液晶常见机芯进总线方法、
U盘升级方法及技改汇总
LS07机芯
1、所生产的电视型号:CHD-TM150F7、CHD-W170F7、CHD-TD170F7、CHD-TM201F7、CHD-TD201F7、LT1512、LT1712、LT2012、LT2612。
2、总线进入方法:将伴音关到“0”,按住遥控器“静音”键不放,在按本机的“菜单”键即可进入。退出时遥控关机即可。
总线常用调整:DVD功能开关:DVD 0或1;
LS08机芯:
1、所生产的电视型号:CHD-W260F8、CHD-W270F8、CHD-TD270F8、CHD-W320F8、CHD-TD320F8、CHD-W370F8、CHD-TD370F8、LT3218、LT3718、LT4018。
遥控器型号:KLC5B,KLC5C
2、总线进入及通出:TV状态下,按出菜单,调整到菜单的最后一项提示输入密码,再顺序按遥控器上“7”“定点播放”“9”“标题”四个键即可进入。退出时遥控关机即可。
LP09机芯:
1、所生产的电视型号:LT4219、LT4219P、LT4619、LT4619P、LT4233、LT4266、LT4099、LT4299、LT4699、LT4219FHD、LT4719FHD、
遥控器型号:
1)LT4219、LT4219P、LT4619、LT4619P 为KLC5E;
2)LT4266为KLC5E;LT4233、LT4099、LT4299、LT4699为KPT9A-C1、KPT9A-C2;3)LT4219FHD、LT4719FHD为RL48A。
2、总线进入及退出:
1)LT4219、LT4219P、LT4619、LT4619P:音量调到“0”,按一下“静音”键,出现静音标示以后,再遥控板上的“童锁”加本机“菜单”键。
2)LT4233、LT4266、LT4099、LT4299、LT4699、LT4219FHD、LT4719FHD:音量调到“0”,按一下“静音”键三秒以上,出现静音标显示以后,再遥控板上的“演示”加本机 “菜单”键。退出总线遥控关机。
总线常用调整:总线共13项,其中可调整项:
1)第四项:Fac04项:各外接端口设定,有设为1,无设为0;
  2)第八项:Fac08项:其中的第二小项为开机设置,TWICE为二次开机、ONCE为一次开机、MZM为记忆开机。
LS10机芯:
1、所生产的电视型号:LT3212、LT3712、LT3288、LT3788、LT4288、LT4028、LT3219P、LT3719P、LT4019P。
遥控器型号:12、88系列为KLC5B;19P系列为KLC5B-11
2、总线的进入与退出TV状态下,按出菜单,调整到菜单的最后一项提示输入密码,再顺序按遥控器上“7”“定点播放”“9”“标题”四个键,再按“OK”键即可进入。退出时遥控关机即可。
LS12机芯:
1、所生产的电视型号:LT32600、LT37600、LT40600、LT42600、LT47600、LT37700、LT42700、LT47700、LT3219P(L04)、LT3719P(L04)、LT4019P(L04)、LT4219P(L04)、LT4619P(L04)、LT32866、LT37866
遥控器型号:LT3219P(L04)、LT3719P(L04)、LT4019P(L04)、LT4219P(L04)、LT4619P(L04)、 LT32866、LT37866为KPT9A-8,其它型号为 KPT9A-4(家电维修论坛 www.jdwx.info)
2、总线的进入与退出:按出菜单,调整到菜单的童锁项,提示输入密码,再顺序按遥控器上“7”“PIP图像”“9”“PIP节目减”四个键,再按“OK”键即可进入。退出时遥控关机即可。
总线常用调整:第四项:白平衡调整;第十二项:存贮器初始化;第十三项:屏参选择(屏型号选择);第十二项:进入D模式;D模式第三项:声音线性调整,有0和1两种状态;D模式第十五项:开机模式选择;D模式第十六项:行场幅调整。
LS15机芯:
1、所生产的电视型号:LT19600、LT22600、LT26600、LT15700、LT22700、LT26700、LT32700、LT2012(L01)、LT3212(L01)。
遥控器型号:KLC5B-16
