在现代印刷产业体系中,数字印刷设备是短版印刷、可变数据印刷、标签彩印、包装打样、商业画册生产的核心装备,涵盖单张数码印刷、卷对卷喷墨数字机、UV 数码印刷等主流机型。从走纸张力同步、喷头喷墨时序闭环、多色套印精准补偿,到供墨恒温稳压、UV 固化协同、后道联机时序调度,每一段控制工艺都对运动同步精度、色彩稳定性、时序严谨度、多材质适配能力提出严苛标准。软件化电子轴控制的普及,让数字印刷摆脱传统机械长轴的误差束缚,实现高速稳定、一键换版、少人连续生产。
数字印刷系统的核心运行逻辑:通过软件统一管控基材走纸速度、辊筒同步、喷头喷射时序、墨水压力温度、UV 固化功率、联机后道动作,全程闭环修正张力偏差、套印偏移、墨量波动、固化不足等缺陷,稳定实现高精度可变图文、无版快速印刷。纸张、薄膜、铜版纸、不干胶等不同承印材料,印刷速度、墨量、固化参数差异巨大,控制工艺适配能力直接决定套印精度、色彩还原度、良品率与换产效率。下面结合行业核心工艺,详解 CODESYS 各项技术落地路径。
电子轴多辊同步与张力闭环控制:
高速走纸无拉伸,套印基础稳固
电子轴多辊同步与张力闭环是数字印刷底层基础工艺。传统印刷依靠机械主轴传动,高速运行存在齿轮间隙、辊筒不同步、纸张拉伸起皱问题;数字印刷采用独立伺服驱动各送纸辊、牵引辊、收卷辊,以虚拟主轴统一同步,同时实时调节张力,保证卷材 / 单张纸匀速平稳输送,杜绝跑偏、拉伸、褶皱造成套印错位。
该工艺核心控制难点:多伺服毫秒级同步、张力动态自适应、加减速无波动、厚薄材料自动补偿,传统分立控制器同步误差大,高速生产极易出现图文拉长偏移。
在走纸同步管控环节,CODESYS SoftMotion 电子齿轮与 PID 张力闭环技术发挥核心作用。作为符合 IEC 61131-3 标准的开发平台,CODESYS 支持 ST、LD、FBD、SFC 全系列编程语言。工程师依托平台虚拟主轴功能,将送纸、牵引、打印、收卷全部伺服轴绑定电子齿轮同步关系,依托 EtherCAT 高速总线实现微秒级指令同步,消除机械传动间隙误差;搭配多路 PID 闭环实时采集张力传感器信号,提速、降速、换卷时自动微调辊筒速差,厚纸、薄膜、薄铜版纸切换时自适应张力参数。借助多任务调度,同步运算、张力调节、位置采集独立周期运行,百米每分钟高速工况下基材不拉伸、不跑偏,为高精度套印筑牢底层保障。
喷头喷墨时序与墨量闭环控制:
墨滴均匀,色彩稳定无断墨
喷头喷墨时序与供墨闭环是决定印刷画质的核心工艺。数字印刷依靠压电喷头精准释放墨滴,走纸速度变化时喷射频率、墨滴大小必须实时匹配;同时循环供墨系统需稳压恒温,防止墨水黏度变化造成断墨、堆墨、色差、条纹缺陷,高端可变数据印刷还要求每一行图文墨量独立可调。
该工艺核心控制难点:走纸速度与喷墨实时联动、供墨压力恒温双闭环、堵料断墨快速识别、多色墨路独立调节,人工调节墨压温度易出现整批色差。
在喷墨与供墨控制中,CODESYS 电子凸轮与多路 PID 算法技术优势突出。工程师将走纸牵引轴设为主轴,喷头喷射时序依托电子凸轮跟随速度动态调整,高速自动提升喷射频率,低速降低墨滴输出,保证图文网点均匀完整;CMYK 专色每一路墨路搭建独立压力、温度双 PID 闭环,实时调节墨泵与加热模块,稳定墨水黏度,杜绝大面积平网发花、深浅条纹。系统实时采集墨路流量、压力异常信号,出现堵头、缺墨时分级预警并自动执行喷头清洗流程,大幅降低废卷、废纸损耗,稳定 ΔE 色彩差值符合商业印刷标准。
多色套印自动补偿控制:
动态纠偏,消除图文错位
多色套印自动补偿是高端数字印刷必备关键工艺。四色、专色叠印过程中,纸张拉伸、辊筒热胀、启停速差都会造成纵向、横向套印偏差,设备需实时采集套印标记,自动修正各色组伺服位置,动态消除偏移,高端标签印刷套印精度高。
该工艺核心控制难点:套印偏差实时计算、动态位置修正、高速无滞后、不同幅宽自适应,固定参数补偿仅能适配单一材质,换产调试耗时久。
在套印补偿工艺中,CODESYS 高速逻辑运算与位置前馈补偿技术完美适配需求。工程师通过光电套标采集点位偏移数据,在 CODESYS 内搭建实时偏差运算功能块,采用前馈 + 反馈复合调节逻辑,毫秒级微调各色组辊筒伺服位置,动态抵消纸张拉伸与热膨胀带来的套印误差;整套补偿逻辑模块化封装,切换薄膜、不干胶、厚卡纸时一键加载对应补偿参数,无需人工反复微调。SFC 顺序功能图规划开机自检、自动套准、在线复检完整流程,开机自动完成套印校准,大幅度缩短换产调试。
