平衡轴正时部件图
1,9,11,13—螺栓;2—正时皮带上罩;3—平衡轴皮带;4—平衡轴齿轮;5—平衡轴齿轮;6—螺母;7—平衡轴张紧轮;8—平衡轴驱动齿轮(曲轴);10—垫片;12—正时皮带下罩
平衡轴皮带的拆卸
01   关闭点火开关及所有电器,拔出点火钥匙。
02   排放冷却液。
03   旋出转向储液罐1支架2的固定螺母(箭头),移开储液罐及支架,但不断开其管路连接。
04   松开卡箍(箭头B),脱开管路1、2、3与膨胀箱的连接。
05   旋出固定螺栓(箭头A),取出膨胀箱总成。
06   拆卸多楔带。
07   旋出固定螺栓(箭头)及螺母1,取出附件皮带罩2。
08   旋出固定螺栓(箭头),取出附件惰轮1。
09   旋出固定螺栓1,取出附件张紧轮2。
10   使用曲轴正时齿轮扳手1顺时针转动曲轴减振皮带轮。
11   顺时针旋转曲轴减振皮带轮,使曲轴减振皮带轮上的缺槽(箭头A)与正时皮带下罩的标记(箭头B)处于同一水平线上。
12   旋出曲轴减振皮带轮固定螺栓(箭头)。
13   取出曲轴减振皮带轮1。
14   旋出1~7固定螺栓,取出正时皮带上罩。
螺栓1、4、5、6为中螺栓,螺栓2、3为长螺栓,螺栓7为短螺栓。
15   旋出固定螺栓(箭头),取出正时皮带下罩1。
16   旋松平衡轴张紧轮背面的螺母1。
17   松开平衡轴张紧轮,取出平衡轴皮带2。
平衡轴皮带的安装
01   安装平衡轴皮带时,注意平衡轴皮带运转方向。
02   平衡轴皮带上的箭头所指的方向为发动机运转方向(顺时针运转)。
03   安装平衡轴皮带时,必须同时使平衡轴齿轮(进气侧)标记2与皮带上白色标记1对应,平衡轴齿轮(排气侧)标记4与皮带上白色标记3对应,平衡轴驱动齿轮-曲轴标记5与皮带上白色标记6对应。
04   使用平衡轴张紧器调节装置3调整皮带张紧度,使张紧轮基准开口1上的圆点逆时针达到最大极限,然后返回,直到张紧轮基准开口1与固定件2的中心位置处于同一条直线上。
05   旋紧固定螺母1。
06   顺时针转动曲轴减振皮带轮观察平衡轴皮带2是否安装到位。
07   其他安装步骤大体以倒序进行。
凸轮轴正时皮带的安装
内容来源
《图解新款汽车正时校对调整大全》
作者:李土军,定 价:128 元
分别介绍了日韩车系、欧洲车系、美洲车系和国产汽车常见车型的发动机正时校对调整方法,几乎涵盖了近十年上市的所有进口和国产的最新款车型。书中配备了清晰的正时机构简图、正时校对示意图、简明的操作步骤和对应示意图,使全书内容直观易懂,查找方便,实用性和可操作性极强。
如需购买此书,请移步当当、京东或天猫,也可戳底部“阅读原文”一键下单。
