昨天看到一个电工的求助帖,把我看愣了:电缆长期泡在水里行不行?
昨天在电工群里刷到一个求助帖,一位刚入行的小兄弟问:工地上有一段电缆,因为下雨泡在水里好几天了,这样会不会出问题?还能不能继续用?
下面评论区直接吵翻了:
有人说"绝对不行,绝缘肯定坏了,赶紧换,不然要出大事"
有人说"怕什么,我家埋地里的电缆泡了十年了,不也好好的"
还有人说"要看是什么电缆,YJV的没事,VV的就不行"
其实这个问题,很多干了好几年的电工都搞不明白,今天就一次性给大家讲清楚:电缆泡在水里,到底会不会影响供电?到底还能不能用?
六个电工吵翻了天,你觉得谁说的对?
下面的评论区直接分成了好几派,各说各的道理,我整理了一下最有代表性的六个观点:
"完全没问题"派
电工A:只要泡水的部分没有中间接头,外护套也没破,10kV交联聚乙烯电缆,泡着跑完全没问题!
电工F:说出来你们不信,我86年干的铁道部的电缆工程,泡了快40年了还在用!88年亚运工程的电缆,泡到现在也好好的!关键是要用国标电缆!
️ "短期没事,长期不行"派
电工B:铠装电缆有三层保护,外护套、铠装层、内护套,泡几个月肯定没事,但不是专用防水电缆的话,长期泡肯定不行。
电工D:就是这个道理!普通铠装电缆不是防水电缆,长期泡外面的护套会发硬、老化、开裂,到时候水就进去了。
"肯定会坏"派
电工C:别听他们说没事,长期泡水,水会像树枝一样慢慢渗透进绝缘层里,时间长了绝缘就慢慢下降,最后整条电缆直接废掉,只是时间早晚的问题。
电工E:没错!肯定影响寿命!要是电缆本身就有破皮、被老鼠咬过,一泡水肯定漏电、短路,出大事都是迟早的。
首先说第一个问题:什么样的电缆能泡水,什么样的不能?别再瞎用了!
不是所有电缆都怕水,也不是所有电缆都能泡,关键看电缆的绝缘材料和结构:
随便泡都没事的:交联聚乙烯绝缘电缆(YJV、YJV22)
这就是现在最常用的电缆,绝缘材料是交联聚乙烯,这东西天生就不怕水,泡在水里几十年都不会分解。
只要满足两个条件,泡多久都没事:
外护套没有破损,没有破皮、没有裂纹
泡水的地方没有中间接头(接头是最容易进水的地方)
前面那个老电工说的86年的电缆泡了40年还能用,用的就是这种国标YJV电缆,一点不夸张。
️ 短期能泡,长期不行的:聚氯乙烯绝缘电缆(VV、VV22)
这种是老款的电缆,绝缘材料是聚氯乙烯,短期泡几个月没事,但长期泡的话,水会慢慢渗进去,时间长了绝缘就不行了。
现在新工程基本都不用这种了,很多老房子、老工程里还有。
绝对不能泡水的:橡皮绝缘电缆(YZ、YC)、布电线(BV、BVR)
这两种就是我们平时用的橡套线、家用电线,绝缘层是橡皮或者普通塑料,泡在水里几个星期就完了,绝缘直接下降,肯定漏电。
很多人以为所有电缆都一样,把BV线直接埋地里、泡水里,不出半年肯定出问题,这是大忌!
总结:YJV随便泡,VV别长期泡,BV、YC绝对不能泡。
第二个问题:大家说的"水树老化"到底是什么东西?真有那么可怕吗?
很多人说"水树",听起来挺玄乎,其实很简单:
水树就是水在电场的作用下,慢慢往电缆绝缘层里面渗,就像树的根一样,一点点往里面长,所以叫"水树"。
这个过程很慢,不是几个月就能长出来的,一般要几年、甚至十几年才会慢慢发展。
但它可怕就可怕在:看不见、摸不着,绝缘是一点点慢慢下降的,平时测都测不出来,等到真的击穿短路了,就已经晚了。
但注意:只有聚氯乙烯绝缘的VV电缆才容易长水树,交联聚乙烯的YJV电缆,只要护套没破,基本不会长水树,这就是为什么YJV能泡几十年的原因。
所以不用谈"水树"色变,选对电缆,根本不用怕这个。
第三个问题:最实用的,电缆已经泡了水,怎么判断还能不能用?
别听人说"肯定没事"也别听人说"必须全换",按这三步来测,测完就知道能不能用:
第一步:先看外观
先把电缆擦干净,仔细看外护套有没有破损、裂纹、鼓包,尤其是接头的地方。
如果护套已经破了,不用测了,直接换,水肯定已经进去了。
如果护套完好,再往下测。
第二步:测绝缘电阻(最关键)
用500V或者1000V的摇表测:
每相之间的绝缘电阻
每相对地的绝缘电阻
判断标准:
低压电缆,绝缘电阻大于0.5MΩ,基本就没事,可以继续用
小于0.5MΩ,说明已经进水了,绝缘下降了,最好换掉
小于0.1MΩ,绝对不能用了,随时可能短路
第三步:看泡水时间和电缆类型
如果是YJV电缆,泡了不到半年,绝缘也够,直接用就行,不用换
如果是VV电缆,泡了超过一年,就算绝缘够,最好也换掉,因为水树已经开始长了,只是还没显现出来
如果是BV、YC线,不管测出来多少,只要泡了超过一个月,直接换,别心疼那点钱
最后给大家一个最实在的结论:
电缆泡水不是洪水猛兽,不用一看到泡水就要全换,也不能不当回事。
先看是什么电缆,再看泡了多久,最后用摇表测绝缘,按数据说话,别凭感觉。
安全第一,该换的别省,不该换的也别浪费钱。
