喷油正时控制,在间歇式电控燃油喷射系统中,在采用顺序喷射时,不仅要控制喷油量,还要根据发动机各缸的点火顺序,借助空气流量传感器、歧管绝对压力传感器或节气门位置传感器来检测发动机进气量,电控单元依据各种传感器的信号进行判断、计算以及修正控制喷油器喷油的持续时间,使发动机获得此条件下运行所需的最佳可燃混合气浓度。将喷射时间(喷油器持续打开喷油所用时间)控制在一个最佳时刻。而正是这一喷射时间决定了喷油量的多少,决定了可燃混合气的浓度。
不同的喷油方式将配以不同的喷油正时控制方式,在多点间歇喷射的发动机同步喷射中,分为同时喷射、分组喷射以及顺序喷射三种类型,且每种类型对喷油正时的要求各不相同。
1. 同时喷射
同时喷射即各组喷油时刻相同(下图)。
微机根据曲轴位置传感器的信号,控制三极管的导通与截止,由于其电路中所有喷油器并联且共用一个驱动回路,从而控制各喷油器电磁线圈电路同时接通和切断,使各喷油器同时喷油。曲轴转一圈,各缸喷油1次,也就是每循环喷油2次。
同时喷射的特点:控制电路、控制软件简单,成本低;但各缸喷油时刻据进气行程开始的时间间隔差别很大,喷油时刻不能达到最佳,导致各缸混合气品质不均匀。
2. 分组喷射
分组喷射也就是多缸发动机分为2~4组进行喷射(下图)。
同一组各缸同时喷射,不同组之间顺序喷射。曲轴转一圈,一组喷油器喷射1次;一个工作循环是两组喷油器各喷油1次。
分组喷射的特点:电路较同时喷射复杂,但各缸喷油时刻比同时喷射要精确,使混合气品质好于同时喷射。
3. 顺序喷射
顺序喷射即按照点火顺序要求,在一个工作循环内各缸喷油1次(下图)。微机接收曲轴位置传感器提供的转角与气缸位置判定信号,在各缸排气行程上止点前70°左右驱动相应的喷油器线圈,使喷油器开始喷油。
   以上内容来自
《汽车电控系统故障诊断与检修》
宁德发 主编
这本书介绍了汽车电控系统的故障诊断、发动机电控系统的检修、汽车底盘电控系统的检修、汽车车身电控制系统的检修以及各车系电控系统维修等方面的内容,使读者从了解主要部件结构、原理到掌握每个部件检测方法,从检测主要部件的好坏到诊断排除系统故障。内容实用、易懂易学。
如需购买或了解这本书更多内容,请您长按、识别下方二维码。
