1. 轮胎的速度等级有哪些?
在每个轮胎侧壁上的标记中包括一个表示允许最高速度的字母。
例如,195/65 R 15 H 中的 H 表示“最高 210km/h”。
对于轿车轮胎来说,最常用的速度等级字母如下:
Q 表示最高 160km/h。
R 表示最高 170km/h。
S 表示最高 180km/h。
T 表示最高 190km/h。
H 表示最高 210km/h。
V 表示最高 240km/h。
W 表示最高 270km/h。
Y 表示最高 300km/h。
ZR 表示超过 240km/h。
2.轮胎上的颜色标记有什么含义?
① 轮胎侧壁上有一个白色点。这个白色点也称为匹配点。匹配点表示轮胎上径向力最低的位置(在整个轮胎圆周上测量)。径向力波动是径向摆动误差与轮胎刚性差异共同作用的结果,这种情况是由所用元件材料厚度不均匀造成的。
② 径向摆动偏差无法通过车间设备在轮胎本身上检测出来。只有装配成整个车轮时,才能利用车间设备检测径向摆动偏差。
③ 在钢制轮辋的外侧轮缘上,作为标记用冲子冲出了一个最大径向摆动误差点(高点)。
④ 钢制轮辋轮缘上的标记必须对准轮胎上的标记,这样才能确保最佳安装状态。铝合金轮辋上没有这样的标记。
⑤ 轮胎运行表面上也有符合轮胎标准要求的彩色带状标记,这些彩色带状标记以代码形式表示宽度、直径、高宽比和速度等级等轮胎数据。
