输出轴转速传感器用来检测自动变速器输出轴的转速,并换算成汽车行驶的车速,它是自动变速器换挡控制的一个重要依据。 ■ 电磁感应式转速传感器
如下图所示,输出轴转速传感器安装在变速器输出轴附近,为了获取感应信号,必须靠近装在输出轴上的驻车锁止齿轮或感应转子。它主要由永久磁铁和电磁感应线圈两部分组成。
电磁感应式输出轴转速传感器
电磁感应式转速传感器的工作原理如下图所示,当输出轴转动时,驻车锁止齿轮或感应转子的凸齿不断地靠近和离开转速传感器,使感应线圈内的磁通量发生变化,从而产生交流感应电压。车速越高,输出转速就越高,感应电压的脉冲频率也就越高。控制单元则按照单位时间内感应出的电压脉冲数,计算输出轴转速,然后换算成车速。
电磁感应式转速传感器工作原理
■ 霍尔式转速传感器
当霍尔元件中有电流经过并有磁场垂直施加于此元件时,将产生一分别垂直于磁场和电流且与电流和磁场强度成正比的电压,这些电压信号就是输出轴转速传感器脉冲信号。
如下图所示,霍尔式转速传感器上的霍尔元件读取输出轴上驻车锁止齿轮齿隙的变化磁场并将它转换为脉冲波。然后,这些脉冲波将被送到TCM。当车轮开始转动时,霍尔式传感器开始产生一连串的信号,脉冲的个数将随着车速增加而增加。
霍尔式输出轴转速传感器
