传感器——设备的"五官"
设备要能自动运行,首先得"看得见、摸得着"——谁来干这个事?传感器。
传感器负责把物理世界的信号(位置、温度、压力、速度……)转换成电信号,传给PLC,PLC再根据这些信号决定下一步动作。没有传感器,PLC就是瞎子——程序写得再漂亮,不知道现场发生了什么,什么也控制不了。
它在设备中的角色,就像人体的感觉器官:
人体
设备
干的事
眼睛
光电传感器
"有没有东西过来了?"
皮肤触觉
接近开关
"东西靠多近了?"
耳朵
振动传感器
"机器震得正不正常?"
痛觉
温度/压力传感器
"温度/压力是不是超了?"
一句话记住它:  机械系统和控制系统之间的桥梁——物理世界归它管,数字世界归PLC管,传感器站在中间做翻译。
传感器能干的事远比你想的多:
检测对象
工业场景
生活场景
有无
传送带上有没有物料
感应水龙头——手来了出水
位置
气缸伸出到不到位
电子门——人靠近自动开
外型/尺寸
产品有没有缺件、变形
速度
电机转速、传送带速度
温度
设备过热保护
自动干手机——手伸进去就吹
你可能觉得传感器离自己很远,其实每天都在用——走进商场大门自动打开,洗手伸出手就出水,烘手时自动吹风,背后全是传感器在工作。
只是工业现场的传感器比生活里的更精准、更皮实,要扛粉尘、油污、震动、高温,所以长得更"硬核",但干的活是一回事——替设备"看见"现场发生了什么
接下来给大家介绍非标设计常用的几种传感器:
一、磁性开关
磁性开关——气缸的"行程哨兵"
磁性开关,也叫磁簧开关,干的事就一件:告诉你气缸活塞走到哪了
原理很简单:气缸活塞上嵌了磁环(所以气缸必须带磁),活塞运动时磁环跟着走,经过磁性开关的位置时,开关吸合——信号到了,PLC就知道"活塞到了"。
气缸缩回位               气缸伸出位
[磁性开关1]            [磁性开关2]
└── 活塞磁环经过 → 开关吸合 → 信号传给PLC
典型用法:
气缸伸出到位 → 磁性开关2吸合 → 触发下一步动作
气缸缩回到位 → 磁性开关1吸合 → 确认回位
一个坑必须知道:检测精度不高。
磁性开关只能告诉你"到了"或"没到",做不到"到了多少毫米"。因为开关的感应范围是一个区间,不是精确到一个点——活塞进入感应区就吸合,离开感应区就断开,中间有几毫米到十几毫米的模糊地带。
所以:
适合:判断气缸是否到位(到了/没到)
不适合:需要精确位置控制的场合(停在中间某个具体位置)
买气缸时记得选"带磁"版本!不带磁的气缸活塞上没有磁环,磁性开关装了也感应不到,这是新手最容易忽略的点,买回来才发现装不上,白花钱。
二、接近开关
接近开关——不用碰就能"摸"到物体
接近开关,也叫无触点开关——不需要和物体接触,在一定距离内就能感知"有没有东西靠近"。
物体进入检测范围 → 发出信号给PLC → "来了!"
检测距离取决于型号,短的几毫米,长的几十毫米,选型时按实际安装空间和检测需求来定。
三种类型,各管各的"菜"
表格
类型
检测对象
典型场景
一句话记忆
电感式
金属物体
传送带金属工件计数
"只认金属"
电容式
非金属物体
塑料件、液位检测
"啥都认"
霍尔型
磁信号
电机转速检测
"只认磁"
选错类型是新手最常见的坑——电感式装上去检测塑料件,怎么都感应不到,还以为开关坏了,其实是类型选错了。
一个缺点必须知道:检测距离受材料影响
检测距离不是标称值写多少就一定能到多少——被测物体的材质会影响实际检测距离:
材料磁性越强 → 检测距离越长
材料磁性越弱 → 检测距离越短
所以标称"10mm检测距离",实测可能只有6-8mm,选型时留余量,别卡着标称值选。
外形怎么选?
