案例一:MS91C维修实例
机型:L42E9FR (MS91C)
故障现象:不开机。
检修流程:
此机器是分公司的返修板。首先接入机架测试故障,发现指示灯亮,但是不开机。初步分析:由于指示灯正常点亮,说明待机电路的5V待机电压正常。于是测试数字板插座P803的P14脚,没有高电平输出。进一步测试待机控制的Q803的B极为高电平。说明数字板的主解码没有工作,因此首先检查数字板的待机供电电路,MS91C的待机供电有两个:分别是U800的3.3V和U803产生的1.26V.测试发现:U803的DC-DC工作异常,电压不到1V。因此可以判断是因为待机的工作电压异常,造成主解码不工作的,因为电压低,首先排除负载的因数,于是测试L807处的对地电阻也没有发现异常,就基本排除负载的因数。因此怀疑是DC-DC电路的取样反馈电路有问题,测试发现反馈电阻:R833阻值变大。更换后故障排除。
案例二: MS91C维修实例
机型:L42E9FR(MS91C)
故障现象:TV无台
检修流程:
       首先开机测试发现TV无台,而且在TV状态下摇控不灵敏,测试其他信源都正常,而且摇控反应都正常。初步分析:是TV高频部分有问题,而且可能是软件的问题。首先升级软件后再次测试,故障依旧。于是对比测试高频头的各个引脚电压,除AGC电压高到4V以外,没有发现其他异常。测试在搜台的时候,VT电压也正常变化,图像也会有雪花。于是代换高平头后再次测试,故障依旧。于是检查中频解码,测试对比各个引脚电压,也未发现异常,代换后故障依旧。此时再次分析故障现象,在TV状态下出现摇控不灵敏的问题,摇控信号是直接到主解码的,因此认为问题可能在主解码。进一步测试高频头部分的总线电压是:4.8V正常。为进一步确认故障范围,断开主解码和高频部分的总线连接,开机测试还是会出现摇控不灵敏的问题。就进一步排除高频部分的可能。于是代换主解码后再次测试,故障排除。
案例三: MS91C维修实例
机型:L42E9FR (MS91C)
故障现象:台偏。
检修流程:首先开机确认故障现象,重新收台后每个台都有一些频率偏移,图像不良,重新微调后可以校正,也可以保存。因此首先怀疑是高频部分异常,于是检测高频头的供电没有发现异常,其他引脚电压也正常,于是先代换高频头后再次测试,但是故障依旧。此时想到搜台是由软件控制的,于是升级主程序,开机测试故障依旧。测试维修陷入困境。再次分析故障,觉得问题可能在中频解码部分。于是检修中频解码的工作条件,供电、总线、晶振都没有发现问题,测试各个引脚电压也没有发现异常。于是决定先代换中频解码IC,可是重新测试故障依旧。此时也只有声表没有代换过,于是短路声表后再次搜台,故障排除,因此可以判断问题是在声表。代换后故障排除。
案例四:MS91B维修实例
机型:L32E9V (MS91B)
故障现象:机器有响声。
检修流程:
首先拆开机壳,然后通电后将喇叭静音。再仔细倾听,机器里的确有响声,但是噪声不大。基本可以判断问题是在电源板上,但是代换电源后还是有响声。说明问题是在数字板,但是之前将喇叭已经静音。数字板上其他地方哪里还有可能产生响声呢?因为机器可以正常开机,因此开始认为数字板上的电源部分应该没有问题。但是后来找不到原因,只好去测试数字板上的供电电路。发现U805、U804组成的DC-DC电路输出电压有点低,大约在4.5V只有抖动。断开L800后就没有响声,说明问题是在DC-DC电路,于是对比测试发现U804的电压不对,代换后故障排除。
备注:L800发出声音,但是并不能说明问题是在L800.L800发出声音的原理是U804的工作异常造成的。
MS91B线路图
案例五: MS91B维修实例
机型:L26E9 (MS91B)
故障现象:触摸按键不灵敏。
