| FX2N | FX3U | 国产主流 |
| 风险等级 | 高——断电即变砖 | 中——程序不丢,数据可能丢 | 低——几乎无感 |
| 电池没电 + 断电 | 程序+参数+数据全丢 | 程序不丢,保持区数据丢失 | 程序不丢,多数仅丢时钟 |
| 能自动恢复吗 | 不可能,只能重新写入 | ️ 程序可恢复,保持区需重设 | 基本可恢复 |
| 适用场景 | 老旧改造、临时调试 | 通用工业场景(配置到位就行) | 新项目首选,省心省维护 |
| 千万别用在 | 连续生产线、关键工艺 | — | — |
FX2N:断电 = 变砖,没有退路
FX2N 没有任何备用存储,电池是你和"变砖"之间唯一的屏障。
最坏情况: 电池没电 → 哪怕断电 1 秒 → 程序+参数+数据全部归零 → 设备瘫痪 → 只能重新写程序。
️ 如果你的产线上还在跑 FX2N,现在就去做两件事:
检查电池灯,亮了立刻换
用 GX Works2 备份一份程序到电脑,今天就去
FX3U:程序保住了,但保持区是盲区
FX3U 的程序存在 EEPROM 里,不怕断电——但停电保持区是你的盲区:
保持型软元件(如 D200~D511、M100~M199)由电池供电
电池没电 → 这些数据清零 → 断电前存的工艺参数、计件数据全没了
未配置为保持型的软元件更惨——断电直接恢复默认值,连电池都帮不了 规避要点(做好这 3 条,FX3U 就是安全的):
表格
# | 做什么 | 怎么做 |
① | 明确保持区范围 | GX Works2 → PLC 参数 → 软元件设置,确认 D/M 保持区起止地址 |
② | 关键参数放对地方 | 需要断电保留的参数必须放在保持区,别放在普通 D 里 |
③ | 定期备份 | 每次改程序/参数后,备份到电脑,电池保险+人工保险双保障 |
国产主流:电池从"命根子"变成"可选件"
汇川 Easy、海为 T、永宏 B1 这类国产机型,核心逻辑:程序和保持数据都写在 Flash 里,电池只管时钟。
电池没电 → 程序不丢、保持数据不丢、非保持数据也不受影响
唯一影响 → 实时时钟归零,日志时间戳不准(不影响控制逻辑)
意味着什么?你再也不用操心"电池多久换一次"这件事。
表格
对比项 | FX2N | FX3U | 国产主流 |
电池更换频率 | 每年必查 | 每 2~3 年建议换 | 看心情(只影响时钟) |
电池没电的停机风险 | 极高 | 中等 | 几乎为零 |
长期运维成本 | 高(定期换电池+备份焦虑) | 中等(需关注保持区) | 低(几乎免维护) |
选型一句话:新项目优先选 Flash/EEPROM 主存储的机型,把电池焦虑从设计阶段就消灭掉。
