第七章(下) 一阶电路和二阶电路的时域分析
二阶微分方程的解法
二阶动态方程
其中 为常数(与电路结构和参数有关),特征方程:
二阶动态响应
强制响应 :取决于外加激励 。
自由响应 :由特征方程根 和 确定,取决于电路参数。
常系数齐次线性方程
(为常数)
特征方程:
根据Δ取值不同,分为下面3个情况:
① Δ>0实根
② Δ=0重根
③ Δ<0共轭复根
常系数非齐次线性方程
非齐次的通解 = 齐次的通解 + 非齐次的一个特解
特解形式:
是作为特征根的重复次数:
可化为常系数的变系数方程
二阶电路的零输入响应
以书上一道题为例:
我们分析一下不同的情况对应的特征根和方程的解:(可以看到究竟是哪一种情况只与)
接下来我们假定Δ>0,讲解一下求解思路:
二阶不考懒得做笔记了,反正类似上面,如果全响应,直流激励下,特解就等于无穷时刻稳态值。
一阶电路的阶跃响应
单位阶跃函数
定义
我们引入一个单位阶跃函数:
可以利用单位阶跃函数来表示复杂的信号:
不管多复杂的信号,都能拆成好几段阶跃信号叠加而成。阶跃函数跳变点左边全是0,所以每次新增一段阶跃信号,只有跳变点右边的部分会叠加进来;左边都是0,完全不会改动之前已经拼好的波形。
例如:
一阶电路的阶跃响应
定义:激励为单位阶跃函数时,电路中产生的零状态响应。
例题:
先用阶跃函数的线性组合表示激励,再求单位阶跃函数对应的响应,最后根据齐次性和叠加性得到实际响应。
一阶电路的冲激响应
单位冲激函数
单位冲激函数 :
可以用如下理解方式:
单位冲激函数可以扩大k倍,也可以有像上面阶跃函数那种延迟作用,此处略过。
单位冲激函数的性质:
冲激函数对时间的积分是阶跃函数,阶跃函数对时间求导得到冲激函数。(后者已证明。前者证明:冲激函数在<0-时,积分为0,在>0+时,积分为1,所以完全符合阶跃函数定义。)
推广有:
一阶电路的冲激响应
定义:激励为单位冲激函数时,电路中产生的零状态响应。
此处我们仔细思考,如果是给零状态RC电路输入冲激电流,那么不符合换路定则,算出的电压在0-为0,在0+却有突变(给零状态RL电路输入冲激电压同理)。
所以我们要分两个时间段来考虑冲激响应:
动态元件初始储能(跃变)和
由初始储能引起的零输入响应。(因为此时激励为0了)
阶跃响应和冲激响应关系
对于线性时不变系统而言,输入做微分、积分,输出同步做微分、积分。
基础输入信号间的微积分关系
冲激是阶跃的导数:
阶跃是冲激的积分:
设输入→响应,→响应
输出信号间有相同的微积分关系
欢迎关注一只思绪漫游的00后~
冲激响应是阶跃响应的导数:
阶跃响应是冲激响应的积分:
