在轮胎橡胶全产业链中,输送与物料搬运系统是贯通密炼、压延、成型、硫化、仓储全工序的物流大动脉,涵盖辊道输送线、悬挂 EMS 小车、AGV/RGV 穿梭车、堆垛机、分拣龙门、桁架机械手等设备,承担生胶、炭黑辅料、胶片、胎坯、成品轮胎、托盘全流程转运。从多段输送时序联锁、多设备同步输送、AGV 集群调度,到物料识别分拣、缓存防堵管控、防爆安全防护,每一套控制工艺都对物料无挤压变形、时序严谨同步、集群协同调度、恶劣环境稳定运行提出严苛橡胶行业标准。传统分立控制柜易出现堵料、胎坯变形、AGV 撞线、跨工序联动失效问题,软件化一体化运动与逻辑控制实现全线无人流转。
轮胎橡胶物料搬运系统核心运行逻辑:通过软件统一管控多段输送伺服、AGV 行驶轴、堆垛机多轴、扫码识别信号、产线交互时序、缓存占位状态,严格遵循 “逆流启动、顺流停机、故障上游锁止” 底层逻辑,同时区分高温胶片、软胎坯、重型成品、易燃易爆辅料差异化转运策略,杜绝胶片拉伸、胎坯挤压变形、物料堵死、高温物料冷却失效、炭黑粉尘引发设备故障。输送搬运工艺适配能力,直接决定整条产线节拍连贯性、半成品合格率、人工搬运成本与车间安全生产水平。下文六大核心工艺结合 CODESYS 技术逐一科普。
分段输送时序与防堵联锁控制:
有序流转,杜绝胶片胎坯挤压
分段输送时序联锁是物流底层基础核心工艺,橡胶车间输送线由进料、缓存、跨工序对接多段辊道 / 皮带串联,胶片、软胎坯极易挤压变形;控制逻辑遵循逆序启动、顺序延时停机、故障上游锁止:下游先启动,上游再供料;停机先停进料,排空下游再停机;任意一段堵料、故障立即锁死上游输送,防止物料堆积挤压报废。同时密炼高温胶片输送需匹配温控缓冲段,避免提前冷却影响硫化性能。
该工艺核心控制难点:多段设备时序解耦、堵料传感器滤波防误报、高温物料输送速度自适应、故障分级锁止不全线停机,传统继电器时序易出现物料堆垛、胎坯变形。
在输送时序防堵管控环节,CODESYS SFC 顺序功能图与逻辑互锁技术发挥基础支撑。作为遵循 IEC 61131-3 国际标准开发平台,CODESYS 支持 ST、LD、FBD、SFC 全系列编程语言。工程师使用 SFC 图形化搭建全线输送启停步序,固化逆流启动、顺流排空停机逻辑;每段输送配置堵料、占位光电信号,通过软件滤波消除粉尘环境误触发,检测到堆积瞬间锁止上游进料段,下游保持运行清空存量。借助多任务隔离调度,输送时序、传感器采集、速度调节独立周期运行,高温胶片段自动降低输送速度、延长缓存缓冲时间,从源头减少胶片拉伸、胎坯挤压不良,适配密炼、成型多粉尘高温恶劣工况。
多轴同步输送与电子凸轮追料控制:
同步随行,物料无拉扯
多轴同步输送与追料控制是半成品转运关键工艺,压延胶片、胎坯悬挂 EMS、分拣辊道均为多伺服联动场景;多条输送线对接、龙门分拣跟随、悬挂小车同步取料要求各轴速度、位置精准匹配,升降速无速差,防止胶片拉长、胎坯侧滑偏移。高速分拣场景还需电子凸轮实现动态追料分拣,物料不停线完成分流。
该工艺核心控制难点:数十轴微秒级同步、升降速动态速差补偿、追料凸轮曲线自适应、重载胶片输送加减速平缓,传统变频器异步输送易造成物料拉扯报废。
在多轴同步输送管控中,CODESYS SoftMotion 虚拟主轴、电子凸轮技术优势突出。工程师搭建全局虚拟主轴,全线辊道、EMS 小车、分拣伺服全部绑定电子齿轮同步关系,依托 EtherCAT 高速总线实现多轴微秒级同步;针对在线分拣开发自定义电子凸轮曲线,输送主线匀速运行时分拣轴跟随物料同步动作,完成分流后快速复位。平台内置五阶平滑加减速算法,重载胶片、软胎坯输送无冲击、无拉伸,切换胎型、胶片规格一键更换同步曲线,大幅缩短产线调试时长。
AGV/RGV 集群智能调度控制:
多车协同,跨工序精准配送
AGV、RGV 集群调度是车间柔性搬运核心工艺,重载 AGV 转运胶料托盘、耐高温 AGV 转运硫化后成品、RGV 完成立库与产线对接;数十台小车协同行驶,需路径避让、工位排队、优先级分配(密炼热胶优先配送)、充电自动调度,同时与输送线互锁,小车到位后方可自动上下料,避免撞车、堵道口、产线断料停工。
该工艺核心控制难点:多车路径冲突预判、工位时序互锁、热胶物料优先调度、AGV 与输送线联动交互、故障小车自动下线,传统单台独立控制器无法集群协同。
在 AGV 集群调度管控中,CODESYS 模块化调度逻辑与多协议通讯技术完美适配需求。工程师将 AGV 路径、工位、优先级规则封装标准化调度功能块,实时采集每台小车位置、负载、电量信号,软件预判交叉路口冲突自动分配避让时序;设置热胶半成品最高配送优先级,保障胶料温度稳定不提前冷却。通过 OPC UA、Modbus 与 AGV 车载控制器双向交互,小车到达上下料工位后触发输送线启停互锁,故障小车自动驶入充电维修位,其余车辆自动补位不中断配送。模块化调度程序可灵活增减 AGV 数量,适配车间产能扩容改造。
