一开单控开关接线图
二三开连体单控开关接线图
四开连体单控开关接线图
一开五孔单控插座接线图
二开五孔单控插座接线图
一开双控开关接线图
二三开单控开关接线图
四开单控开关接线图
一开五孔单控插座接线图
二三开双控开关接线图
一开多控开关接线图
两开多控开关接线图
三开多控开关接线图
断路器、接触器控制回路
PART  02
热电偶
PART  03
控制电路读图与设计七条军规
① 先摸清工艺,再动手看图
不了解工艺流程就看控制电路,等于看菜谱不知道在做什么菜——每个动作背后都是工艺需求,跳过这步,整张图就是一堆无意义的线条。
② 搞清"谁管谁":电机/电器的控制关系
问自己三个问题:这个电器被谁控制?它又控制了谁?信号从哪来到哪去?把控制链路理清,图就通了一半。
③ 主电路和控制电路分开看
主电路是"干活的"(电机、发热管),控制电路是"指挥的"(按钮、继电器、PLC)。混在一起看,脑子会打架——先看主电路搞清执行对象,再看控制电路搞清指挥逻辑。
④ 读图/设计顺序:自上而下,自左而右
这是原理图的书写规则,也是信号传递的自然方向。逆着读容易漏条件、串逻辑。
⑤ 同一电器的线圈和触点,不论在哪儿都叫同一个名字
KM的线圈在第3页,KM的主触点在主电路,KM的辅助触点在控制电路——它们是同一个继电器的不同"手脚",名字必须统一,否则找不到对应关系。
⑥ 原理图上所有电器按未通电状态绘制
这是最容易踩的坑:图上触点是断开的,不代表工作时也是断开的——通电后状态才翻转。读图时脑子里要始终带着"这是初始态"这根弦。
⑦ 继电器/接触器线圈只能并联,不能串联
串联的话,两个线圈分压,每个都拿不到额定电压,吸合不可靠甚至烧毁。记住:线圈要"各吃各的饭"。
往期推荐
