
  • 2025-10-21 09:10
    471 0
    前几天与埃斯顿机器人建立通讯,通讯控制机器人的启动、停止、复位,但发现埃斯顿机器人的通讯控制启动的逻辑与其他机器启动的方式不同,花了一点时间琢磨,分享一下本人写的启动程序。下图是埃斯顿机器人远程启动 ...
  • 2025-10-21 09:09
    543 0
    在写PLC程序时,有时候是先写PLC程序,后做触摸屏页面,PLC中变量很多,一个一个手动输入到HMI中,会耽误很多时间,而且效率不高。以下是导入步骤分享: 选中需要导出的变量——右击——导出变量。 导出的表 ...
  • 2025-10-21 09:08
    295 0
    平时报警指示灯可以用到PWM脉冲输出,小灯的闪灭速度表示报警是否严重,具体程序如下:设置变量主程序//周期设定,限定在一定的范围内vd_周期设定 :=LIMIT(10,vd_周期设定,2000);//设定延时计时器,使其在固定周期 ...
  • 2025-10-21 09:07
    315 0
    前段时间,写RGV程序时,发现一个问题,就是485通讯读取的数据精度比模拟量读取的数据精度要高很多,但又发现,485通讯数据更新的频率有点慢(激光测距仪器的频率更新最大40HZ,一开始没有发现,加大通讯波特率,发 ...
  • 2025-10-21 09:05
    291 0
    今天在程序中增加一个功能,因为有几台机器需要修改,为了偷点懒,做了一个FC块,想着直接复制到另一个程序,方便一些,因为程序调用的FC块,发现程序能流断开后,FC块中的计时器会保持上一次的计时,当程序下一次 ...
  • 2025-10-21 08:57
    398 0
    举例:使用指针读写int类型数据的低八位和高八位数据VARv16位整型 :DINT:= 16#1234;(定义要读取的数据类型及数值)v低字节位值 :BYTE;v高字节位值 :BYTE;v数据指 ...
  • 2025-10-21 08:55
    344 0
    这两天碰到一个很奇怪的问题,三条输送线,分别为前中后三条输送线,当中后输送线动作时,前输送线不允许把托盘送到中输送上,当中的托盘送到后输送上且光电感应到,后输送立马停止,但前输送此时会立马把托盘送到 ...
  • 2025-10-21 08:55
    546 0
    使用的PLC是汇川easy521,从站是激光测距仪器,一开始用的0-10V模拟量获取位置,但发现激光测距距离一旦远了,plc获取的为位置信息与仪器显示的位置最大偏差有5cm,严重影响RGV定位,所以改采用485通讯(由于一开始48 ...
  • 2025-10-21 08:53
    375 0
    现场有两台汇川的PLC,一台作主,一台做从,二者通过485无线通讯,主PLC把地址坐标写给从PLC,本来是很简单的事,但通过实际调试发现,每次主PLC断电后,都会突然一下把从站之前的地址坐标赋值为零,大约在过两秒, ...
  • 2025-10-21 08:52
    899 0
    以汇川sv630N伺服第26种回原点方式分析,例子中,分三种情况:1、滑块在原点开关左侧2、滑块在原点开关右侧但在正限位左侧3、刚好原点开关感应到第一种情况,刚好在原点开关右侧,滑块先是高速向原点开关靠近,感应 ...
  • 2025-10-21 08:50
    144 0
    点击上方“正运动小助手”,随时关注新动态!课前导读本次课程主要描述如何使用ZCadToMoreV2.0导图软件导出G代码,以及G代码的运行效果演示。所需软件有两个:(均可从正运动官网www.zmotion.com.cn下载)1.ZDevelo ...
  • 2025-10-21 08:50
    405 0
    在实际生产中,需要同步HMI和PLC时间,有些PLC在失点的情况下,只能保持一至两个礼拜(有些安装了电池,有些是靠电容存电,电容内存储的电只能保持一段时间),所以,在每次上电的时候,把HMI的时间写入PLC内,同步 ...
  • 2025-10-21 08:48
    370 0
    ‖ 系统学习人生就像一场马拉松,偶尔停下来摸摸鱼,才能走得更远---我见过太多同行陷入同一种无奈循环:每天像陀螺一样连轴转,靠着出卖自己的工时换取报酬。这种“干一小时活拿一小时钱”的模式看似公平,实则暗 ...
  • 2025-10-21 08:43
    465 0
    如果汇川am401之前使用过,时间久了忘记密码,如何操作。操作步骤如下:1、am401恢复出厂IP恢复为默认IP地址(am系列)am系列出厂默认IP地址为“192.168.1.88”,可以通过面板的【MFK】键恢复到默认IP。1. 将am系列 ...
