在轮胎智能制造全链路中,成品最终检验测试系统是出厂质量把关核心工段,集成外观视觉检测、X 光内部探伤、动平衡 / 均匀性综合测试、静平衡、尺寸形变量测、充气耐压测试、自动分级分拣多类设备,覆盖乘用车胎、商用车胎、工程胎全品类出厂全项检测。从轮胎自动对中旋转、多传感器同步采集、多维度力学闭环测试,到视觉图像同步抓拍、检测时序联锁、不合格自动分流、全流程数据追溯,每一套控制工艺都对运动同步精度、多信号同步采集、检测参数稳定、分级逻辑严谨、多系统数据互通提出严苛橡胶行业国标要求。传统分立控制柜存在检测时序错乱、数据不同步、人工判级误差大、无法全链条追溯等痛点,软件一体化实时控制实现全自动无人化质检。
轮胎终检测试系统核心运行逻辑:通过软件统一管控上料输送伺服、主轴旋转轴、负荷加载机构、视觉相机触发、X 光射线时序、压力振动传感器、分拣分流机构,严格遵循 “上料定位→充气静置→旋转采样→多项目并行检测→数据对比判级→自动分流入库” 标准化流程,同步采集外观缺陷、内部钢丝排布、动不平衡量、径向 / 周向均匀性、外径宽度、耐压强度全维度数据,自动对比国标阈值划分 A 合格、返修、报废三类轮胎,杜绝漏检、错判、混库问题。不同规格轮胎、载重标准对应的检测转速、充气压力、加载负荷、判定阈值差异巨大,控制工艺的同步性、自适应能力直接决定出厂良品率、质检效率与行车安全合规性。下文拆解六大核心质检控制工艺,结合 CODESYS 对应技术逐一科普解读。
主轴旋转与多机构同步采样控制:
同轴同步,检测数据无偏差
主轴旋转同步采样是终检底层基础核心工艺,动平衡、均匀性、视觉外观、X 光探伤均依靠主轴匀速旋转完成数据采集;轮胎自动定心机构、径向负荷轮、侧向测辊、高速相机、X 光发射装置需与主轴相位严格绑定,保证每一圈同一角度同步采集振动、形变、图像、内部结构数据,消除相位偏移造成检测失真。主轴转速、充气压力需根据胎型自适应调节,商用车胎低速高精度采样,乘用胎兼顾高速检测效率。
该工艺核心控制难点:主轴稳速无波动、多执行机构相位微秒同步、相机快门与旋转角度精准触发、负荷轮随动无撞击,传统变频器异步控制易出现采样错位、数据失真,人工校准耗时久。
在主轴同步采样管控环节,CODESYS SoftMotion 虚拟主轴与电子凸轮技术发挥核心支撑。作为遵循 IEC 61131-3 国际标准的开发平台,CODESYS 支持 ST、LD、FBD、SFC 全系列编程语言。工程师将旋转主轴设为全局虚拟主轴,定心伺服、负荷加载轴、视觉触发、X 光时序全部通过电子凸轮绑定相位关系,依托 EtherCAT 高速总线实现多设备微秒级同步采样;内置五阶平滑加减速算法,旋转启停无冲击,转速波动控制在合理范围以内。借助多任务隔离调度,运动控制、传感器采集、图像触发分配独立实时周期,互不干扰;切换轮胎规格时一键切换转速、采样圈数、负荷曲线,无需重新校准同步相位,大幅缩短产线换型调试时长,保证动平衡、均匀性测量数据复现性达标。
力学闭环加载与动平衡均匀性测试控制:
精准测力,量化轮胎均匀缺陷
力学闭环加载与动平衡均匀性测试是轮胎安全性能核心质检工艺,设备对充气轮胎施加标准径向、侧向负荷,压电振动传感器实时采集旋转过程径向跳动、周向力波动、内外不平衡量,闭环动态调节负荷轮压紧力,按照国标自动计算 RFV、LFV、UB 各项均匀性指标与动不平衡数值,判定是否超出公差区间,精准识别偏磨、胎体厚薄不均、钢丝偏移等隐性缺陷。充气压力、加载力必须全程闭环稳压,压力波动会直接改变橡胶刚性,造成测量误差。