2、总线进入即退出:将伴音关到“0”,按住遥控器“静音”键不放,在按本机的“菜单”键即可进入。退出时遥控关机即可。
总线常用调整:第二项:屏参选择;第四项:开机模式选择;第九项:行场幅调整。
LS16机芯:
1、所生产的电视型号:LT42866FHD、LT42866DR、LT47866FHD、LT47866DR、LT52700FHD、LT42900FHD、LT46900FHD、LT52900FHD。
遥控器型号:LT42900FHD、LT46900FHD、LT52900FHD为RL48HX(RL48JX-1),其它为RA48B。LT42900FHD 48JX-1   TV/AV切换+1111
2、总线进入即退出:在TV/AV菜单下,快速顺序按遥控器的“7、演示、9、扫描”进入。退出从总线M模式十二项Quit退出。
常用总线调整:进入总线后按再按菜单键出现总线调整数据。可调整项:
1)第四项:CLECREEPROM   初始化复位;2)第九项:SYSTEM             需进入下一级:第三项为内置模块选择;第四项为开机模式选择;第五项为中英文选择;第七项为屏参选择;第八项为PIP有无设置。2)第十项:SOURCESELECT 进入下一级后可以设置各外接端子。3)第十一项:WHITEBALANCE(HEX)进入下级后可以对白平衡进行设置。4)第十二项:QUIT退出总线。
LS19机芯:
1、所生产的电视型号:LDTV42866U、LDTV42700U、LDTV47700U等LDTV系列电视
2、总线进入:在TV状态下,将音量调为“0”,按住遥控器静音键不放,再按本机TV/AV键进入。
LS20机芯:
1、所生产的机器:LT32900、LT37900FHD、LT32876、LT37876FHD、LT40876FHD、LT42876FHD、LT42700(L06)、LT47700(L06)、LT32866R、LT37866R、ITV42866L03、ITV47866L03、ITV42820F、ITV46820F
2、总线进入:在TV状态下,将音量调为“0”,按住遥控器静音键三秒以上,再按本机菜单键进入。数据第十三项:FACTORY OUT退出总线。
3、常用总线调整
1)INDEX 2:屏参选择;2)INDEX 3:高频头选择;3)INDEX 4:电视机系列选择;4)INDEX 6:开机模式选择;
5)INDEX 11:初始化复位数据;6)INDEX 13:工厂模式退出。
4、OPC反转:依次为“(静音菜单672)”,这时屏被点亮并重新进入工厂菜单,再选择屏参。
5、U盘升级方法
1.  将文件拷贝到U盘的根目录下(更改文件名为ap.bin)
2.将待升级电视机切换到TV源下。
3.将U盘插入USB1中。
4.通过遥控器,按下“菜单”按键,现实主菜单界面;在此环境下,通过遥控器依次按下“6”,“1”,“6”,“9”,会进入升级文件搜索进程。
5.找到文件后,按“-》”(即:选择“是”),再按“OK”确认,进行升级。
6.升级完后,开机会自动清除E2PROM数据,重新选择屏参和系列(会自动进入工厂菜单)
7.根据情况更改屏参和产品系列。
6技改
1. ITV32820 42820F  开机音量35的调整
ITV32820     用户觉得每次开机音量都恢复到35(遥控器开机也是)声音很大    很烦 不方便 尤其在卧室使用,进行总线修改数据解决了问题,具体方法如下:在TV状态下    减音为0    按静音6秒以上再按本机菜单进入总线在13项目的ENTER    DMENU (即D模式)下    的SOUND    CURVE 栏目 就看到原始音量设置数据5组    将其改为666    626    606    556    366 后(反控的    数字越大音量越小),    35的模拟音量就正常了遥控关机退出总线     。再开机进入“乐教”状态下用同样方法进一次总线 再调整一次音量设置数据(和TV模式下相同,也就是说要进行2次调整),遥控关机退出总线。开机试机正常。
2.ITV42820F花屏更换U23 24C64用户存储器,将主板软件升级到1.09及其以上版本!调整屏参
LS23机芯
1所生产的电视型号:LT32710、LT37710、610系列、620系列、629系列
遥控器型号:RP57B
2、总线进入:进入静音状态,在显示主菜单期间顺序按7217四个键进入。M模式第11项“Exit”退出。