检修流程:首先通电测试,发现触摸按键不灵敏,响应迟钝,有时还无反应。测试摇控信号响应灵敏、说明问题就是在触摸按键板有问题。这个机器采用的是静电感应的按键板,测试数字板给触摸按键板提供的供电正常,而按键板的反馈信号也有。只是有时无反应。于是代换按键板故障排除。后来又核对图纸后测试,没有发现按键板IC的异常。无意间用手压紧按键板后,再来测试按键的反应正常。于是用泡棉加到按键板和屏之间,再次测试反应正常。
案例六: MS91B维修实例
机型:L32E9(MS91B)
故障现象:不开机。
检修流程:首先通电测试,发现指示灯亮,用摇控和按键测试都是不开机。于是首先测试电源的5V输出电压正常,而且从数字板发送到电源板的开机PW-0N也是高电平,但是电源板没有12V和24V的输出,因此怀疑是电源问题,首先代换电源板,但故障依旧。说明因该是负载的原因。于是依次断开12V和24V的负载后再测试,发现断开12V负载后电压正常。说明数字板的12V支路异常。于是测试发现12V支路对地短路。依次断开12V的各负载通路,发现断开R1050和R1051后电压回复正常,进一步测试发现数字功放U700供电短路。更换U700后电压恢复正常,开机测试故障排除。
案例八:MS91B维修实例
机型:L32E9V (MS91B)
故障现象:背光亮,无图像。
检修流程:首先开机测试故障现象是:背光亮、黑屏、无字符。(以前故障案例:L22M9背光亮,白屏、黑屏灰阶循环转换,有点类似)。因为背光亮,说明背光板的供电24V正,背光开关信号也正常。所以首先判断可能是软件问题。于是先代换软件,但是故障依旧。于是测试数字板输出的三个关键点(背光开关、T-CON供电、背光亮度)都正常。说明数字板工作基本正常,于是代换屏后再次测试故障依旧。问题还是在数字板上,于是进一步测试数字板上的LVDS数据输出波形,发现数字板没有输出LVDS波形。于是测试主解码上的所有供电电感处的电压都正常,于是代换主解码后再次测试故障排除。
备注:LVDS信号中的时钟和数据的电压使用指针式万用表测试:大约在1V左右。
案例十: MS91B维修实例
机型:L22M9 (MS91B)
故障现象:灰屏
检修流程:首先通电测试:仔细观察故障现象为灰阶测试信号交替变化,说明背光没有问题。于是初步测试数字板输出到屏的T-CON板上的LVDS线上供电正常,但是数据和时钟电压为零,说明故障不应该在屏部分,故障基本可以判断是在数字板上。于是进一步测试主解码U300(MST6M19)外围各部供电均正常,因此怀疑软件部分有问题,准备给机器在线升级。但是接上升级板准备升级时发现机器故障消失,在断开升级板后机器处于死机状态,因数字板各部分供电均正常,于是测数字板各路总线电压,发现U305的VGA总线无电压(P182、P183),此时机器出灰阶信号,在接上电脑和升级板后VGA的总线电压为4.2V左右机器正常,确认故障在此部位,测外围上拉电阻正常,于是更换U300后VGA总线电压恢复为正常,机器故障排除.
案例十一:MS91B维修实例
机型:L32E9V (MS91B)
故障现象:DVD模块遥控不灵敏。
检修流程:首先开机测试:电视机本身遥控没有问题,只有DVD模块部分遥控灵敏,反映迟钝。进一步测试DVD模块本身的按键测试,按键部分正常。这个机芯的DVD的遥控是数字板的遥控接收到信号后通过RXD和TXD去控制DVD模块的因此怀疑是数字板的软件问题。因此首先在线升级软件后再次测试,故障依旧。因此决定代换DVD模块测试。代换后测试还是遥控不灵敏。因此故障可以判断还是在数字板上。但是数字板的软件已经升级过。有可能造成不良的有可能是数字板的主解码。在检查主解码的各个供电都没有异常的情况后,因为主解码焊接比较费时间。决定先补焊主解码测试不行后在代换。最后代换主解码故障排除。
备注:线路图和线路板上的RXD和TXD引脚的位号相反。实际测试:P6脚RXD是:3.3V.P7脚TXD是1.6V.
