1. 别克2015~2016 年款君威保养归零、复位, 机油寿命复位方法
车辆的电脑系统有一个“CHANGEENGINEOIL (更换发动机机油)”灯,指示何时要更换发动机机油和滤清器。更换时间的计算方法是基于发动机转速和发动机温度,而不是基于里程数。因行驶状况不同,需要更换机油的里程数指示可能大幅变化。为了保证机油寿命系统正常工作,每次更换机油后必须重新设置系统。系统计算出机油寿命快要结束时,会指示需要更换机油。“CHANGEENGINEOIL (更换发动机机油)”灯点亮。机油必须尽快更换。如果车辆一直在最佳条件下行驶,发动机机油寿命系统可能一年多也不会指示需要更换机油。但是,发动机机油和滤清器每年至少应更换一次,更换时须复位发动机机油寿命系统。如果系统意外复位,务必在上次更换机油后行驶5000km 时再次更换机油。无论何时更换机油和滤清器,都要切记复位机油寿命系统。
执行以下步骤,复位“发动机机油寿命系统”。
① 驾驶员信息中心(DIC)上显示“OILLIFERESET (机油寿命复位)”。
② 按住“ENTER (输入)”按钮持续至少1s。显示“ACKNOWLEDGED (确认)”信息并持续3s或直至按下下一个按钮。由此告知系统已经被复位。
③ 将点火钥匙置于OFF (关闭)位置。启动车辆时,如果再次显示“CHANGEOIL”(更换发动机机油)消息并持续显示,则发动机机油寿命系统没有复位。重复本程序。
2. 别克2015~2016 年款君越机油寿命系统复位
无论何时更换发动机机油,都要复位机油寿命系统,以便系统计算下次发动机机油的更换时间。复位系统步骤如下:
① 在发动机关闭的情况下,将点火钥匙置于“ON/RUN (打开/运行)”位置。
② 按下转向信号控制杆上的驾驶员信息中心菜单按钮,在驾驶员信息中心屏幕上浏览菜单选项。
③ 按下“set (设置)”按钮以清除“CHANGEENGINEOILSOON (尽快更换发动机机油)”信息和/或恢复“REMAINING OIL LIFE100% (剩余机油寿命100%)”
信息。
④ 将点火钥匙置于“LOCK/OFF”(锁止/关闭)位置。
“CHANGEENGINEOILSOON (尽快更换发动机机油)”信息消失后系统复位,显示“REMAININGOILLIFE100% (剩余机油寿命100%)”信息。
启动车辆时,如果再次显示“CHANGEENGINEOIL (更换发动机机油)”信息,则发动机机油寿命系统还没有复位。重复本程序。
3. 别克威朗保养复位、归零, 机油寿命复位方法
发动机机油寿命系统根据车辆的使用情况计算发动机的机油寿命,并在需要更换发动机机油和滤清器时显示“请速更换机油”信息。机油寿命系统只有在更换机油之后才可以重置为100%。
重置机油寿命系统步骤如下:
① 在发动机关闭时,将点火开关置于点火电源模式位置。
② 在驾驶员信息中心上显示“机油寿命”菜单。
③ 激活“机油寿命”显示时按住V 键数秒(下图),以将机油寿命重设为100%。
4. 别克昂科威保养归零、复位, 机油寿命复位方法
发动机机油寿命系统根据车辆使用情况计算何时更换发动机机油和滤清器。无论何时更换机油后,复位系统以使其可计算下一次需要更换机油的时间。如果在尽快更换发动机机油信息出现前更换机油,应复位系统。
(1)如果车辆没有驾驶员信息中心(DIC)按钮,复位系统步骤如下:
① 在发动机关闭的情况下,将点火钥匙置于“ON/RUN (打开/运行)”位置。车辆必须处于P (驻车挡)。按下行程表复位杆直到显示剩余机油寿命。
② 按住行程表复位杆直到剩余机油寿命显示“100%”。蜂鸣器鸣响三次且尽快更换发动机机油信息消失。
③ 将点火钥匙置于“LOCK/OFF”(锁止/关闭)位置。
启动车辆时,如果再次显示尽快更换发动机机油消息,则发动机机油寿命系统还没有复位。重复本程序。
(2)如果车辆具有驾驶员信息中心(DIC)按钮,复位系统步骤如下:
② 按下车辆信息按钮直到显示剩余机油寿命。
③ 按住设置/复位按钮直到显示“100%”。蜂鸣器鸣响三次且尽快更换发动机机油信息消失。
5. 别克君越保养灯归零
(1)无信息中心配置的机油保养灯归零设定。按本程序重新设定通用汽车机油寿命监视系统如下:
① 打开点火开关,但不启动发动机。
② 在5s内完全踩下并松开加速踏板3次。
如果“立即更换机油”指示灯闪烁2次,则系统已经重新设定。如果“立即更换机油”指示灯启亮并保持5s,试再次重新设定系统。