物料识别分拣是仓储入库前置关键工艺,成型下线不同尺寸胎坯、硫化后分级成品、不同配方胶片需自动分流;通过 RFID 标签、视觉扫码、轮廓检测识别物料规格、批次、质量等级,自动切换输送分流道,分别送入对应立库、质检区、返修区,杜绝混料、错库问题,满足轮胎批次追溯要求。
该工艺核心控制难点:粉尘环境信号稳定识别、多分流道时序互锁、识别数据实时同步 MES、分拣动作与输送同步无卡顿,传统人工分拣错料率高、效率低下。
在识别分拣工艺中,CODESYS 高速信号采集与逻辑分流技术提供有力支撑。工程师搭建扫码、视觉传感器高速采集任务,对粉尘干扰信号做软件滤波防抖;识别完成后通过 SFC 时序逻辑切换分流挡板、分拣龙门动作,物料未完全通过禁止切换分道防止卡料。识别出的物料规格、批次、时间数据实时缓存,通过 OPC UA 上传 MES、WMS 仓储系统,实现从密炼到成品全流程物料追溯;切换轮胎规格仅修改识别判定参数,适配多品种混流生产模式。
堆垛机 / 桁架机械手多轴仓储搬运控制:
精准存取,保护胎坯
堆垛机、桁架机械手是立体仓库核心搬运工艺,负责胎坯、成品轮胎自动入库出库,X/Y/Z 三轴高速定位、货位精准存取,软胎坯抓取力闭环调节防止挤压;堆垛机与入库输送线、出库 AGV 时序联动,产线来料到位再执行入库动作,出库物料精准对接转运设备,高位货架长期运行无定位漂移。
该工艺核心控制难点:三轴插补高精度定位、抓取力闭环调节、入库时序互锁、重载升降平稳,简易控制器易出现胎坯夹伤、存取错位。
在仓储多轴搬运控制中,CODESYS SoftMotion 多轴插补与模拟量 PID 力控技术全面覆盖需求。工程师利用 PLCopen 标准多轴插补功能实现堆垛机三维精准定位,搭配压力 PID 闭环调节机械手夹持力度,薄胎坯自动降低夹持力避免变形;通过顺序功能图梳理 “输送来料→扫码校验→堆垛入库→AGV 转运” 完整时序,工序间设置到位互锁信号,杜绝空取、错存。整套仓储运动参数封装配方,切换轮胎尺寸一键加载定位、夹持参数,大幅降低仓储不良率。
全线互联互通、防爆安全联锁与远程运维:
稳定可靠,合规生产
多协议互通、防爆安全联锁是橡胶车间底线工艺,密炼炭黑、油料区域存在粉尘、易燃易爆风险,输送搬运设备配置防爆逻辑、过载堵料、高温保护;整条物流系统对接 MES、WMS、能源管理平台,实时上传产量、物料流转、设备故障;网络断网时本地独立完成当前物料转运,不中断产线节拍。
该工艺核心控制难点:防爆分级联锁、多品牌输送 / AGV / 堆垛协议兼容、故障精准定位、断网本地自治、远程可视化监控。
在通讯与安全控制环节,CODESYS 多协议通信、LD 逻辑互锁、WebVisu 可视化技术完整落地。平台原生支持 EtherCAT、CANopen、Modbus TCP、OPC UA、MQTT 工业总线,各类输送、AGV、仓储设备统一组网对接上层管理系统;LD 梯形图搭建多层防爆安全联锁:粉尘浓度超标、电机过载、温度过高自动停机并切断进料,防爆区域单独隔离控制逻辑,符合橡胶化工车间安全规范。搭配 Web 远程可视化,车间大屏、移动端实时查看全线物流状态、AGV 位置、库存数量、故障告警;网络中断本地控制器独立执行输送、搬运逻辑,缓存数据联网后自动补传,所有物料流转、故障日志长期留存,满足轮胎质量与安全生产双重合规标准。
从分段输送防堵时序、多轴同步追料输送,到 AGV 集群协同调度、物料自动分拣,再到立体库堆垛多轴搬运、全域联网安全运维,轮胎橡胶全流程物料输送搬运的稳定、低损耗、无人化流转,完全依托软件化运动与逻辑控制作为底层支撑。CODESYS 作为通用型 IEC 61131-3 工业控制开发平台,并不直接提供输送线、AGV、立体库堆垛成套物流解决方案,而是以 SoftMotion 虚拟主轴 / 电子凸轮、SFC 时序流程、PID 力控调节、多总线通讯、模块化调度、安全联锁等标准化通用技术工具,交付橡胶物流设备厂商、系统集成商自主开发适配控制程序,覆盖密炼热胶输送、成型胎坯转运、硫化成品仓储、全厂 AGV 柔性物流全场景。
当下轮胎橡胶行业加速推进全流程无人黑灯工厂,对物流输送同步精度、集群调度柔性、防爆安全、物料全追溯能力要求持续提升。CODESYS 将持续优化多轴同步实时性、粉尘环境信号滤波、AGV 调度算法、防爆逻辑功能库,为橡胶输送搬运各类控制工艺的创新落地,提供灵活、稳定、高实时性的底层开发支撑,助力轮胎行业实现降人工、减物料损耗、提升产线流转效率、数字化智能制造高质量发展。