3、升级方法:只能工装升级。
4、技改
1LT32710、LT37710在AV信号时出现电流声的处理方案
LS23机芯产品LT32710、LT37710产品近期维修人员接用户反映LT37710在电流声大的现象。接AV信号时电流声比较大,把机器的亮度调高一点时就会小一些,把图像模试调到柔和状态时电流声明显的比调到亮丽状态要大一些,接TV信号蓝屏时也有较小电流声。这是由于本机具有感光功能(屏幕亮度随环境光变化  ),出现该现象时,若用户不接受,可按以下方式临时处理:
总线的方法:在开机状态下,依次进行  静音->菜单->顺序按下“7”“2”“1”“7”四个键,进入工厂菜单->用频道加减键进入到“SYSTEM”项中->将LS  VALID和BL  VALID均选为0.
2.   LT32710、LT37710型号的电视出现换台时喇叭有噪音干扰问题  可在菜单中关闭智能音量功能。
3.    不定时出现黑屏或花屏:“SYSTEM”项中->将HVSYNC  PATCH项选为0.
4.    LT22629噪声问题可尝试下面的更改办法:取消R196和C133/C138,增加R203和R208(0欧),即取消运放电路。
      此时更改音量会降低,可进工厂模式对SYSTEM中的SERIAL ID选为630即可。
LM24机芯:
1、        所生产的电视型号:LT32810u、LT37810U、720系列(注:不带尾缀)、LT32730E、LT32730EX、LT42730E、LT46730E、ITV32839E、ITV42739E、ITV46739E、LT26830E
2、        总线进入:菜单 +08166180+OK
1.把待升级的文件改名为MTKDTV.BIN,拷入U盘中,然后把U盘插入到整机侧面的USB端口上,任意一个都可以。
2.按遥控器 TV/AV 按键,出现源菜单列表后通过上下键选中Multimedia源,此时按右键会出现一个小菜单,等待系统3秒钟左右会识别到U盘。按右键会加载U盘的内容,系统自动检测是否有MTKDTV.BIN,假设找到后会在界面上有个提示,询问是否升级时再按下OK按键(最好多按几次,发现按遥控的时候整机的指示灯不再闪烁,说明已经开始升级了),注意此时千万不能够断电,否则以后无法通过U盘进行升级。
3.等待2分钟左右系统升级完后会自动重启,此时系统已经升级完程序了。
4.为了检查是否升级成功,最好再次开机进入M模式检测版本号码是否和刚才升级的MTKDTV.BIN是否一致,一致则成功。 然后关机后重新开机即可正常操作了。
3技改
1.LT32720指示灯有规律的闪红灯    冷机开机一切正常,放一段时间后,指示灯有规律的闪红灯,但图像和声音都正常,关机后再开机又正常。放一会儿又开始闪,指示灯有规律的闪红灯是主芯片检查到invert部分反馈过来的一个信号而出现的一个提示信息,它表示电源invert部分出现了错误。目前在LT32720上共使用了两个厂家的屏:AUO和LG的塑料背板屏,其中若使用的是AUO的屏的话,软件是不检查这个信号的,如果是这种屏出现这种故障,则要检查主机软件,看其屏的型号是否是选取正确的;如果是LG的屏,则检查电阻R262的任一端的电压,如果是高电平,则看CB221是否有一47K电阻,并且R122没有装,如果这两个电阻都正确,则要看主芯片或软件的问题了。软件:原来为1.14版本经检查屏参错误,更改后故障依旧。升为1.20后更改屏参后正常。
2.720系列电视冷开机无遥控或者遥控距离短主板上电阻R163由0欧改成100欧
LS26机芯
1、      适应机型LT26729、LT32729、LT37729、LT40729F、LT42729F、LT46729F、LT42710F
2、      进入工厂模式方法在TV模式下通过遥控器,按如下顺序输入:静音-菜单-数字键6-数字键1-数字键1-数字键5即可进入工厂模式菜单。
3、      U盘升级方法
1、将升级程序拷贝到U盘根目录,文件为:MSTFLASH_LONG_FILE_NAME;待机时将U盘插入USB接口;
2、按住本机按键板,除POWER键外的任意一个键不松手,然后遥控或按键板的POWER键开机;(家电维修论坛 www.jdwx.info)
