提示:转载请注明文章来源于公众号“汽车维修图书”
   正时链单元拆卸
1. 用拆卸工具CT10352/1拆下控制阀。控制阀是左旋螺纹。
2. 旋出螺栓,并取下轴承座。
3. 用止动工具T10355将减震盘/皮带轮旋转到上止点位置。
注意:减震盘/皮带轮上的切口必须与正时链下部盖板的箭头标记相对。凸轮轴上的标记1必须指向上方。
4. 拆下正时链下部盖板。
5. 按压机油泵链条张紧器上的张紧弹簧,并用定位销T40011锁定,拆卸机油泵链条张紧器。
6. 从曲轴链轮上取下机油泵链条。
7. 使用定位销T40011插入链条张紧器上锁定片的孔中,稍稍撬开链轮张紧器的锁块,同时按压凸轮轴链条导向夹板,并用定位销T40011锁定。
拆卸正时链张紧器和导向板
1,2—导向螺栓;3—固定螺栓
8. 旋出链条张紧器固定螺栓3,取下链条张紧器。
9. 旋出导向螺栓1和2,取下凸轮轴正时链导向夹板。
10. 取下凸轮轴正时链。
   正时链单元安装
1. 拆卸油气分离器。
2. 松开弹簧卡箍,拔下供油管。
3. 旋出燃油管锁紧螺母。
4. 拔下插头。
5. 旋出螺栓。
6. 取下机械式单活塞高压泵。
7. 旋出螺栓,取下真空泵。
8. 撬出凸轮轴密封盖。
9. 安装TSI发动机进气凸轮轴调整工具SVW9002和TSI发动机排气凸轮轴调整工具SVW9001,用螺栓固定TSI发动机排气凸轮轴调整工具SVW 9001。
注意:以下工作步骤必须在一个工作程序内完成,因此需要2名人员进行操作。凸轮轴正时链上的有色链节必须对准凸轮轴链轮上的标记。
10. 将凸轮轴正时链放到排气凸轮轴上,使凸轮轴正时链上的有色链节对准排气凸轮轴链轮上的标记。
对准凸轮轴正时标记
11. 转动TSI发动机进气凸轮轴调整工具SVW9002,使凸轮轴正时链上的有色链节对准进气凸轮轴链轮上的标记。
12. 同时转动TSI发动机排气凸轮轴调整工具SVW9001和TSI发动机进气凸轮轴调整工具SVW9002,使正时链上的有色链节对准曲轴链轮上的标记。凸轮轴正时链上的有色链节对准曲轴链轮上的标记后,将TSI发动机排气凸轮轴调整工具SVW9001和TSI发动机进气凸轮轴调整工具SVW9002把持住再进行下一步操作。
13. 安装凸轮轴正时链的导向夹板,拧紧两个导向螺栓,安装链条张紧器的固定螺栓,取下定位销T40011。
14. 松开并取下TSI发动机排气凸轮轴调整工具SVW9001和TSI发动机进气凸轮轴调整工具SVW9002。
15. 安装轴承座,并用螺栓固定。
16. 安装正时链下部盖板。
17. 安装正时链上部盖板。
18. 安装多楔皮带张紧装置。
19. 安装发动机支架。
   平衡轴正时链单元的拆装
1. 拆卸凸轮轴正时链。
2. 旋出平衡轴正时链的链条张紧器螺栓1。
3. 旋出导向螺栓2、3 和4。
拆卸平衡轴正时链张紧器与导向轨
1—链条张紧器螺栓;2~4—导向螺栓
4. 取下平衡轴正时链。
5. 旋转中间链轮/进气凸轮轴的平衡轴,使进气凸轮轴的平衡轴上的标记位于中间链轮上的标记之间。
设置平衡轴安装标记
1—螺栓
6. 安装平衡轴正时链,使平衡轴正时链上的有色链节分别对准曲轴链轮上的标记和进/排气凸轮轴的平衡轴链轮上的标记(下图)。
7. 安装平衡轴正时链的导向夹板,旋入导向螺栓并固定。
8. 安装链条张紧器。
9. 再次检查中间链轮/进气凸轮轴的平衡轴上的标记。
10. 再次检查平衡轴正时链的标记。其余的安装以拆卸的相反顺序进行。
内容来源
《汽车发动机正时校对调整资料全集》
作者:瑞佩尔,定 价:168 元
这是一本专门介绍汽车发动机正时调校、拆装对正要点的资料书籍。全书集中整理了自2000~2017年款间国产合资车型、进口车型与自主品牌汽车的大量正时资料。通过数千幅插图详细分解正时检查、调整及拆装要点,简洁而实用,精粹且全面,是进行发动机正时系统保养或维修工作时不可多得的参考资料。
如需购买此书,请移步当当、京东或天猫,也可戳底部“阅读原文”一键下单。