表格
外形
特点
适用场景
螺柱型
安装方便,螺纹固定
最常用,大部分场景
方形
检测面大
安装空间受限时
扁平型
体积薄
紧凑空间、贴面安装
选型口诀:先定类型(测什么),再定距离(多远),最后定外形(装得下)。别反过来——外形好看但类型不对,装上去也是摆设。
埋入型 vs 非埋入型——安装板设计最容易忽略的细节
接近开关买回来,不是拧上去就完事——安装板怎么开孔,取决于你选的是埋入型还是非埋入型。搞混了,开关要么误动作,要么灵敏度大幅下降。
类型
安装方式
感应头四周
原因
埋入型(齐平式)
感应头与安装面平齐
可以被金属包围
屏蔽设计,侧面不感应,只测前方
非埋入型(非齐平式)
感应头凸出安装面
四周必须挖空避让
侧面也会感应,周围有金属就误触发
埋入型:                        非埋入型:
│   金属板   │                │   金属板   │
│ ┌───┐    │                │ ┌    ┐    │   ← 四周挖空
平面安装                      四周避让
不挖空会怎样?
非埋入型的感应头四周也会发出感应场,如果紧挨着金属安装板,金属板会被当作"检测对象",开关一直处于吸合状态——明明前面没有工件,信号却一直有,PLC逻辑全乱。
选型时怎么区分?看型号——通常带"B"的是埋入型(如LJ12A3-4-Z/BX),带"N"的是非埋入型(如LJ12A3-4-Z/NX)。不确定就问供应商,别猜。
三、对射式光电开关
对射式光电开关——"一束光,遮住就算"
对射式光电开关由两个独立部件组成:发射器接收器,分装在被测物的两侧。
工作原理就一句话:物体穿过,遮住光束,就算检测到了。
安装关键:光束必须同轴
发射器和接收器分开放,就意味着安装时要对准——两边的光束必须在同一条轴线上,否则接收器收不到光,开关一直处于"遮断"状态,永远报有物体。
调试技巧:先固定一侧,另一侧上下左右微调,直到接收器上的指示灯稳定亮起,说明对准了,再锁紧。
四大优点
表格
优点
说明
检测距离长
可达几米甚至十几米,远超接近开关的几毫米
对被测物限制少
不挑外形、不挑颜色、不挑材质,只要不透光就行
检测稳定
光束直射,不受表面反光、颜色深浅影响
安装灵活
两端分开装,中间不留任何机械结构,适合大跨度检测
典型场景:
传送带两端——检测有没有物体通过,不管物体是金属、塑料、纸箱还是布料,遮住光就算
大门出入口——人员/车辆经过即触发
长距离物料检测——接近开关够不着的地方,对射式上场
唯一限制:透明物体检测不了——光直接穿过去了,接收器根本不知道有东西经过。如果需要检测透明物体(如玻璃瓶、透明薄膜),要换漫反射型或专用的透明物体检测光电开关。
四、反射式光电开关
反射式光电开关——"照一下,反射回来就算"
和对射式不同,反射式的发射器和接收器装在一起,只需要装一侧,靠物体把光反射回来完成检测。
和对射式最大的区别:一个装两侧 vs 一侧搞定
表格
对比项
对射式
反射式
安装位置
两侧各装一个
只装一侧
光轴对准
必须调,费时间
不需要,出厂已对好
安装空间
需要两侧都有安装位
一侧就行,省空间
检测距离
远(几米到十几米)
近(几十厘米到几米)
所以选型逻辑很简单:
两侧都能装、距离远 → 对射式
只有一侧能装、距离近 → 反射式
一个硬伤:不认黑色
反射式靠物体把光反射回来,但黑色物体会把光"吃掉"——吸收大部分光线,反射回来的信号太弱,开关检测不到。
表格
物体表面
反射效果
能否检测
白色/浅色
反射强
没问题
金属反光面
反射极强
没问题
深色/暗色
反射弱
️ 可能检测不稳定
