一、电磁炉的结构组成:
1、外形:上下壳、陶瓷面板、显示面板、锅具等。
2、内部:功率管IGBTFGA25N120)、整流桥(GBJ2508)、加热线圈(150uH)、谐振电容(0.27uF/1200V)、滤波电容(5uF/400V)、抗干扰电容(2uF/275V)、冷却风扇、NTC热敏电阻(100kΩ)、MCU(单片机)、四电压比较器LM339、驱动管(8050/8550)或驱动芯片TA8316S等组成。
二、电磁炉的工作原理图
电磁炉“三电压”:
+300V+5V+12V(或+18V
三、电磁炉的主要元器
1IGBT功率管(绝缘栅双极型晶体管)(FGA25N120ANTD
2、整流桥(GBJ2508
3、谐振电容(0.27uF/1200V
4. +300V滤波电容(5uF/400V
5. 抗干扰电容(2uF/275V
6. 四电压比较器LM339、双电压比较器LM393
7. NTC热敏电阻(100K90K
8. 驱动芯片(TA8316S)、S8050/8550三极管
9. 散热风扇(12V/18V
四、电磁炉易损元件
1)保险管(10A
2IGBT功率管(FGA25N120ANTD
3)整流桥(GBJ2508
4)谐振电容(0.27uF/1200V
5+300V滤波电容(5uF/400V
6)抗干扰电容(2uF/275V
7)四电压比较器LM339
8)大阻值电阻:240k330k470k680k820k
9)驱动芯片(TA8316S
10NTC热敏电阻(100K90K
五、电磁炉常见故障
1.通电无任何反应(不通电故障)。
1)主电路:10A(或15A)保险管烧,整流桥击穿、IGBT击穿、5uF/450V滤波电容损坏、0.27uF/1200V谐振电容。
2)副电源电路:开关电源芯片VIPer12AVIPer22A)、FSD200THX20113001、限流电阻22Ω/2W等损坏。
3)注意事项:烧保险故障在更换新元件后需要用假负载(100W/220V灯泡)试机,确认没有短路后再接上加热线圈。
4IGBT击穿的故障,应该重点检查5uF/450V滤波电容损坏、0.27uF/1200V谐振电容、18V限幅稳压二极管、驱动芯片或驱动三极管。
2.通电后报警(或不报警),不加热。
通常是高阻值电阻(240k330k470k680k820k等)、LM339、驱动芯片TA8316S、驱动三极管8050/855018V限幅稳压二极管、NTC热敏电阻、帖片电阻、帖片电容、+18V电源不正常等。
3.通电开机显示正常,但某些按键失灵。
通常是轻触按键接触不良、漏电或损坏引起。
4. 通电开机后出现断续加热或功率不足。
通常是高阻值电阻(240k330k470k680k820k等)、LM3395uF/400V滤波电容损坏、电流互感器、功率调节电位器损坏、锅具不合格、元件脱焊等。
5. 通电开机后有蜂鸣声,一放锅就短路或加热几分钟后电源跳闸。
通常是0.27uF/1200V容量变小或漏电,IGBT短路。
6. 通电开机可以加热,但风扇不转,几分钟后自动关机保护。
通常是风扇驱动三极管损坏、风扇损坏、驱动电路基极电阻开路、保护二极管击穿等。
7. 通电开机显示不正常,操作按键显示混乱。
先测量“三电压(+300V+18V+5V)”是否正常。通常是MCU单片机损坏,或+5V电源、晶振、复位电路损坏等。
8.陶瓷面板断裂。
拆下旧的陶瓷面板,买回合适的陶瓷面板,用704胶水粘牢并用重物压置24小时即可。
