2 脱开空气导管上的空气导流软管 ▼
3 脱开电气连接插头1。
4 松开卡子(箭头),取下空气导管。
5 按压解锁键,拆下软管1 ▼
6 拧出螺栓(箭头),并取下曲轴箱通风装置。
8 拧出螺栓1和3,取下冷却液泵正时皮带护罩2。
9 拧出螺栓(箭头),取下密封盖1 ▼
10 脱开支架上的软管3 ▼
11 拧出螺栓2。
12 松开夹子(箭头),取下正时皮带上部护罩1。
13 排出冷却液。
14 拧出螺栓1~4并将冷却液调节器盖板5压向一侧 ▼
15 按如下方法将曲轴转到1缸上止点位置处。
① 拆下1缸带功率输出级的点火线圈。
② 用火花塞扳手拆下1缸火花塞。
③ 将千分表适配接头T10170N旋入火花塞螺纹孔至限位位置 ▼
④ 将带延长件T10170N/1的千分表VAS6341插入千分表适配接头中,并拧紧锁止螺母。
⑤ 沿发动机运转方向转动曲轴,直到1缸上止点,并记下千分表指针位置。
注意:
① 如果曲轴转动使活塞超过上止点0.01mm,则将曲轴逆着发动机运转方向转动约45°。接着将曲轴朝发动机运转方向转动到1缸上止点位置。
② 1缸上止点允许偏差:±0.01mm。
16 拧出气缸体上上止点孔的螺塞。
17 将固定销T10340拧入气缸体中至限位位置,然后以30N·m的力矩拧紧 ▼
18 沿发动机运转方向旋转曲轴至限位位置。
注意:固定销T10340只能沿发动机运转方向锁定曲轴。
19 拧出螺栓(箭头)并取下排气凸轮轴调节器上的盖板 ▼
① 对于这两个凸轮轴,变速箱侧不对称分布的凹槽(箭头)必须如下图所示位于上部。
② 对于排气凸轮轴,凹槽(箭头)可以通过冷却液泵驱动轮的凹口够到。
③ 对于进气凸轮轴,凹槽(箭头)必须位于凸轮轴中心上方。
20 如果凸轮轴与上述情况不相符,则拧出固定销T10340并继续旋转曲轴1圈,使其再次位于1缸上止点位置。
21 如果凸轮轴固定装置T10494不易自行嵌入,按下述方法操作。
①用安装工具T10487沿箭头方向按压正时皮带 ▼
②同时将凸轮轴固定装置T10494压入凸轮轴直至限位位置并用力拧紧螺栓(箭头) ▼
22 拆下曲轴减振器。
23 拧出螺栓(箭头),并取下正时皮带下部护罩 ▼
24 使用带转接头T10172/1的固定工具T10172拧出进气侧凸轮轴齿形带轮上的螺塞1 ▼
25 使用带转接头T10172/1的固定工具T10172将螺栓1和2松开约1圈 ▼
26 用扭矩扳手接头T10500松开螺栓1 ▼
27 用开口宽度30mm的梅花扳手T10499松开偏心轮2,使张紧轮松开。
28 取下正时皮带。
正时皮带的安装(调整正时)