3、观察指示灯是否快速闪烁,同时屏幕上是否显示“USB device found”如不是,则关机,重复第2步、第3步;如是,则松手,此时屏幕显示“Chip erasing Don’t power off”,进入自动升级状态;
4、观察屏幕上的提示,如是“ Update finished ”,则升级完成;显示“Please re-boot the system”后交流关机交流关机。画质改善电路升级方法:1、文件名更改为:mfc_ls26i.bin,2、升级方法同主程序U盘升级。
4、技改
1.   LT32729解决非标信号方法    进入"工厂模式"后,左右键选择到“INDEX 12 ”,下键选中“ENTER_DMENU”,右键进入该菜单后选择“VD NONSTANDARD”,右键进入后有三条选项如下:D4[7:0]   44     D5[2]          0D8[3:2]     3要摸索调整方法,先单独调整某一个值,然后组合调整,调整幅度为1。例如:先进行单独调整,只调整D4[7:0] 尤44-〉45(或43) 调整完成后关机后在开机,检查有无变好,如果未变好,继续改变改变该值。D5,D8两个值也如此调整。(注意每调整一个值要验证前必须先关机在开机)。
2.  LT46729F屏参变花屏、自动出小画面    软件升级解决
3.    LT42729F  TV声音已经切换,但画面没切换不过来软件升级到1.19版本的以上
4.  LT42729F开机10多分钟后出现噪音进入菜单后,将“节能摸式”变为‘关',噪音消失
5.    LT46729F不定时黑屏故障  取消电源板的电阻R323。主要是取消灯管的保护
LS26I机芯
1、      适应机型ITV32830E、ITV32830E(L25)ITV32839E、ITV37830E、ITV42830DE(L25)、ITV46830E(L25)、ITV42839E、ITV46839E、ITV40830DE、ITV42830DE、ITV46830DE
2、      工厂模式设置:在TV模式下通过遥控器,按如下顺序输入:静音-菜单-数字键6-数字键1-数字键1-数字键5即可进入工厂模式菜单。
3、      U盘升级方法:与LS26机芯相同
4、      技改
1.LS26I机芯(830、839系列电视)YPbPr、HDMI下不定时闪    软件升级解决
DLS04机芯(LS19机芯):
1、适用机型   LDTV26810U,LDTV32810U,LDTV42810U
  LDTV32876,LDTV40876F,LDTV42876F
2、进入工厂模式:  按TV/AV键后,再快速依次按2、5、8、0四个数字键即可进入工厂模式菜单;
3、工厂菜单及其设置
    进入工厂菜单后可维修 调整的项如下:
        软件升级
        PANNEL SET LC320WXN-SBD1(不同尺寸整机此参数不一样)
        软件版本:LDLS04-M32-V1.12U-WL(不同软件版本整机此参数不一样)
4.技改
LT55810U自动关机      主板:R286更改为10欧;R47增加10K。待机电源板:(STR-A6059H):R831更改为10欧。电源板(HS488-4N01);C24\C25\C26原来的薄电容更改为厚电容(2.2UF),取消二极管D34\D36。
LS28/28i机芯:
1、适用机型:ITV32850EB、ITV42850EB、ITV46850EB、IDTV442920DE、IDTV46920DE、ITV55920DE
2、进总线方法:在TA/AV菜单下输入2580
3、U盘升级方法
     LS28i机芯软件升级有两种方式,如下:
1)、工厂模式下升级
把升级文件放在U盘根目录下,选中“软件升级”按“确认”键,此时系统重新开机,进入升级过程,在升级过程中,不要掉电。
2)、MBOOT升级
用于工厂模式升级失败或者NAND FLASH中没有程序的情况,方法如下:
将升级文件放入U盘的根目录下,将U盘插入USB1或USB2口,然后按住本机键的非power键,再按遥控器3开机,进入升级状态,此时绿灯闪烁。
备注:两种升级方法所对应的升级软件不同!升级前需确认升级文件的文件名,并选择相应升级方法!一般升级软件均用第一种方法升级!
