01
机械手损坏恢复步骤
当配备了机械手损坏硬件的机器人上的机械手损坏检测开关跳闸时,发生机械手损坏错误。当机器人的刀具遇到可能导致刀具损坏的障碍物时,开关跳闸。
系统将:
1.关闭伺服系统驱动电源,实施机器人制动
2.显示表明机械手损坏的错误消息
3.点亮操作面板 FAULT (故障)灯B-83124CM-6/01
4.点亮示教操作盘 FAULT (故障)指示灯
在状态安全信号屏幕上显示机械手损坏检测开关的状态。
采用下面步骤进行机械手损坏恢复。
条件
显示机械手损坏错误消息。
步骤
1.如果还未进行机械手损坏恢复,则继续按住DEADMAN (紧急时自动停机)开关,并打开示教操作盘开关。
2.按住 SHIFT (位移)键,并按RESET(复位)键。现在可以移动机器人。
3.对机器人进行点动,到安全位置。
4.按 EMERGENCY STOP (急停)按钮。
5.需要一名经过培训的维修人员来检查和修理刀具(如有必要)。
6.确定导致刀具撞到物体并导致机械手损坏的原因。
7.如果在执行程序时发生机械手损坏,则可能需要重新示教位置、修改程序或移动撞到的物体。
8.如果已经修改了程序、记录了新位置或移动了工作空间内的物体,则对程序进行试运行。
02
FANUC机器人脉冲编码器报警恢复步骤
如果电源打开时的脉冲计数与电源关闭时的脉冲计数不匹配,则每个运动组和每个轴均发生脉冲失配错误。
采用下面步骤复位脉冲编码器报警。
复位脉冲编码器 SRVO-062 报警
步骤
1.按 MENUS (菜单)键。
2.选择 SYSTEM (系统)。
3.按 F1 [TYPE] (类型)。
4.选择 Master/Cal(调校 /校准)。
如果 [TYPE] (类型)菜单中未列出Master/Cal(调校 /校准),则执行下列步骤;否则,执行第5步。
A.从[TYPE] (类型)菜单选择
VARIABLE (变量)。
B.将光标移动到 $MASTER_ENB 上。
C.按数字键 1,然后按示教操作盘上的ENTER(确定)。
D.按 F1 [TYPE] (类型)。
E.选择 Master/Cal(调校 /校准)。您将看到与如下屏幕类似的屏幕。
[img=308.65pt,119.3pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NkdDRctZmTiaPiaevBskQGgpYcibDhtbKibic0eaNoEUxlluYAskG9J6wJ8EuiapJTphYyrHJB6J23cwVfBBB0cbrF3g/640?wx_fmt=png[/img]
5.按 F3 RES_PCA 。您将看到与如下屏幕类似的屏幕。
[img=308.7pt,133.15pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NkdDRctZmTiaPiaevBskQGgpYcibDhtbKibic0hmZgLwnsAOof1nb6Af8cj7VG72lNOVTHB9YTicwugcbuiaIEOwgby4Q/640?wx_fmt=png[/img]
6.按 F4(是)。您将看到如下屏幕类似的屏幕。
[img=308.5pt,119.6pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NkdDRctZmTiaPiaevBskQGgpYcibDhtbKibicIxqdwDnHJWFWSJ4rDkEhnkibHr30us5GW9R8F7tcHevOXAJbTgPicaeg/640?wx_fmt=png[/img]
03
FANUC机器人安全链故障检测错误恢复步骤
如果一条安全链处于急停状态,另一条处于非急停状态,则将设置单链故障检测错误。
发生单链故障检测错误时,系统做出如下动作:
2.显示表示单链故障发生的错误消息
采用下面步骤进行安全链故障检测错误恢复:
条件
1.系统检测到 SRVO-230 Chain 1 (+24V 异常)或 SRVO-23 Chain 2 (0V 异常)错误。
2.即使关闭控制器并再次打开,也无法复位安全链故障错误.
步骤:
1.矫正错误的原因。
2.按 MENUS (菜单)键。
3.选择 ALARMS (报警)。您将看到与如下屏幕类似的屏幕。
[img=308.5pt,32.15pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NkdDRctZmTiaPiaevBskQGgpYcibDhtbKibic3hQicTKhrjgemPL0zeZhYfoDz6ooS2Xj8MGKxXmDJwSbPjFOYoazs6Q/640?wx_fmt=png[/img]
4.按 F4 RES_CH1 。您将看到与如下屏幕类似的屏幕。
[img=308.7pt,46.05pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NkdDRctZmTiaPiaevBskQGgpYcibDhtbKibiclWgzcPsZc9s5hjT9eOticY2ESLRMAqUO2cVibA8F6L0IJefdbOByKsGA/640?wx_fmt=png[/img]
5.按 F4 YES(是),复位故障。
6.按示教操作盘或操作面板上的RESET(复位)按钮。
[img=307.85pt,37.5pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NkdDRctZmTiaPiaevBskQGgpYcibDhtbKibicJZ53FnI6RmiaoGE5suqCybXk72KBAiaRXEwvAkBq7TYetS9w4H024YpA/640?wx_fmt=png[/img]