黑色
几乎全吸收
检测不到
如果必须检测黑色物体,有两个办法:① 换对射式——遮光检测,跟颜色无关;② 在物体上贴一块反光标签,人为制造反射面。
反射式的独特优势:能区分颜色
因为不同颜色反射的光强度不同,反射式可以根据反射信号的强弱来区分颜色——比如在流水线上区分白色件和黑色件,对射式做不到这一点。
五、槽型光电开关
槽型光电开关——"光栅卡槽,过槽即触发"
槽型光电开关是对射式的"紧凑版"——发射器和接收器出厂就固定在一个U型槽的两侧,光束已经对准了,不用你调,装上去就能用。
和对射式对比:省了调光轴的麻烦
表格
对比项
对射式
槽型
发射器/接收器
分开,两侧安装
一体,出厂已对好
光轴对准
必须手动调
不用调,免调试
检测距离
远,几米到十几米
固定,就是槽口宽度
安装空间
需两侧都有位置
一体安装,但槽口要能卡进去
灵活性
高,距离可调
低,槽宽固定
典型应用场景
槽型光电开关的检测距离就是槽口宽度,所以只适合小范围、精确位置的检测:
表格
应用
怎么用
丝杠原点/限位
丝杠螺母上装遮光片,经过槽口触发原点信号
同步带原点
同步带上贴遮光标记,经过槽口触发
齿条限位
齿条运动端装遮光片,到极限位置触发
旋转运动限位
旋转件上装遮光片,转到特定角度触发
选型时注意槽口宽度——遮光片/运动部件要能顺畅穿过槽口,卡不住就检测不了。槽宽一般从几毫米到几十毫米不等,按实际机构尺寸选。
六、光纤传感器
光纤传感器——光电开关的"高精度版"
光纤传感器本质上还是光电检测,但它把"眼睛"和"大脑"拆开了:
光纤头
——就是"眼睛",负责发射和接收光信号,体积可以做得很小
放大器
——就是"大脑",负责处理信号、输出开关量,装在电控箱里
两者通过光纤线连接,搭配使用。
和光电开关对比:贵在哪?值在哪?
表格
对比项
光电开关
光纤传感器
价格
便宜
贵,通常是光电开关的3-5倍
检测精度
毫米级
可达0.1毫米甚至更小
安装空间
需要一定空间
光纤头极小,狭小空间也能装
抗干扰
一般
强——放大器在电控箱内,远离现场干扰
抗运动
没问题
光纤线反复弯折容易断
两种类型
表格
类型
检测距离
适用场景
反射式
短(几毫米到几十毫米)
单侧安装,检测小物体有无
对射式
较长
两侧安装,精度比对射光电开关更高
一个硬伤:怕动
光纤线是玻璃纤维,反复弯折、扭转容易断裂。所以光纤传感器不适合装在运动部件上(如机器人手臂、移动滑台),适合装在固定位置,检测从面前经过的物体。
选型判断:普通光电开关够用就用光电开关,没必要上光纤。只有两种情况才值得多花钱:① 安装空间太小,光电开关塞不进去;② 被测物太小,光电开关分辨不了。
七、微动开关
微动开关——"碰一下就动"的接触式开关
微动开关,又叫行程开关、安全开关,是所有传感器里最"朴实"的一个——必须物理接触才能触发,没有感应、没有光束、没有磁,就是纯粹的"碰到就动作"。
物体压下/碰到触头 → 内部触点切换 → 信号发给PLC
物体离开触头       → 触点复位          → 信号恢复
三种叫法,三种用途
表格
名称
侧重点
典型场景
微动开关
强调动作微小即触发
精密位置检测,轻微触碰就动作
行程开关
强调检测运动行程
气缸/滑台到位检测,碰到就停
安全开关
强调安全防护
防护门打开即停机,保护操作工
虽然叫法不同,原理都是一回事——机械触头被压下,内部触点切换。
两种常见结构
表格
类型
特点
适用场景
滚轮式
触头带滚轮,物体经过时滚动触发,磨损小
滑台、导轨上的限位检测,物体从侧面经过
插拔式
触头直接按压触发,动作干脆
防护门插销检测,门关到位触头被压下
典型应用
防护门状态检测