  • 2025-10-21 08:33
    989 0
    CN1端子说明,DI3端子是伺服原点信号,默认是常开,感应到接近开关,证明伺服回到原点,但有时候选择的接近开关是常闭型,常闭型接近开关会一直输出信号,不符合要求,所以需要把伺服CN1的ID3端子常开改为常闭。方 ...
  • 2025-10-21 08:29
    322 0
    使用ST语言编写输送程序,使用AND功能,程序编写要求两个接近开关都没有感应到,才能进行下一动作,同时触发,程序编写我使用“ (NOT 条件1)AND (NOT 条件2)”和“NOT (条件1 AND 条件2)”,后面才发现这样写 ...
  • 2025-10-21 08:21
    243 0
  • 2025-10-21 08:16
    257 0
    仿真调试下载完成后,启动运行PLC监控运行数据以上知识是个人在书本学习或在实践中学习到的,为了后续查找,故此在公众号分享。喜欢此类知识分享的朋友可以关注,谢谢。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长 ...
  • 2025-10-21 08:13
    393 0
    程序采用循环左移指令,指令移动的BYTE中“1”的位置,从而达到移位效果。首先,了解循环左移指令,如下图:定义变量:ob_小灯1 at %QX1.0 :bool;ob_小灯2 at %QX1. ...
  • 2025-10-21 08:04
    309 0
    我是Modbus RTU协议,我来自Modbus大家庭。早在1971年,Modicon公司首次推出了Modbus协议,我和我大哥——Modbus ASCII 都诞生在这里。后来施耐德电气(Schneider Electric)收购了Modicon公司,并在1997年推出了Mo ...
  • 2025-10-21 08:03
    341 0
    在codesys使用说明中,对结构体,枚举做了详细介绍,但在新建数据类型时,如果不太清楚其用途,可能会增加我们的工作量,今天对二者做详细介绍,自己也在温顾一下。在汇川InoProShop中,新建数据类型,点击AppLicat ...
  • 2025-10-21 08:03
    250 0
    今天在测试RGV小车自动运行过程中,发现在自动运行中,按下暂停键,程序跳转到暂停逻辑,但在此按下启动时,理应接着暂停前的逻辑继续运行,但发现程序卡在暂停前的流程步,无法进行下去,具体程序逻辑如下: 程序 ...
  • 2025-10-21 08:03
    278 0
    该程序段用于包装设备与高速秤进行信号对接,达到包装设备设定的包数后,允许加料信号停止,高速秤不再进行加料。最开始程序是按照正常的程序步进行,执行完此步再进行下一步,如果有加料信号,高速秤就进行加料, ...
  • 2025-10-21 07:55
    305 0
    点击上方“正运动小助手”,随时关注新动态!今天,正运动小助手给大家分享一下EtherCAT运动控制卡开发教程之Qt,主要介绍一下如何通过Qt编程实现直线插补的运动控制。ECI2828运动控制卡的硬件介绍ECI2828系列控制卡 ...
  • 2025-10-21 07:54
    339 0
    把InoProShop中的数据导入到触摸屏中,注意数据的格式需与触摸屏导入数据格式相同,前期不太了解触摸屏导入数据格式时,可以先从触摸屏中导出CSV格式表格,之后把PLC中导出的数据进行修改,修改中,需注意格式,大 ...
  • 2025-10-21 07:50
    306 0
    最近写程序,发现用习惯性的使用置位复位,但有些地方用置位复位会把程序搞得更复杂,所以想简化一下程序,查找了一下之前写的程序,发现,可以采用自锁(说实话,自锁好久没用,都忘记了这个功能)。之前程序,我 ...
  • 2025-10-21 07:49
    288 0
    1、程序的手自动启动由触摸屏控制,但每次上电后,需要程序处于自动状态,程序如下:hb_1码垛手自切换 AT %MX1021.3: BOOL:=TRUE;//赋予初始值,启动状态,系统就在自动状态在定义变量时,初值就赋值为true;2、程 ...
  • 2025-10-21 07:49
    114 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-15 19:54 编辑         问题如视频内伺服动作,伺服在找到原点后,之前快速摆动,快速摆动会产生较大的振动,快速摆动的原因是,在找到原点后,伺 ...