L32E9-MS88C屏代换问题
说明:总部显示屏代用表中的LVDS格式选择脚,指的是中心控制板上LVDS插座上的脚,不是数字板上的脚。
案例十三:PWL46C电源案例
故障现象:待机5V正常,12V、18V、24V电压无输出。
检修流程:
首先通电测试待机5V正常,12V、18V、24V无输。于是断开保护电阻R36后,将待机5V通过一个电阻加到PS-ON强制开机。此时测试:12V输出路只有5.5V,18V输出高至31V,24V输出高至42V。说明以前的无电压输出是保护电路工作造成的。12V、18V、24V都是由一个PWM的IC控制下,在同一个变压器下得到的电压。因此首先怀疑是12V支路的变压器绕组异常。于是代换T2变压器后再次测试,故障依旧。问题还有可能是12V的取样稳压电路异常,造成12V的取样电压没取到。但是检查取样稳压电路没有异常。于是检查PWM的IC2部分的元件,发现连接T2变压器初级的二极管D4、D5两端压降在200V左右,接近正常值的两倍,尽管压降不正常,但D4和D5的压降相等说明了T1变压器的次极输出电路多半没有损坏,但是没有找到原因,就决定代换试一试。于是更换IC2后再次测试故障依旧。
此时修理陷入困境,静心再次分析:故障应该是在变压器的次级部分。于是检测12V支路的输出整流二极管的负极电压有20多伏特。但是测试输出的储能电感L3的P5脚电压只有5V,说明L3异常,于是代换L3。故障排除,于是将不良品L3再次确认,发现P5脚焊接不良,连接线用表笔可以拨动。说明引脚和绕组线焊接异常。于是将不良引脚打磨后再次焊接,故障排除。造成维修错误的原因是12V的支路当时的5V是哪里出现的,依次断开连接发现是欠压保护通过D35将分压的电压加过去的。
案例十四:PWL46C电源案例
故障现象:不开机
检修流程:
       首先通电确认5V待机电压正常,于是强制开机后测试12V和24V都没有输出。测试Q14的BE都是20V左右,C极无输出,说明保护电路动作,于是断开R36后在测试出输出电压:发现输出电24V输出19V左右,12V输出10V左右。接着测试PFC的输出电压400V正常。因为12V和24V同时低,于是就判断是稳压取样电路的问题。于是检测稳压取样电路的元件,结果没有发现异常,但是又分析其他地方的原因。就决定尝试更改取样电路,可以还是不行。此时有翻过头来对比测试PWM的主控IC2的各个引脚电压。发现IC2的P3脚电压异常。(P3脚接初级电流检测脚;内嵌补偿电路,通过在初级电流检测电阻与该脚之间串接一个电阻,可以有效地进行补偿)正常的电压是非常低的。基本在O.15V左右。而故障机器的电压在:6V左右。说明CS取样电路异常。检查发现R18开路。代换后故障排除。
案例十五:PWL37C电源案例
故障现象:不开机。
检修流程:
首先测试5V待机电压都没有。目测发现IC1VIPER22A)已经烧坏。于是代换IC1后通电,此时IC1就立即冒烟烧坏,IC1外围元件极少,用表测量各相关元件未发现异常,从原理分析:烧坏IC1的可能是输入电压过高,超过IC1的额定启动电压。有可能造成 升高的是:由D81R83C82组成的电路。他们的作用是将:T2变压器的初级1.2脚绕组在截止和导通交替时,1.2脚绕组储存的电能返回到输入电路。如果这里异常就会造成IC1的启动电压高,烧坏IC1,但是实际检测没有发现异常。还有一个可能是T2变压器的次级的输出整流电路异常。于是断开输出整流二极管后测试,IC1的启动电压正常,IC1也没有烧毁。说明问题可能就是在输出部分的电路。输出部分主要就是整流二极管和滤波电容。而实际检测这些元件的电阻没有发现异常,因为只要电容不短路,开路是不会照成负载短路的。唯一有可能是就是输出整流二极管异常。于是代换BD6后故障排除。