5、技改
1.LT32920E遥控关机干扰杂音    增加R233电阻(8.2K)
2.850EB的图像倒了处理方法:工厂菜单的8项设计模式-进入7项其他模式-中的屏镜像切换一下,待机再开机就可以。
LS29机芯:
1、      适用机型LT24630、LT19610(L15)、LT19610(L27)、LT22610(L15)、LT22610(L27)、LT26610(L15)、LT26610(L27)、LT22629(L15)、LT32629(L15)、LT37710(L15)、LT24720F、LT32710(L15)等
2、      进总线方法顺序按遥控器:静音、菜单、7217进入。
3、      OPC反转:按出菜单,输入2008。
4、      升级方法:工装升级,与LS23机芯相同。
5.    技改:
1. LT32710(L15)噪音技改该机使用的电源型号为R-HS120-4S01。经欣锐公司分析 确认为此电源上主IC使用频率抖动功能后,24V纹波频率为500HZ导致噪音的出现;将频率抖动电容C26容量增加到47nf,测24V纹波频率为100HZ,整机基本上没有噪音.
2.    LT32729. LT46729黑屏技改LT32729开机黑屏,热机黑屏的,将C347改成2.2UF。不行再改成1K     LT46729机器取消R323电阻
LS30机芯:
1、      适用机型LT26630(L22)、LT26630X(L22)、LT32630(L22)、LT32630X(L22)、LT32920E、ITV32920E、LT37630(L22)、LT37630X(L22)、LT42630F(L22)、LT42630FX(L22)、LT46630F(L22)、LT46630FX(L22)、LT55630D(L22)、LT55630DX(L22)、LT24610(L18)、LT24610X(L18)、LT42710FHDX(L22)、LT47710FHDX(L22)
2、      进总线方法:,在TV源下,按如下顺序输入:菜单—数字键6—数字键1—数字键4—数字键8进入
3、      U盘升级方法
1、将升级程序拷贝到U盘根目录,文件名称必为“MERGE”;
2、开启主机,将信源切换到TV源,将U盘插入USB1接口
3、在TV源下,按如下顺序输入:菜单—数字键6—数字键1—数字键4—数字键8进入升级界面;或则通过工装遥控器(GZ21C)上“工厂模式”键直接进入工厂模式菜单,再通过“画质”键直接进入升级界面.
4、在升级界面下,用遥控器V+/V-键选择“确定”图标,按遥控器OK键,屏幕上出现“NOTICE”字样,进入自动升级状态.