该工艺核心控制难点:负荷力 PID 动态稳压、振动信号实时滤波、多维度数据同步运算、胎型自适应加载曲线,传统开环加载压力漂移大,小缺陷极易被噪声掩盖造成漏检。
在力学闭环测试管控中,CODESYS 多路耦合 PID 与高速数据运算技术优势突出。工程师为充气回路、负荷压紧机构搭建两路独立压力 PID 闭环,毫秒级补偿压力泄漏、机械形变带来的力值波动;内置数字滤波功能块过滤车间粉尘、电机工频干扰,提取有效振动波形。平台支持大批量实时数据并行运算,同步计算径向力、侧向力、不平衡质量与对应补偿角度;整套加载、转速、判定阈值封装为标准化配方,轻量乘用胎、重载工程胎一键切换测试工艺,自动区分轻微缺陷返修与严重缺陷报废阈值,提升质检精准度。
视觉外观与 X 光探伤时序联锁控制:
分时检测,射线安全合规
视觉外观、X 光内部探伤是内外缺陷双重检测关键工艺,视觉相机环绕旋转采集胎侧、胎面缺胶、气泡、字符残缺、划痕;X 光设备穿透胎体扫描钢丝带束、胎圈排布、内部空洞、分层脱胶。两套检测工序分时互锁,X 光工作时自动屏蔽视觉强光,射线开启同步触发防护门联锁,防止辐射泄漏;轮胎未完全定心、充气未稳定禁止启动扫描,避免图像模糊漏检。
该工艺核心控制难点:图像快门与旋转相位精准触发、X 光时序软硬双重联锁、多设备分时互斥运行、缺陷坐标同步绑定轮胎编号,传统时序逻辑易出现射线误开、图像错位漏检。
在视觉与 X 光时序管控中,CODESYS SFC 顺序流程与 LD 逻辑互锁技术完美适配需求。工程师采用 SFC 图形化搭建 “定心充气→视觉扫描→X 光探伤→释放” 完整检测步序,视觉相机依托电子凸轮在固定旋转角度抓拍,保证缺陷位置坐标统一;X 光射线增加多层联锁逻辑,防护门未闭合、轮胎未到位时硬件回路锁死射线发生器,杜绝辐射安全隐患。视觉缺陷、X 光内部损伤数据实时绑定当前轮胎条码,同步存储缺陷类型、位置、尺寸,便于返修工位精准定位故障点,兼顾检测精度与车间辐射安全规范。
多规格自适应充气与尺寸闭环量测控制:
恒压静置,几何尺寸精准判定
充气稳压与几何尺寸量测是前置基础质检工艺,不同轮胎标准充气压力差异巨大,充气后静置消除橡胶内应力再测量外径、断面宽、胎圈直径;激光测距伺服机构沿胎体往复扫描,PID 闭环调节测距移动速度,自动对比图纸公差,识别胎体变形、宽窄不良、胎圈失圆问题。
该工艺核心控制难点:充气分段稳压、静置时序精准、激光测距无抖动、多胎型尺寸阈值自适应,传统固定压力充气易因橡胶应力未释放导致尺寸测量失真。
在充气与尺寸量测管控中,CODESYS 分段 PID 与位置闭环调节技术提供有力支撑。工程师搭建充气三段控制逻辑:快速充气→稳压静置→微量补压,通过压力 PID 维持标准气压恒定,静置倒计时未完成禁止启动尺寸扫描;激光测距伺服采用位置闭环控制,往复移动平滑无抖动,实时采集多组外径宽度数据取均值消除单点误差。全部充气压力、静置时长、尺寸公差参数打包为工艺配方,切换产品一键加载,自动适配半钢、全钢、特种橡胶胎检测标准,稳定几何尺寸测量精度。
自动分级分拣与产线时序联动控制:
精准分流,杜绝混料错库
分级分拣是质检落地核心工艺,系统整合动平衡、X 光、视觉、尺寸、耐压全部检测结果综合判级,自动下发分流指令控制分拣挡板、移栽机械手,将轮胎分别输送至合格入库、返修打磨、报废隔离三条通道;检测主线与返修线、入库立体库 AGV 时序互锁,前一条轮胎未分拣完成,下一条禁止进入检测工位,避免堆料混料。
