   车轮定位的基本原理
驾驶员转动转向盘,便可使汽车按所需的方向行驶。但是,如果在直路上行驶时,驾驶员要靠不停地操作转向盘,才能保持车辆直线行驶,或者在转弯时,要用很大的力度,才能使车辆转向,则驾驶员要消耗很大体力和承受很大精神压力。为解决这个问题,同时也为防止车胎过早磨损,车轮根据一定要求,按一定的角度安装在车身(或底盘)上。这些角度总括起来称为“车轮定位”。定位是指前后桥、车轮、转向部件和悬架部件之间角度关系的一个综合性名词。
要车轮正确定位,转向便很容易。在直线行驶时,驾驶员只需对转向盘略加调整,便可使其位于正向前方位置,转弯时也只需很小的力度。也就是说,构成“车轮定位”的各种角度关系全部调整正确了,转向便很容易。但哪怕只要其中有一项调整不当,便有可能产生以下问题:转向困难;转向稳定性差;转向回位不良;轮胎的使用寿命缩短。
车辆的定位角度有前束、轮胎外倾角、主销后倾角、主销内倾角、转向角、包容角、推进角和磨胎半径等。上述角度和尺寸取决于车辆所采用的悬架系统、轮胎驱动系统(前置发动机前轮驱动还是前置发动机后轮驱动,两轮驱动还是四轮驱动),以及转向系统(手动转向还是动力转向)。调整这些要素,可使驾驶性能和转向稳定达到最佳状态,并可延长零部件的使用寿命。通常在维修时推荐调节的角度只有前束值。
01
     前     束
前束是用来测量车轮向前转动或偏离车辆中心线的距离。对前束的另一种理解可以说成是两个车轮前部之间的距离与相同两个车轮后部之间距离的对比。如果车轮之间完全平行,那这两个测量值应该是相等的并且也就是说前束角为零度。如果车轮前部向内倾向中心线,可以说前束角为正。当车轮向外倾时,可以说前束角为负。正前束角和负前束角也就是通常所指的前轮前束和前轮后束。
前束的基本含义
前束的功用在于补偿轮胎因外倾角及路面阻力所导致的向内或向外滚动的趋势,确保车辆的直进性。
02
     外 倾 角
外倾角是轮胎相对垂直参照线的倾斜角度,当一个车轮的顶部向外倾斜时,可以说此时外倾角为正。当一个车轮的顶部向内倾斜时,可以说此时外倾角为负。外倾角的设置可以影响车辆方向的控制和轮胎的磨损。
外倾角的基本含义
各种悬架和转向装置设计的目的是在车辆行驶时,通过保持车轮垂直于地面和沿直线行驶来最大限度地减少轮胎胎面磨耗和传递牵引力。
不恰当的外倾角设置会引起轮胎磨损过快或磨损不均。过大的正外倾角将引起轮胎胎面外侧磨损。当胎面外侧的负荷高于内侧时,将引起这种不均匀磨损。
过大的负外倾角将引起轮胎胎面内侧磨损。胎面内侧的负荷高于外侧时,将引起磨损不均匀。
03
     主销后倾角
主销后倾角是主销轴线向前或向后倾斜的角度。主销后倾角是从侧面观察时,测量转向轴线至垂直线之间的角度而得。
主销后倾角
从垂直线向后倾斜,称为正主销后倾角,向前侧倾斜称为负主销后倾角。转向轴线的中心线与地面有一个交点,轮胎与路面接触有一个中心点,这两个点之间的距离称为主销后倾移距。
主销后倾角可以产生直线行驶的稳定性:如车辆具有正主销后倾角,在车轮向左转动时,左轴颈便有向下沉的倾向(这是由于轴颈沿转向轴线转动,而该轴线又是倾斜的缘故)。但是由于轴颈固定在车轮总成上,加之地面也使其不可能向下移动,所以轴颈实际上不会向下移动,而是左转向节被迫向上移动,这就使车身略向上升。转向完毕,放开转向盘后,举升起的车身重量又迫使转向节向下移动。这样,就使轴颈回至原来的向正前方行驶的位置。
   四轮定位的调整方法
01
前轮前束的调整
前束的调整可用光学测试仪或机械式前束调整仪来进行调整。
① 根据测试仪需要,将车轮定位做好调整前准备。
② 松开右转向横拉杆的锁紧螺母及弹性护套卡环,根据需要拧动前束调整杆调整长度,直到规定数值。前束值为0°±10'
③ 紧固锁紧螺母,重新安装好护套弹性卡环,并检查锁紧螺母是否拧紧,护套位置是否正确。力矩为(35±3)N·m。
④ 前轮前束调整好后,检查转向盘是否水平,否则松开转向盘锁紧螺母,调整转向盘至水平位置,拧紧转向盘锁紧螺母至力矩要求。
02
前轮外倾角的调整
① 正常情况下独立悬架和车轮转向节装配后不必调整外倾角,如果发现车轮外倾角因其他原因偏离公差范围,可用独立悬架与转向节的连接螺栓来校正。前轮外倾角为-24'±20'
② 校正前先检查(目测)行驶系部件有无损坏,并对损坏的零件进行更换。
③ 若发现前轮外倾角超差,松开前减震器与转向节的连接螺栓,扳动车轮加以矫正。
前减震器与转向节的连接螺栓
03
主销后倾角和内倾角的调整
主销后倾角和内倾角是设计结构上保证的,使用中无需调整。主销后倾角为3.95°±30',主销内倾角为12.56°±30',如果参数超出规定范围,只能更换转向节
04
后轮定位参数的调整
① 后轮外倾:-0.33°±30'。
② 后轮前束:-0.11°±10'。
如发现后轮前束、外倾不符合要求,可用下图中箭头所指示的调整螺栓进行调整。松开螺母,注意调整垫片不要从槽内脱出,旋动调整螺栓螺栓以改变后轮前束值、外倾值,直到符合要求,拧紧螺母到规定力矩。
两个调整螺栓
本期内容来自图书 《汽车底盘维修入门到精通全图解》 | 于海东主编 | 2018年3月出版
“阅读原文”一起来充电!
仙女都在看
据说点“在看”、转发朋友圈的都是帅哥?!
