在 PLC 的 ST(结构化文本)或 SCL 语言中,BY 关键字用于指定 FOR 循环的步长(Step/Increment),即每次循环结束后,循环变量 i 增加(或减少)的数值。 针对你提供的代码片段: pascal FOR i := 0 TO 266 BY UINT1 DO IOC_DO := 0;END_FOR; 1. BY 的具体含义 作用:定义循环变量 i 在每次迭代后的变化量。 第一次循环:i = 0 第二次循环:i = 0 + 1 = 1 第三次循环:i = 1 + 1 = 2 ...以此类推,直到 i 超过结束值 266。 数据类型:UINT1 显式指定了步长值为无符号整数类型(UINT)的 1。这通常是为了确保与循环变量 i 或边界值的数据类型匹配,避免编译器报警或隐式转换错误。 2. 是否可以省略? 可以省略。在大多数 PLC 编程标准(如 IEC 61131-3)中,如果省略 BY 子句,默认步长即为 1。 因此,以下两段代码的功能是完全相同的:pascal // 写法 A:显式指定步长FOR i := 0 TO 266 BY 1 DO IOC_DO := 0;END_FOR;// 写法 B:省略步长(默认即为 1)FOR i := 0 TO 266 DO IOC_DO := 0;END_FOR; 3. BY 的其他常见用法 虽然本例中步长为 1,但 BY 的强大之处在于它可以设置为其他值,以实现更灵活的循环控制: 表格 场景 | 代码示例 | 说明 | 偶数遍历 | FOR i := 0 TO 100 BY 2 DO | i 的取值为 0, 2, 4, ..., 100 | 反向循环 | FOR i := 10 TO 1 BY -1 DO | i 的取值为 10, 9, 8, ..., 1(递减) | 大步长跳跃 | FOR i := 0 TO 1000 BY 10 DO | i 的取值为 0, 10, 20, ..., 1000 |
4. 代码功能解析 你提供的这段代码的整体功能是:数组初始化。 它将数组(或位串)IOC_DO 的下标从 0 到 266 的所有元素全部赋值为 0。 这通常用于程序启动时或复位操作中,清除输出状态或初始化数据块。 总结 BY UINT1 的意思是 “每次循环后,变量 i 增加 1”。由于 1 是默认步长,这里的写法属于显式声明,主要目的是提高代码可读性或明确数据类型,功能上与不写 BY 部分完全一致。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