:安全门关紧 → 开关被压下 → 设备允许运行;门被打开 → 开关弹起 → 设备立即停机,保护操作工
设备间联锁
:上游设备到位 → 压下行程开关 → 通知下游设备可以启动
运动极限位置
:滑台碰到行程开关 → 立即停止,防止撞车
一个优点和一个缺点
表格
优点
缺点
可靠性极高——物理接触,不存在误感应、误触发
有机械磨损,动作次数有限(通常几百万次)
微动开关是安全回路的"最后一道防线"——光电、接近开关可能受干扰误动作,但微动开关必须物理碰到才动作,该停就停,绝不手软。安全相关场合,优先用微动开关。
比如防护栏的门上经常就安装插拔式的,用于检测护栏门是否关闭。
八、安全光栅
安全光栅——设备安全区的"电子围栏"
安全光栅,又叫安全光幕,干的事就一件:人进了危险区域,设备立刻停
原理和对射式光电开关类似——发射器和接收器分列两侧,形成一道由多束红外光组成的"光墙"。任何物体穿过光墙遮断光束,光栅立即输出停机信号,设备强制停止。
选型三要素:间距、高度、距离
选安全光栅不是随便买一个装上就行,三个参数必须算对:
① 光轴间距——决定能"挡住"多大的东西
间距就是相邻两束光之间的距离,间距越小,能检测到的物体越小:
表格
保护对象
最小身体部位
推荐间距
间距示意
手指
约14mm
≤10mm
‖‖‖‖ (光束密)
手掌
约30mm
20-25mm
手臂
约40mm
30-40mm
身体
约60mm以上
40mm+
选错间距的后果:  间距太大,手指穿过去两束光之间,光栅没检测到,设备不会停——安全防护形同虚设。
② 保护高度——光墙要覆盖多高
保护高度 = 从地面或参考面起,到危险区域最高点的距离。光栅的高度必须完全覆盖这个范围,不能留死角——留个缝,手就从缝里伸进去了。
③ 检测距离——两侧之间多远
检测距离 = 发射器和接收器之间的最大安装间距。如果设备开口很宽,要选检测距离够大的型号,否则接收器收不到光。
选型口诀:先定间距(挡什么),再定高度(挡多高),最后定距离(装多远)。安全件不能省——宁可规格高一级,也别卡着下限选,出了事故后悔来不及。
九、压力传感器
压力传感器——设备的"触觉"
前面学的传感器都是"有没有""到没到"的开关量判断,压力传感器不一样——它检测的是力有多大,输出的是模拟量信号,不是简单的0和1。
两大类应用场景
表格
检测对象
典型场景
怎么用
压力
冲压——冲头压下去力够不够;打磨——砂轮压在工件上的力度对不对
力太小→质量不达标;力太大→损坏工件或设备
重量
物流分拣——包裹多重;料仓——余料还剩多少
超重报警;料不够自动补料
和开关量传感器的本质区别
表格
对比项
开关量传感器(接近开关等)
压力传感器
输出信号
0 或 1
连续变化的数值
回答的问题
"有没有?"
"有多大?"
PLC接口
数字量输入
模拟量输入
压力传感器必须接PLC的模拟量输入模块,普通的数字量输入口用不了。选型时别忘了连模块一起算预算。
压力传感器的另一面:检测气压
压力传感器不只是测"压得多重"和"称多重",还有一类专门检测气压值——在气控设备中用得非常多。
最典型的场景:真空吸盘有没有吸住?
很多自动化设备用真空吸盘抓取产品(拾放机械手、贴片机等),但怎么知道吸盘到底吸住没有?光靠看是看不出来的——必须用真空压力传感器检测管路内的负压值。
如果不装真空压力传感器会怎样?
吸盘明明没吸住产品,PLC不知道,机械手照常移动——产品掉落,轻则摔坏产品,重则砸伤人。所以真空吸料机构必须配真空压力传感器,这不是可选项,是安全要求。
选型注意:检测真空负压要选量程为负压的传感器(如 -100kPa~0),别买成正压量程的(0~1MPa),装上去测不了负压,显示一直是0。