5、系统升级完成后将自动重启进入工厂模式,再选择相应的屏参与系列后遥控待机退出工厂模式。
4、技改
1.    LT24630X用FSP080电源,出现待机噪音现象,经过全汉公司分析,系C115电容影响导致噪音,大家可更换此电容解决,该电容规格为:1KV   472,可用2KV电容替代,
LS30IS机芯:
进总线方法:860系列、750系列
第一种:按遥控静音键3-8秒,再按本机菜单
第二种:音量为0,再依次按遥控上的静音、菜单、0912
LM32机芯
1、适用机型LT32710(L23)、LT32719、LT32710X(L23)、LT37710X(L23)
2、进入总线方法:顺序按遥控器:菜单、0 8 1 6 6 1 8 0、OK;
3、U盘升级方法
1、U盘中拷入升级文件放在根目录下,将名字改为:CHLCDTV.bin ,
2、将电视进入多媒体源(USB),提示你按“1”开始升级,升级完后就可关机,过程参考LM24机芯。
4、技改
1.  LT32710(L23)待机的时电源板吱吱响经检查,在使用欣锐HS120S-3HF02电源的时候因电源个体会出现待机时异响的问题,请使用全汉FSP120S-3HF02电源予以维修。(家电维修论坛 www.jdwx.info)
2.2.LT32710(L23)  多次开机才打开  还没有彻底处理方法,应急两种:1、改为一次开机;2、将R524改为1.5K
LM34I机芯
1.适用机型:ITV32650 ITV37650ITV40650 3D47790I
2.进入总线方法:按遥控上菜单、08166180
3.U盘升级方法:
1.把待升级的文件改名为upgrade_loader.pkg拷入U盘中,然后把U盘插入到整机的USB端口上
  2.从新开机,根据提示操作即可
LS35机芯
1.适用机型:LT26730XLT32/42730EX(L31) LED24/26/32/37770X LED24660
2.进入总线方法:音量为0,再依次按遥控上的静音、菜单、0912
3.U盘升级方法:
1.把待升级的文件改名为MERGE.BIN,拷入U盘中,然后把U盘插入到整机的USB端口上
2.在TV模式下、输入菜单 6 1 1 8即可进入升级模式,根据提示操作即可
LS39机芯
1.适用机型LED32A2000V   LED32A2000V  LED23A4000V   LT26630V   LT32630V  LT32630V   LT39630V   LT42630V  LED32770V   LED32770V   LED32770V
3.U盘升级方法:
      1  步,将升级程序拷贝到U  盘根目录,文件名必须是:Merge.bin
2  步,在待机情况下,将U  盘插入USB2  接口;
3  步,遥控开机,切换到TV  源下;
4  步,通过遥控器“菜单”键按出主菜单,再依次输入“6”,“1”,“2”,“8”后进入升级界面,按照提示进行升级;
5  步,升级完成后电视机将自动重新启动,初试化前期数据,并进入工厂调试菜单;
6  步,重新配置屏参和系列号,注意:部分屏升级后会出现黑屏状态,升级完成重新启动后,请依次按“静音”+  “菜单”+0+9+1+2+6+7+2”进行内部、外部调光切换,屏被重新点亮后,再选择屏参和系列号;
7  步,遥控关机再开机。(家电维修论坛 www.jdwx.info)
注:如果FLASH  是空白,没有程序,则无法使用USB  升级,必须采用工装升级,升级方法与LS20LS30LS35  机芯相同。
LM38/ISD机芯
1.适用机型:A3000系列、A4000系列、A5000系列、A6000系列、A7000系列等智能机
     2.进入总线方法:菜单键后,在菜单消失前,依次按数字键“0816”,进入工厂菜单
     3.U盘升级方法:软件下载完成后解压得到两个pkg格式文件,将两个文件复制U盘根目录,
U盘一定要正品的,否则识别不到文件,将U盘插到电视USB接口上,从新开机,电视
将自动强制升级,升级完成后电视自动重启。
LM41IS机芯
1.适用机型3D32B4000   3D42B4500I  3D42B4000I   3D47B4500I   3D47B4000I 3D50B4500I   3D50B4000I  3D55B4500I     3D55B4000I
3.U盘升级方法:upgrade_CN5505ICS_emmc.pkg格式文件,复制U盘根目录,
