确保火花塞具有正确的热范围。不正确的热范围会导致以下情况: ①如果火花塞脏污,则火花塞温度较低。
②提前点火导致火花塞或发动机损坏,火花塞温度较高。
火花塞根据热特性分为热型和冷型,所谓热特性是指火花塞瓷绝缘管裙部的炽热端将热传导至发动机冷却系的能力,是在特定条件下的一种比较值。
(2)检查火花塞接柱
●检查端子接线柱1是否损坏。
●检查端子接线柱1是否弯曲或断裂。
●通过拧转和拉动接线柱,测试端子接线柱1是否松动,端子接线柱1应该不晃动。
检查火花塞(一)
1—端子接线柱;2—绝缘体;3—侧电极;4—中心电极
(3)检查绝缘体是否击穿
检查绝缘体2是否击穿或有炭痕(积炭)。这是由端子接线柱1和搭铁之间的绝缘体2两端之间放电而引起的。检查是否存在以下情况:
●检查气缸盖的火花塞槽部位是否潮湿,如有机油、冷却液或水。火花塞套管受潮后会引起对搭铁的电弧放电。
检查火花塞(二)
(4)检查绝缘体是否有裂纹
检查绝缘体2是否有裂纹。全部或部分电荷可能通过裂纹而不是电极3、4进行电弧放电。
检查火花塞(三)
(5)检查是否有异常电弧放电迹象
●测量中心电极4和侧电极3端子之间的间隙。
●检查火花塞扭矩是否正确,扭矩不足可能妨碍火花塞正常工作;扭矩过大可能引起绝缘体2开裂。
●检查绝缘体尖端而不是中心电极4附近是否有漏电迹象。
●检查侧电极3是否断裂或烧损。
●通过摇动火花塞,检查中心电极4是否断裂、烧损或松动。中心电极4松动会降低火花强度。
●检查电极3、4之间是否存在搭桥短接现象。电极3、4上的积炭会减小甚至消除电极间的间隙。
●检查电极3、4上的铂层是否烧损或缺失。
●检查电极是否过于脏污。
●检查气缸盖的火花塞槽部位是否有碎屑。脏污或损坏的螺纹可能导致火花塞在安装过程中不能正确就位。
检查火花塞(四)
