  3
遥控器的匹配方法
遥控器的匹配方法有两种:一种是使用设备进行匹配;另一种是手动匹配。
(1)设备匹配
这里说的设备指的就是我们经常使用的解码器。现在有很多解码器专门针对防盗匹配,目前市面主流的有808、N51 等。
进行设备匹配时,只要找到该车型,按照设备提示操作即可匹配好。还有的车型是使用电子芯片的钥匙,这部分车型有的是不需要单独匹配遥控器的,只要匹配好射频芯片就可以了,当然有的车型在匹配好射频芯片后遥控器还需要做一个简单的同步,设备上会有提示。例如,标致408 使用的就是电子芯片的钥匙,在匹配好射频芯片后,需要打开点火开关,长按遥控器上的任意一个按键10s 来完成同步操作。
(2)手动匹配
手动匹配的车型以国产车型居多,在操作时一定要注意动作连贯,每一步操作间隔时间不可过长,否则容易自动退出匹配模式。例如,老款的比亚迪F3 遥控器匹配方法就是手动匹配,其匹配流程如下:
01   打开后备厢盖
02   打开任一车门
03   插入点火钥匙
在本步骤完成7s 内执行下一步骤,否则将退出对码模式,如想继续则需全部重新开始。
04   点火钥匙开关两次
本步骤起始状态:点火钥匙位于OFF 挡。
第一步:将点火钥匙由OFF 挡打到ON 挡。
第二步:将点火钥匙由ON 挡打到ACC 挡。
第三步:将点火钥匙由ACC 挡打到ON 挡。
本步骤完成状态:点火钥匙位于ON 挡。
05   车门关开一次
对打开的车门完成如下动作:
本步骤起始状态:车门打开。
第一步:关闭车门。
第二步:打开车门。
本步骤完成状态:车门打开。
06   火钥匙关开一次
本步骤起始状态:点火钥匙位于ON 挡。
第一步:将点火钥匙由ON 挡打到ACC 挡。
第二步:将点火钥匙由ACC 挡打到ON 挡。
本步骤完成状态:点火钥匙位于ON 挡。
此时报警喇叭响一声,表示进入对码模式。马上按下遥控器红色键(PANIC)两次。报警喇叭响两声表示对码成功,遥控器可以使用了。
07   如果喇叭响四声说明操作失败,重新开始
  更多精彩内容,请关注新书
汽车电工电路:识图、分析、检测、诊断、维修
曹晶 主编,2020年8月出版
