正时带单元拆解方法
1. 打开发动机舱盖。
2. 拆下空气滤清器壳体。
3. 拆下正时皮带前上盖。
4. 完全举升车辆。
5. 拆下前舱防溅罩。
6. 拆下传动皮带张紧器。
7. 拆下正时皮带前下盖。
8. 将发动机设置到上止点位置。
在发动机旋转至燃烧行程的1号气缸上止点1的方向设置曲轴平衡器。
设置发动机1号活塞于TDC位置
1—上止点
9. 拆下螺栓1。
10. 安装专用工具锁止装置以挡住曲轴。
11. 完全降下车辆。
12. 将专用工具锁止工具安装至凸轮轴位置执行器调节器。
13. 拆下专用锁止工具。
14. 完全举升车辆。
15. 松开正时皮带张紧器螺栓。
16. 使用Allen钥匙1,沿箭头所指方向向正时皮带张紧器2施加张紧力。
17. 安装专用工具锁销3。
  安装专用工具
1—Allen钥匙;2—正时皮带张紧器;3—锁销
18. 完全降下车辆。注意记下皮带的方向。
19. 拆下正时皮带。
正时带单元安装步骤
1.将正时皮带1安装到闭合装配工具2上。
2.用总成工具引导正时皮带穿过发动机支座托架。
3.拆下总成工具。
注意:仅允许使用新正时皮带提供的装配工具,将正时皮带穿过发动机支座托架,否则可能在此阶段由于扭结而损坏牙轮皮带。
4.安装正时皮带。
5.引导正时皮带穿过张紧器并将其放置到曲轴链轮上。
6.将正时皮带放置到排气和进气凸轮轴位置执行器调节器上。
7.完全举升车辆。
8.使用专用工具钥匙,沿箭头所指方向向正时皮带张紧器施加张紧力。
9.拆下专用工具锁销。注意:正时皮带张紧器自动移至正确位置。
10.释放正时皮带张紧器的张紧力。
11.将正时皮带张紧器螺栓紧固至20N·m (15lbf·ft)的扭矩。
12.拆下螺栓1。
13.拆下挡住曲轴的EN6625锁止装置。
14.安装螺栓1并紧固至75N·m (56lbf·in)的扭矩。
15.完全降下车辆。
16.进行正时检查。记下凸轮轴链轮上的标记。沿发动机旋转方向,用曲轴平衡器上的螺栓转动曲轴720°。
注意:将专用左侧锁止工具1安装到凸轮轴位置执行器调节器;排气凸轮轴位置执行器上的点形标记3必须与专用工具右侧的凹槽相对应,将专用右侧锁止工具(2)安装到凸轮轴位置执行器调节器;完全举升车辆。
  安装对正专用工具
1—专用左侧锁止工具;2—专用右侧锁止工具;3—点形标记;4—专用工具(右侧的凹槽)
17.拆下专用锁止工具。注意:记录曲轴平衡器和盖上的标记。
18.控制曲轴平衡器位置。扭转曲轴平衡器和下盖上的标记必须对准。
19.安装正时皮带前下盖。
20.安装传动皮带张紧器。
21.安装行李厢防溅罩。
22.完全降下车辆。
23.安装正时皮带前上盖。
24.安装空气滤清器壳体。
内容来源
《汽车发动机正时校对调整资料全集》
作者:瑞佩尔,定 价:168 元
这是一本专门介绍汽车发动机正时调校、拆装对正要点的资料书籍。全书集中整理了自2000~2017年款间国产合资车型、进口车型与自主品牌汽车的大量正时资料。通过数千幅插图详细分解正时检查、调整及拆装要点,简洁而实用,精粹且全面,是进行发动机正时系统保养或维修工作时不可多得的参考资料。
■    如需购买此书,请移步当当、京东或天猫,也可戳底部“阅读原文”一键下单。
