1. 停车熄火时忘记关闭用电设备(如车内照明灯等),无钥匙启动系统的启动按键未关闭,车门或行李舱盖未关好,这些都是新车主容易犯的小错误。停车后点火开关损坏自行接通,或车内不经过点火开关的用电器(如点烟器、收音机、电动座椅、室内照明灯等)开关常接通。长时间停车后电器开关未关闭而导致蓄电池漏电。
2. 当蓄电池外壳有溅漏的电解液时,正负极接线柱可能连通而放电。蓄电池内部电极隔板腐蚀穿孔、损坏,或正负极板间的氧化物过多,极板直接连通造成短路,引起蓄电池内部自行放电。蓄电池存放过久,电解液中的水与硫酸因密度不同而分层,使电解液密度上小下大,形成电位差而自行放电。
3. 当车辆在工作状态时,发电机不发电,导致蓄电池长时间给全车电器供电,也会慢慢消耗蓄电池电量。
4. 由于汽车电器、传感器、执行器及控制单元等电子元器件故障及导线搭铁,导致锁车后某些控制单元不能正常进入休眠状态而产生蓄电池漏电。还有一些车主到非正规改装店加装用电器,未连接开关控制线路,而是直接接到蓄电池正极,导致用电设备在锁车后一直工作,从而使蓄电池亏电。
