在技术文件中使用发动机名称来准确表示发动机,通常只使用一个字母的缩写,该缩写用于表示某一发动机与所属发动机系列的关系。例如常说的N53发动机系列由N53B25U0、N53B30U0和N53B30O0等多款发动机构成。
发动机曲轴箱上标有用于明确识别和分配发动机的代码。随着N55发动机的引入,这个代码得到进一步发展,代码从以前的八位减少到六位。利用这个序列号和发动机代码可以准确识别每个发动机。以N20/S63/B58发动机为例,其发动机标识位置如下图(图a、b、c)所示。
图a N20发动机代码和发动机编号 ▲
00034772—具体发动机编号;N—发动机开发商(BMW集团);2—发动机类型(R4);0—标准型发动机方案更改(涡轮增压、alvetronic和直接喷射);B—工作方式或燃油和安装位置(纵向安装汽油发动机);20—排量2L;A—型式认证事宜(标准)
20054919—具体发动机编号;S—BMW M GmbH研发;6—V8发动机;3—带有废气涡轮增压器、Valvetronic和直接喷射装置TVDI的发动机;B—纵向安装汽油发动机;44—4.4L排量;B—型式认证事宜(标准)
图c B58发动机代码和发动机编号 ▲
1—发动机编号;2—发动机代码
M47/M47TU/M47T2 ▼
M57/M57TU/M57T2 ▼
N47/N47S/N47C/N47T/N57/N57S/N57T ▼
M52/M52TU & M54 ▼
M56 ▼
N20/N26 ▼
N40/N45/N45T/N43 & N42/N46/N4 ▼
N51/N52/N52K/N52T/N53/N54/N55 ▼ N62/N62TU ▼
N63,N63O1,N63O2,S63,N74,N74O1 ▼
发动机编号位置1;发动机标识字母位置2
S63T0至1~4气缸右侧发动机编号20010052
S63T0从5~8气缸左侧发动机编号20010053
E72车辆必须打在5~8气缸左侧
N73 ▼
S54 & S85/S65 ▼
S55 & W10/W11 ▼
W16 & W17 ▼
W20 & N12/N13/N14/N16/N18 ▼
B37/B38/B47/B48/B57/B58 ▼
觉得内容还不错,就点一下“在看”呗 ↓
