01 用专用扳手转动曲轴皮带轮至上止点位置,如下图所示。皮带轮上的切口必须与正时链条下部盖板的箭头标记对齐,凸轮轴上的标记1必须指向上方。
02 拆下正时链条下部盖板。
03 沿下图箭头所示方向按压机油泵链条张紧器上的张紧弹簧,并用定位销锁定。拆卸机油泵链条张紧器1,然后从曲轴链轮上取下机油泵链条2。
04 如下图所示,使用定位销插入链条张紧器1上锁定片2的孔中,沿箭头A 方向稍稍撬开链条张紧器的锁块,同时沿箭头B 方向按压凸轮轴链条导向夹板,直至用定位销锁定了张紧器。
05 旋出链条张紧器固定螺栓,取下链条张紧器。
06 旋出链条张紧导轨和滑轨的导向螺栓,取出导轨和滑轨。
07 取下凸轮轴正时链条。
08 如下图所示,旋出平衡轴正时链条张紧器1。
09 旋出平衡轴正时链条导轨导向螺栓2、3和4,取下导轨。
10 最后取下平衡轴正时链条。
01 通过旋转螺栓1来转动中间链轮和进气侧平衡轴,使进气侧平衡轴上的标记位于中间链轮上的标记之间(图中箭头所示)。
02 安装平衡轴正时链条,使平衡轴正时链条上的有色链节分别对准曲轴链轮、进/排气平衡轴链轮上的标记,如下图所示。
03 按下图所示安装平衡轴正时链条的导轨,旋入导向螺栓4、3和2以固定导轨。
04 安装链条张紧器1 (上图)。
05 再次检查中间链轮和进气侧平衡轴上的标记是否对齐。
06 再次检查平衡轴正时链条的标记是否对齐。
07 将凸轮轴正时链条安装到进/排气凸轮轴链轮上,通过调整凸轮轴位置使凸轮轴正时链条上的有色链节对准进/排气凸轮轴链轮上的正时标记,如下图所示。
08 将凸轮轴正时链条置于曲轴链轮上并对齐正时标记。
09 如下图所示,安装凸轮轴正时链条的导轨和滑轨,拧紧导向螺栓1和2,安装链条张紧器的固定螺栓3,然后取下定位销。
10 松开并取下TSI发动机进/排气凸轮轴调整工具。
11 其余的组装工作(如机油泵驱动链条的安装)以相反的顺序进行。