  • 2025-10-21 07:48
    1104 0
    我这边使用PLC端子输出控制变频器正反转,变频器需要设置好相关的端子控制参数,我经常使用的参数如下:1、F0-02 命令源选择 端子控制选择1定义:0:操作面板命令通道(LED灭)1:端子命令通道(LED亮) ...
  • 2025-10-21 07:47
    355 0
    在InoProShop中,经常需要用到掉电保持变量,掉电后,仍保持数据不变,方便下次直接调用数据。首先,新建掉电保持变量范围,人为定义,Application——添加对象——掉电保持变量。进入掉电保持变量页面,选择左上角 ...
  • 2025-10-21 07:45
    424 0
    在通讯上,经常用到心跳功能,检验主从站通讯是否中断。通讯程序的思路是:从站制作一个循环定时器,定时器每触发一次,数据进行一次加一,加到3000做判断,重新把数据赋值为0。制作一秒定时器,定时时间视具体而定 ...
  • 2025-10-21 07:45
    399 0
    一、添加ethercat耦合器在网络组态中,在右侧“网络设备列表”中选中GL20_RTU_ECT,根据需求添加ethercat耦合器,我在现场总共有5个耦合器。添加完耦合器后,在ethercat机架 中添加相应的IO模块,根据电柜实际情况添 ...
  • 2025-10-21 07:41
    330 0
    ‖ 系统学习-codesys人生就像一场马拉松,偶尔停下来摸摸鱼,才能走得更远---关于上一期我们讲了国产PLC梯度排行榜,不少粉丝留言说只用过三菱和西门这两款老牌的PLC软件。如果转国产的话,需要学习他们的软件吗? ...
  • 2025-10-21 07:40
    374 0
    点击上方“正运动小助手”,随时关注新动态!XPLC006E功能简介0XPLC006E是正运动运动控制器推出的一款多轴经济型EtherCAT总线运动控制器,XPLC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。XPLC006E自带6 ...
  • 2025-10-21 07:40
    409 0
    ‖ 系统学习人生就像一场马拉松,偶尔停下来摸摸鱼,才能走得更远---Modbus RTU与TCP这两种协议究竟哪个更好用呢?今天咱们不钻那些复杂的数据结构牛角尖,就从实际使用感受出发,本期晓煜就和大家聊一聊。ENC通讯 ...
  • 2025-10-21 07:38
    308 0
  • 2025-10-20 13:01
    366 0
    因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”第一时间获取精彩技术分享 哈喽,你好啊,我是雷工!本节练习使用Inoproshop连接PLC的方式,以及了解扫描设备异常的处理对策;以下为练习笔记。01 InoProShop与PLC ...
  • 2025-10-20 12:40
    233 0
    因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”第一时间获取精彩分享本篇为汇川技术学习笔记的目录。直接点击感兴趣的标题即可跳转对应的笔记。【汇川技术001】InoProShop编程软件安装【汇川技术002】Inoproshop ...
  • 2025-10-20 12:35
    281 0
    因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”第一时间获取精彩技术分享哈喽,你好啊,我是雷工!最近在看汇川PLC应用编程技巧逻辑篇,前面已经记录了两篇笔记。PLC应用逻辑编程技巧(1)PLC应用逻辑编程技巧(2 ...
  • 2025-10-20 12:33
    308 0
    因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”第一时间获取精彩技术分享哈喽,你好啊,我是雷工!前面学习记录按状态转移编程法、按功能分块编程法、按设备结构功能分块法、按工位分块法等编程思路,接下来继续 ...
  • 2025-10-20 12:32
    292 0
    因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”第一时间获取精彩技术分享哈喽,你好啊,我是雷工!本节了解掉电保持变量的相关内容,以下为学习笔记。01 概念掉电保持变量即具有PERSISTENT属性的变量。掉电保持 ...
  • 2025-10-20 12:32
    228 0
    因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”第一时间获取精彩技术分享哈喽,你好啊,我是雷工!日拱一卒,进一寸有进一寸的欢喜。本节了解汇川PLC的地址空间与结构化文本语言相关内容。以下为学习笔记。01 PL ...
  • 2025-10-20 12:30
    242 0
    因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”第一时间获取精彩分享哈喽,你好啊,我是雷工!今天学习InoProShop网络组态架构,熟悉Modbus和ModbusTCP网络编辑器的使用,并了解网络组态和相关功能使用技巧。以下 ...
  • 2025-10-20 12:24
    303 0
    因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”第一时间获取精彩技术分享哈喽,你好啊,我是雷工!PLC应用逻辑编程技巧(1)(2)(3)(4)接下来接着继续记录PLC应用编程技巧,按设备结构功能分区块。以下为学 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
