一、网络通信概述
1.1什么是网络?
网络就是一种辅助双方或者多方能够连接在一起的工具。
1.2使用网络的目的
就是为了联通多方然后进行通信用的,即把数据从一方传递给另外一方。
1.3小总结
(1)使用网络能够把多方链接在一起,然后可以进行数据传递
(2)所谓的网络编程就是,让在不同的电脑上的软件能够进行数据传递,即进程之间的通信。
二、IP地址
2.1什么是地址?
地址就是用来标记地点的。
2.2ip地址的作用
ip地址:用来在网络中标记一台电脑,比如192.168.1.1;在本地局域网上是唯一的。
2.3ip地址的分类(了解)
每一个IP地址包括两部分:网络地址和主机地址。
  2.4A类IP地址
一个A类IP地址由1字节的网络地址和3字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“0”,地址范围1.0.0.1-126.255.255.254,二进制表示为:00000001 00000000 00000000 00000001 - 01111110 11111111 11111111 11111110,可用的A类网络有126个,每个网络能容纳1677214个主机。
2.5B类IP地址
一个B类IP地址由2个字节的网络地址和2个字节的主机地址组成,网络地址的最高位必须是“10”,地址范围128.1.0.1-191.255.255.254,二进制表示为:10000000 00000001 00000000 00000001 - 10111111 11111111 11111111 11111110,可用的B类网络有16384个,每个网络能容纳65534主机。
2.6C类IP地址
一个C类IP地址由3字节的网络地址和1字节的主机地址组成,网络地址的最高位必须是“110”,范围192.0.1.1-223.255.255.254,二进制表示为: 11000000 00000000 00000001 00000001 - 11011111 11111111 11111110 11111110,C类网络可达2097152个,每个网络能容纳254个主机。
  2.7D类地址用于多点广播
D类IP地址第一个字节以“1110”开始,它是一个专门保留的地址。它并不指向特定的网络,目前这一类地址被用在多点广播(Multicast)中多点广播地址用来一次寻址一组计算机 s 地址范围224.0.0.1-239.255.255.254。
2.8E类IP地址
以“1111”开始,为将来使用保留,E类地址保留,仅作实验和开发用。
2.9私有ip
在这么多网络IP中,国际规定有一部分IP地址是用于我们的局域网使用,也就是属于私网IP,不在公网中使用的,它们的范围是:
10.0.0.0~10.255.255.255
172.16.0.0~172.31.255.255
192.168.0.0~192.168.255.255
2.10 注意
IP地址127.0.0.1~127.255.255.255用于回路测试,如:127.0.0.1可以代表本机IP地址,用`http://127.0.0.1`就可以测试本机中配置的Web服务器。
三、查看内网IP地址和外网IP地址
3.1查看内网IP地址:win+R--输入cmd回车--输入ipconfig
3.2查看外网IP地址:打开浏览器-输入ip
四、端口
4.1什么是端口?
端口就好一个房子的门,是出入这间房子的必经之路。如果一个程序需要收发网络数据,那么就需要有这样的端口。在Linux系统中,端口可以有65536(2的16次方)个之多!既然有这么多,操作系统为了统一管理,所以进行了编号,这就是`端口号`。
4.2端口号
端口是通过端口号来标记的,端口号只有整数,范围是从0到65535。
注意:端口数不一样的*nix系统不一样,还可以手动修改。
4.3端口是怎样分配的
端口号不是随意使用的,而是按照一定的规定进行分配。端口的分类标准有好几种,只介绍一下知名端口和动态端口。
4.4 知名端口(Well Known Ports)
知名端口是众所周知的端口号,范围从0到1023,80端口分配给HTTP服务,443端口分配给HTTPS服务,21端口分配给FTP服务,可以理解为,一些常用的功能使用的号码是估计的,好比 电话号码110、10086、10010一样,一般情况下,如果一个程序需要使用知名端口的需要有root权限。
4.5动态端口(Dynamic Ports)
动态端口的范围是从1024到65535,之所以称为动态端口,是因为它一般不固定分配某种服务,而是动态分配。动态分配是指当一个系统程序或应用程序程序需要网络通信时,它向主机申请一个端口,主机从可用的端口号中分配一个供它使用。当这个程序关闭时,同时也就释放了所占用的端口号。
4.6怎样查看端口 ?
