IO点 | 信号名称 | 说明 |
Y0 | 强制抱闸闭合 | 触发后立刻闭合曳引机抱闸 |
Y1 | 切断主回路电源 | 触发后断开变频器/曳引机主电源 |
Y2 | 安全钳触发输出 | 电气式安全钳触发信号 |
Y3 | 声光报警输出 | 现场报警灯/警铃 |
Y4 | 故障信号给上位机 | 通知中控/物业 |
关键设计:所有安全输入信号全部用常闭触点,断线即触发保护,避免断线失效。
三、详细实现步骤
步骤1:硬件接线和安全回路确认
编码器安装在曳引机主轴上,确保1圈脉冲数≥1000,精度足够检测微小移动
所有安全信号全部接常闭,接线完成后先测试断线是否会触发报警
确认机械安全回路(限速器、安全钳、限位)正常工作后,再接PLC的保护回路
步骤2:PLC参数配置
高速计数器设置:C251作为双相高速计数器,对应X0/X1,计数模式设为AB相
速度换算:根据编码器脉冲数和曳引比,计算出1mm对应的脉冲数,比如1mm=10个脉冲
额定速度换算:比如额定速度1m/s=1000mm/s,1.2倍超速阈值就是1200mm/s
步骤3:分级测试
静态测试:电梯停在平层,手动推轿厢模拟溜车,看PLC是否触发保护
空载测试:井道最低层,空载电梯,手动断开抱闸模拟溜车,测试保护是否正常触发
带载测试:加额定载荷测试,确认不会误触发、也不会漏触发
干扰测试:变频器运行时测试,确认编码器没有干扰导致误判
四、关键设计说明(避免误触发/漏触发)
1. 冗余判定逻辑
绝对不能只靠单个信号判定坠梯,必须多信号冗余:
所有判定都加了延时防抖(50-100ms),避免干扰导致的误触发
速度信号和位置信号交叉验证,不会因为编码器单个脉冲错误触发
2. 常闭信号设计
所有安全输入全部用常闭触点:
断线、接触不良都会直接触发保护,不会出现"信号断了还不知道"的情况
符合安全系统的"失效安全"原则:任何失效都导向安全状态
3. 触发后自锁
一旦触发保护,必须人工手动复位才能恢复,绝对不能自动复位,避免故障反复出现。
五、测试和使用注意事项
测试必须有防护:所有测试都要在井道最低层进行,下方放缓冲垫,绝对不能一开始就载人测试
机械安全优先:每次触发保护后,先检查机械安全装置是否正常,再检查PLC逻辑
定期测试:每个月手动测试一次保护逻辑,确保没有因为接线松动、编码器干扰导致失效
符合规范:最终方案必须符合当地电梯安全规范,经过电梯检验机构验收合格才能投入使用
常见坑避坑指南
不要只用编码器一个信号判定:编码器被干扰、断线都会导致误判,必须配合抱闸反馈、运行指令等信号
不要不加延时防抖:变频器启动、电梯启停的瞬间冲击很容易导致误触发,必须加50-100ms的防抖
不要用常开触点接安全信号:常开触点断线了你根本不知道,出事了也不会触发,必须用常闭
不要用普通PLC做乘客电梯的主安全保护:乘客电梯必须用认证的安全PLC和安全回路