(2)带信息中心的机油保养灯归零设定。将点火开关置于“ON”位置,按下信息中心按钮中最右侧的Gage按钮,直到在仪表信息中心出现“机油寿命:--%,按动箭头键复位”的提示信息。根据信息中心的提示,按下带箭头的确认键不放,直到机油寿命显示为100%,复位完成。操作按钮位置如下图所示。
由于别克英朗轿车是全盘套用欧宝雅特轿车,它们的行车控制单元、复位键都一样,所以欧宝雅特轿车的保养灯手动复位方法一样适用于英朗轿车。
(1)压下并保持归零按键“A”,同时踩下制动踏板。
(2)将点火开关置于ON 位,不要启动车辆。
(3)字符“INSP”将闪现或显示屏闪烁。
(4)继续保持压下归零按键“A”,直到“…”出现在显示屏上。
(5)释放归零按键“A”,松开制动踏板。
(6)将点火开关转回OFF状态,归零工作结束。
7. 别克2010 年款GL8 保养灯归零
(1)首先打开点火开关。
(2)在打开点火开关5s内踩油门踏板3次。
(3)再关闭点火开关,等5s后再打开点火开关,此时检查仪表机油扳手灯(指的是发动机保养灯)是否熄灭。
(4)如果没熄灭,是操作的时间没把握好,请重新操作,打开点火开关5s内踩油门踏板3次。
(5)此时启动发动机保养灯应熄灭,保养灯归零完成。
8. 凯迪拉克CTS 保养灯归零
(1)带基本音响系统车型保养灯归零方法如下:
① 打开点火开关,按下驾驶员信息中心(DIC)显示器右侧的CLR 按钮,如图3-158所示,确认更换发动机机油信息,这将从显示器上清除信息并复位。
② 按动驾驶员信息中心(DIC)显示器右侧INFO按钮上的上/下箭头,进入DIC菜单。
③ 在“100%ENGINEOILLIFE (100%发动机机油寿命)”菜单项点亮显示后,按住CLR按钮,百分比将变为100%,机油寿命指示器即被归零。如果百分比没有变为100%,则重复以上步骤。
④ 关闭点火开关。
⑤ 如果启动车辆时更换发动机机油信息再次出现,则发动机机油寿命系统未被归零,重复归零程序。
(2)带导航系统车型保养灯归零方法如下:
① 打开点火开关,按下显示器右上角“OK”提示符旁的多功能按钮,确认更换发动机机油信息,这将从显示器上清除信息并复位。
② 按1次PWR/VOL按钮,接通系统。PWR/VOL按钮位于驾驶员信息中心(DIC)显示器的左下方。
③ 按显示器左侧的INFO 按钮,进入“VEHICLEINFO RMATION (车辆信息)”菜单。
④ 转动显示器右下方的TUNE/SEL旋钮,直到“ENGINEOILLIFE (发动机机油寿命)”点亮显示,按一下旋钮选定。
⑤ 当显示“100%ENGINEOILLIFE (100%发动机机油寿命)”时,按下显示器右上角“RESET”提示符旁边的多功能按钮,百分比将变为100%,机油寿命指示器即被归零。如果百分比没有变为100%,则重复以上步骤。
⑥ 关闭点火开关。
⑦ 如果启动车辆时更换发动机机油信息再次出现,则发动机机油寿命系统未被归零,重复归零程序。以上步骤中提到的按钮位置如下图所示。
凯迪拉克CTS中控台音响操控中心
9 .凯迪拉克2007 年款凯雷德保养灯归零
(1)用DIC按钮归零方法如下:
① 在驾驶员信息中心(DIC)显示“OILLIFEREMAINING (机油剩余寿命)”;
② 按住方向盘上的SET/RESET 按钮(下图)5s以上,重新设置机油寿命监视器到100%。
凯迪拉克凯雷德方向盘操作键
(2)不用DIC按钮归零方法如下:
① 变速器换挡杆置于驻车位置;
② 按下行程里程表复位杆,DIC上会显示“OILLIFEREMAINING (剩余机油寿命)”;
③ 按住行程里程表复位杆5s以上,重新设置机油寿命监视器到100%;
④ 如果启动车辆时“CHANGEENGINE OILSOON (尽快更换机油)”信息再次出现,表明机油寿命监视系统还未被重置,需要重复本程序。
· 本期内容来自 ·
◎ 本书包含数十个品牌, 上百款车型, 近千条方法数据。
◎ 具体车型有:奥迪、大众、奔驰、宝马、路虎、捷豹、标致、雪铁龙、沃尔沃等欧洲车系; 通用别克、雪佛兰、凯迪拉克、福特、林肯、克莱斯勒、吉普、道奇等美洲车系; 丰田、本田、日产、三菱、铃木、马自达、现代、起亚以及国产自主品牌(如奇瑞、吉利、比亚迪、长城等亚洲车系)。
◎ 在编程与设置资料书籍中, 本书内容可谓丰富全面。书中部分车型资料有年款注明, 但相关操作步骤和方法不一定仅适用于该年款的车型,没列出来的车型年款, 读者朋友们可以举一反三地大胆尝试。
