提示:转载请注明文章来源于公众号“汽车维修图书”
冷却系统的作用是保证发动机在最适宜的温度状态下连续工作。根据所用冷却介质不同,发动机冷却系统可分为水冷式和风冷式两种类型。现代汽车广泛采用水冷式,主要由散热器、冷却风扇、水泵、节温器、冷却液温度表、水套、水管、冷却液膨胀箱、冷却液温度传感器等组成。
1
散热器的检查
散热器密封性检查  ▼
  就车检查   用膨胀式橡胶塞堵住散热器进水管口和出水管口,向散热器内加水至加水口下方10~20mm处,如下图所示,用专用手动打压器从加水口向散热器内部施加0.8kPa 压力,5min内打压器压力表上的指示压力应不下降,否则说明散热器有泄漏。
●  水槽检查   拆下散热器后,用膨胀式橡胶塞堵住进水管口和出水管口,从加水口向散热器内充入30~80kPa的压缩空气,将散热器浸入水槽,若有气泡冒出,说明散热器有泄漏。
散热器芯管堵塞的检查  ▼
从加水口向散热器内加入热水,用手触试散热器芯管各处温度,若有温度不升高的部位,说明散热器芯管该部位堵塞。
散热器芯管是否堵塞,也可拆下上储水室,再用根据芯管尺寸和断面形状制造的专用通条来检查,所有芯管都不允许有堵塞现象,个别因中部堵塞而确实无法疏通者,允许存在堵塞的芯管不超过两根。散热器芯管若存在压扁或通条不能通过现象,应更换芯管。
散热器盖的检查  ▼
使用专用手动打压器给散热器盖加压,当打压器上的压力表读数突然下降时,说明蒸汽放出阀打开。蒸汽阀的开启压力应符合规定,如CA6110型柴油发动机为29.42kPa。
2
水泵的检查
水泵常见故障是漏水、轴承松旷和泵水量不足。
  漏水   泵壳裂纹导致漏水时一般有明显的痕迹,裂纹较轻时可用粘接法修理,裂纹严重时应更换;在水泵正常时,水泵壳上的泄水孔不应漏水,如果泄水孔漏水说明水封密封不良,其原因可能是密封面接触不紧密或水封损坏,应分解水泵进行检查,清洁水封密封面或更换水封。
水泵泄水孔位置(1—泄水孔;2—泵壳)
●  轴承松旷   在发动机怠速运转时,若水泵轴承有异响或带轮转动不平衡,一般是轴承松旷所致;发动机熄火后,用手扳动带轮进一步检查其旷量,若有明显松旷,应更换水泵轴承;若水泵轴承有异响,但用手扳动带轮无明显松旷,则可能是水泵轴承润滑不良所致,应从滑脂嘴加注润滑脂。
●  泵水量不足   水泵泵水量不足一般是因水道堵塞、叶轮与轴滑脱、漏水或传动带打滑,可通过疏通水道、重装叶轮、更换水封、调整风扇传动带松紧度来排除故障。
3
节温器的检查
检查节温器阀门的开启温度。节温器一般安装在发动机水套出水口处,拆下节温器后,将其浸入水中,逐渐将水加热,检查节温器主阀门开启温度。如果节温器主阀门开启温度不符合要求,或在常温下关闭不严,应更换节温器。
检查节温器阀门的升程。当水温加热到93℃时节温器阀门的升程应大于8.5mm或更大。如果阀门升程不符合规定,则更换节温器。
节温器在75℃以下时,检查阀门是否完全关闭,如未完全关闭,则更换节温器。
4
电动风扇的检查
电动风扇常见故障是风扇电动机或温控开关故障。
检查风扇电动机应在冷却液温度低于83℃的状态下进行。此时将点火开关转置“ON”,风扇电动机应不工作。如下图所示,当拆下散热器上的温控开关线束插头并使其搭铁时,风扇电动机应转动;接上温控开关线束插头时,风扇电动机应停止工作。若不符合上述要求,说明风扇电动机或其电路有故障。
拆下温控开关线束插头
1—温控开关线束插头;2—风扇
进一步检查风扇电动机(下图),在电路中串联万用表检查风扇电动机的工作电流,如果风扇能够平稳运转且工作电流在5~8A范围内,说明风扇电动机良好。
风扇电动机的检查
1—接线盒;2—万用表
就车检查温控开关时,首先使发动机运转,直到冷却液温度达到风扇电动机开始工作的最低温度(约90℃)以上。此时拆下温控开关线束插头,用万用表检查温控开关线束插头与搭铁之间的导通情况,正常应导通;然后拆下散热器盖,用温度计直接测量散热器内的冷却液温度,当冷却液温度下降到83℃以下时,温控开关线束插头与搭铁之间应不导通。若不符合上述要求,说明温控开关不良,应更换。
检查风扇温控开关
以上内容来源于图书  ▼
《汽车维修工入门与技巧》
作 者:杨智勇,金艳秋      定 价:69 元
内容介绍
这本书围绕汽车修理工作实际操作内容的要求而编写,是汽车修理工在实际工作中的入门指导。
温馨提示
如需购买此书,请移步当当、京东或天猫,也可戳底部“阅读原文”一键下单。