UV 固化 / 热风烘干协同闭环控制:
固化均衡,无发粘脆裂
UV 固化、热风烘干协同控制是保障印品附着力的关键工艺。油墨、UV 光油需匹配走纸速度动态调节灯功率、烘干温度,速度越快固化能量越高;薄膜、薄纸高温易脆变形,厚纸板需要充足烘干,参数失衡会出现墨层刮花、薄膜开裂、背面粘脏等报废问题。
该工艺核心控制难点:速度与固化功率联动、多温区分区闭环、升温降温平缓、超薄基材限温保护,传统固定功率烘干无法适配多材质切换。
在固化温控管控中,CODESYS 多回路 PID 联动技术提供有力支撑。工程师为 UV 灯组、烘干风道分别搭建独立温控 PID 回路,读取走纸速度信号作为前馈量,印刷提速同步提升 UV 功率、热风温度,降速自动降低能耗避免基材过热;分区分段独立控温,入口低温预热、中段固化、尾部缓冷,防止薄膜骤热变形。同时设置超温联锁保护,温度超限自动降低功率并声光告警,兼顾固化效果与承印材料完整性,适配标签、包装、画册全品类数字印刷基材。
印刷工艺配方与联机时序调度:
一键换产,柔性可变生产
工艺配方管理与联机时序调度是数字印刷柔性生产核心工艺。短版、可变订单材质、尺寸、墨量、固化参数频繁切换,将整套印刷参数存储为独立配方;同时对接覆膜、模切、分切、复卷联机单元,严格遵循 “走纸→喷墨→固化→后加工” 时序,防止动作干涉、裁切错位。
该工艺核心控制难点:配方大容量存储、一键无错乱加载、联机多设备时序互锁、可变数据打印分段调度,人工逐项改参效率低下,耽误交期。
针对配方与时序管控,CODESYS 模块化编程与 SFC 顺序控制技术表现优异。工程师将走纸张力、喷墨参数、UV 功率、套印补偿、联机动作整套工艺封装标准化配方块,支持数百套参数断电保存,操作人员 HMI 一键切换不干胶、铜版纸、薄膜印刷模式;针对模切、覆膜联机单元,采用顺序功能图梳理全联动工序,前道印刷到位信号触发后道加工,工序间软件互锁杜绝提前裁切、覆膜偏移。模块化程序支持快速新增专色、特种油墨工艺,完美适配当下小批量、多批次、可变数据印刷市场需求。
多协议互联互通与安全联锁运维:
全域可视,产线一体化管控
多协议互联互通、设备安全联锁是数字印刷稳定运行底线工艺。印刷主机需对接 RIP 图文工作站、工厂 MES 生产系统、复卷模切联机设备;设备存在高速辊筒挤压、UV 高温、墨路压力多重风险,配置安全门、急停、防护罩多层联锁,异常瞬间停机防护。
该工艺核心控制难点:图文数据双向稳定传输、多品牌联机设备协议兼容、故障精准溯源、断网本地自治、联锁响应极速。
在通讯与安全控制环节,CODESYS 多协议通信、逻辑互锁与 WebVisu 可视化技术全面覆盖需求。CODESYS 原生兼容 EtherCAT、Modbus TCP、OPC UA、CANopen 印刷行业主流总线,无缝对接 RIP 工作站、MES、联机模切覆膜设备,打通图文下发、产量上报、故障上传数据链路;工程师通过 LD 梯形图搭建多层软硬安全联锁:安全门开启立即锁止伺服、UV 灯同步降功率,急停信号毫秒切断走纸与喷墨输出。搭配远程 Web 可视化界面,PC、大屏、移动端实时查看印刷速度、套印偏差、耗材余量、故障代码,网络中断本地独立执行印刷控制,数据缓存恢复后自动补传,全流程生产日志自动留存,满足印刷品质量追溯规范。
从电子轴同步走纸、喷墨墨量闭环,到动态套印补偿、固化温度协同,再到柔性配方换产、全域联网安全运维,数字印刷整套高精度、连续化生产完全依托软件化智能控制作为核心载体。CODESYS 作为通用型 IEC 61131-3 工业控制开发平台,并不直接提供数字印刷整机、产线成套解决方案,而是以 SoftMotion 电子轴运动库、多路 PID 闭环、电子凸轮、多总线通讯、模块化时序逻辑等标准化技术工具,交付印刷设备厂商与系统集成自主开发适配程序,覆盖单张数码机、卷对卷 UV 数字机、标签高速印刷产线各类机型。
当下印刷行业全面转向短版快印、个性化可变数字业务,市场对设备套印精度、换产速度、多材质兼容、数字化联网能力要求持续升级。CODESYS 将持续优化印刷专用运动同步算法、多回路耦合 PID、总线实时性与可视化功能,为数字印刷各类控制工艺创新落地提供灵活、稳定、高效的底层开发支撑,助力印刷行业实现提质、降废、增效、数字化柔性生产升级。