该工艺核心控制难点:多检测结果综合判级逻辑、分拣动作与主轴时序互锁、多通道分流互不干涉、条码与分级结果一一绑定,传统单一指标判级易造成合格胎误分流。
在分级分拣管控中,CODESYS 模块化判级逻辑与时序联锁技术全面覆盖需求。工程师将国标判定规则封装标准化功能块,多维度检测数据加权综合判定等级,避免单一指标误判;通过 SFC 梳理上料 - 检测 - 分拣完整流水线时序,工位存在轮胎时锁死进料输送,杜绝堆料。分拣机械手、分流挡板运动曲线独立配置,轻柔转运避免刮伤胎面;每一条轮胎条码、全部检测数据、分级结果实时缓存上传 MES,实现单胎全流程质量可追溯,满足汽车配套出厂溯源法规。
多协议互联互通、安全联锁与质检数据追溯运维:
全域可视,全流程合规
全线通讯、多层安全联锁、数据持久追溯是终检系统底线工艺,检测主机需对接输送线、X 光、视觉、MES、WMS 仓储平台;设备存在高速旋转、高压充气、辐射、机械挤压多重风险,配置防护门、急停、射线联锁、超压停机多层保护;所有检测原始曲线、缺陷记录、分级结果本地长期存储,支持随时调阅复盘质量问题。
该工艺核心控制难点:视觉 / X 光 / MES 多协议兼容、高速检测数据实时上传、联锁毫秒级响应、断网本地缓存不丢检测记录、远程可视化监控。
在通讯安全与追溯管控环节,CODESYS 多协议通信、逻辑互锁、WebVisu 可视化技术完整落地。平台原生支持 EtherCAT、Modbus TCP、OPC UA、MQTT 工业总线,可无缝对接视觉相机、X 光控制器、车间 MES、立体仓储系统,检测数据双向稳定交互;LD 梯形图搭建软硬双重安全联锁,防护门开启、充气超压、射线异常瞬间锁死主轴与射线源,保障人员设备安全。搭配 Web 远程可视化界面,车间大屏、移动端实时查看产线检测节拍、缺陷分布、分级占比;网络中断时本地控制器独立完成整套检测并缓存全部数据,联网后自动补传至上层系统,所有质检日志、缺陷图像长期本地留存,完全满足轮胎行业出厂质量追溯、第三方审核合规要求。
从主轴同步多维度采样、力学闭环动平衡均匀性测试,到视觉 X 光分时探伤、恒压尺寸量测,再到自动分级分拣、全域联网质量追溯,轮胎成品最终检验测试系统高精度、无漏检、全自动稳定运行,完全依托软件化实时控制作为底层核心支撑。CODESYS 作为通用型 IEC 61131-3 工业控制开发平台,并不直接提供轮胎 X 光、动平衡、视觉检测成套质检设备解决方案,而是以 SoftMotion 虚拟主轴电子凸轮、多路耦合 PID、SFC 时序流程、多总线互联互通、模块化判级配方、安全联锁等标准化通用技术工具,交付橡胶检测设备厂商、系统集成商自主定制全套质检控制程序,覆盖单机综合检测机、全自动整线连续质检、实验室高精度测试台各类场景。
当下轮胎行业持续推进智能制造、全项出厂自动化质检、产品全生命周期追溯体系建设,市场对终检设备同步精度、缺陷检出率、数据溯源、辐射安全、柔性换产能力要求持续提升。CODESYS 将持续优化多轴同步实时内核、力学闭环算法、视觉相机触发逻辑、海量检测数据存储功能库,为轮胎成品最终检验各类控制工艺的创新落地,提供灵活、稳定、高实时性的底层开发支撑,助力橡胶轮胎行业实现质检无人化、缺陷零漏检、出厂质量标准化、数字化合规高质量发展。