- 用NetAssit(网络查看助手)查看端口状态
  4.7端口作用
端口有什么用呢 ? 我们知道,一台拥有IP地址的主机可以提供许多服务,比如HTTP(万维网服务)、FTP(文件传输)、SMTP(电子邮件)等,这些服务完全可以通过1个IP地址来实现。那么,主机是怎样区分不同的网络服务呢?显然不能只靠IP地址,因为IP地址与网络服务的关系是一对多的关系。实际上是通过“IP地址+端口号”来区分不同的服务的。 需要注意的是,端口并不是一一对应的。比如你的电脑作为客户机访问一台WWW服务器时,WWW服务器使用“80”端口与你的电脑通信,但你的电脑则可能使用“3457”这样的端口。
五、socket简介
5.1不同电脑上的进程之间如何通信
首要解决的问题是如何唯一标识一个进程,否则通信无从谈起!在1台电脑上可以通过进程号(PID)来唯一标识一个进程,但是在网络中这是行不通的。其实TCP/IP协议族已经帮我们解决了这个问题,网络层的“ip地址”可以唯一标识网络中的主机,而传输层的“协议+端口”可以唯一标识主机中的应用进程(进程)。这样利用ip地址,协议,端口就可以标识网络的进程了,网络中的进程通信就可以利用这个标志与其它进程进行交互。
注意:
(1) 所谓`进程`指的是:运行的程序以及运行时用到的资源这个整体称之为进程(在讲解多任务编程时进行详细讲解)
(2)所谓`进程间通信`指的是:运行的程序之间的数据共享
(3) 后面课程中会详细说到,像网络层等知识,不要着急
5.2什么是socket
socket(简称 `套接字`) 是进程间通信的一种方式,它与其他进程间通信的一个主要不同是:它能实现不同主机间的进程间通信,我们网络上各种各样的服务大多都是基于 Socket 来完成通信的,例如我们每天浏览网页、QQ 聊天、收发 email 等等
5.3创建socket
在 Python 中 使用socket 模块的函数 socket 就可以完成:
```python
import socket
socket.socket(AddressFamily, Type)
说明:
函数 socket.socket 创建一个 socket,该函数带有两个参数:
- Address Family:可以选择 AF_INET(用于 Internet 进程间通信) 或者 AF_UNIX(用于同一台机器进程间通信),实际工作中常用AF_INET- Type:套接字类型,可以是 SOCK_STREAM(流式套接字,主要用于 TCP 协议)或者 SOCK_DGRAM(数据报套接字,主要用于 UDP 协议)
创建一个tcp socket(tcp套接字)
```python
import socket
# 创建tcp的套接字
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STRAM)
# ...这里是使用套接字的功能(省略)...
# 不用的时候,关闭套接字
s.close()
创建一个udp socket(udp套接字)
```python
import socket
# 创建udp的套接字
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
# 不用的时候,关闭套接字
s.close()
说明
- 套接字使用流程与文件的使用流程很类似
   1. 创建套接字
   2. 使用套接字收/发数据
   3. 关闭套接字
六、UDP网络程序发送、接收数据
6.1udp网络程序-发送数据
创建一个基于udp的网络程序流程很简单,具体步骤如下:
1.创建客户端套接字
2.发送/接收数据
3.关闭套接字
代码如下:
```python
# coding=utf-8
from socket import *
# 1. 创建udp套接字
udp_socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
# 2. 准备接收方的地址
# '192.168.1.103'表示目的ip地址
# 8080表示目的端口
dest_addr = ('192.168.1.103', 8080)   # 注意 是元组,ip是字符串,端口是数字
# 3. 从键盘获取数据
send_data = input("请输入要发送的数据:")
# 4. 发送数据到指定的电脑上的指定程序中
udp_socket.sendto(send_data.encode('utf-8'), dest_addr)
# 5. 关闭套接字
udp_socket.close()
6.2udp网络程序-发送、接收数据
```python
coding=utf-8
# 1. 创建udp套接字
# 2. 准备接收方的地址
dest_addr = ('192.168.236.129', 8080)
# 3. 从键盘获取数据
# 4. 发送数据到指定的电脑上
# 5. 等待接收对方发送的数据
recv_data = udp_socket.recvfrom(1024)   # 1024表示本次接收的最大字节数
# 6. 显示对方发送的数据
# 接收到的数据recv_data是一个元组
# 第1个元素是对方发送的数据
# 第2个元素是对方的ip和端口
print(recv_data[0].decode('gbk'))
print(recv_data[1])
# 7. 关闭套接字
udp_socket.close()
七、UDP发送演示案例
八、UDP接收案例
九、编码解码案例
