在软包装、彩盒、标签等包装印刷产业体系中,凹印、柔印、复合联机成套设备是食品袋、日化膜、医药包装、彩箱标签的核心生产装备,整套产线集成放卷、多色印刷、烘干、复合、分切、收卷全工序。从电子轴无轴同步、分段张力闭环、色标动态套准,到油墨恒温黏度管控、烘干分区协同、联机时序调度,每一套控制工艺都对多轴同步精度、基材形变补偿、工况自适应、安全联锁提出严苛工业标准。软件化无轴运动控制全面替代传统机械长轴,让包装印刷实现高速稳定、快速换单、低损耗连续生产。本文围绕包装印刷的核心工艺科普,清晰区分工艺痛点与 CODESYS 技术落地逻辑。
包装印刷系统核心运行逻辑:通过软件统一管控电子轴伺服、放 / 印刷 / 收卷张力、色标套印偏差、油墨温黏度、烘干温风、联机后道动作,实时补偿薄膜拉伸、热胀、速度波动带来的套印偏移、墨色不均、基材褶皱、粘脏报废等问题。BOPP、PET、铝箔、纸张、无纺布等基材物性差异巨大,多色叠印、高速联机工况复杂,控制工艺适配能力直接决定套印良率、材料损耗、换产时长与单位能耗。下文结合行业刚需工艺,逐一拆解 CODESYS 对应技术支撑。
电子轴多色同步与虚拟主轴控制:
无轴传动,高速零偏差
电子轴同步是包装印刷底层核心工艺。传统机械长轴存在齿轮间隙、版辊相位固定,换版、升降速极易出现套印跑偏;无轴电子轴方案每一组印刷色辊、牵引辊、收卷辊配备独立伺服,依靠虚拟主轴统一相位,全程同步无机械间隙。
该工艺核心控制难点:多伺服微秒级同步、升降速相位无漂移、换版快速预套、厚薄基材动态相位补偿,传统分立控制器同步滞后,高速生产废品率大幅上升。
在电子轴同步控制环节,CODESYS SoftMotion 虚拟主轴与电子齿轮技术发挥核心支撑。作为遵循 IEC 61131-3 国际标准的开发平台,CODESYS 支持 ST、LD、FBD、SFC 全系列编程语言。工程师依托平台搭建全局虚拟主轴,所有印刷色组、牵引、收卷伺服绑定电子齿轮同步关系,依托 EtherCAT 高速总线实现微秒级指令交互,消除机械传动间隙误差;支持动态修改主从轴速比,换版后一键预套准,极速完成初始对位。借助多任务隔离调度,同步运算、位置采集、色标采样分配独立周期,高速升降速、不停机接料工况下相位稳定,彻底解决长轴印刷固有套印缺陷。
分段全闭环张力控制:
分区间稳压,杜绝褶皱拉伸
分段张力闭环是保障包装基材完整的基础工艺。整条产线分为放卷区、印刷色组区间、烘干区、复合收卷区四段独立张力区间;放卷采用锥度张力防止膜卷内松外紧,印刷段恒定张力避免图文拉伸,收卷递增张力消除 “菊花边” 卷形缺陷,铝箔、薄软膜对张力波动尤为敏感。
该工艺核心控制难点:四段张力解耦互不干扰、加减速自适应补偿、换卷平稳过渡、超薄基材微张力精准调节,单一 PID 回路无法区分区间扰动,易出现薄膜起皱、图文拉长。
在分段张力管控中,CODESYS 多路 PID 解耦与锥度算法技术优势突出。工程师为放卷、印刷、烘干、收卷搭建四路独立闭环 PID,区间之间增加扰动隔离逻辑;内置标准化锥度张力功能块,输入卷径、膜厚自动生成递增 / 递减张力曲线,适配大直径母卷连续生产。实时采集浮辊位移信号作为反馈,提速瞬间前馈补偿张力输出,薄膜拉伸、回缩提前抵消,BOPP、PET、纸张全材质通用调节逻辑模块化封装,换料无需重新调试张力参数。
色标动态套准与前后馈复合补偿:
实时纠偏,首件高良
色标动态套准是包装印刷品质关键工艺。多色叠印生产中,薄膜拉伸、烘干热胀、速度波动会持续产生纵向、横向套印偏差,设备通过光电 / 视觉采集色标位置,毫秒级修正各色组伺服相位,高速运行持续动态纠偏,水性油墨、薄软膜工况下补偿逻辑要求更高。
该工艺核心控制难点:亚像素级偏差计算、高速无滞后修正、热形变前馈补偿、薄料低信噪比色标稳定识别,固定静态补偿仅适配单一基材,换单调试耗时久、首件损耗高。
在套准补偿工艺中,CODESYS 高速逻辑运算与前馈复合调节技术完美适配需求。工程师在平台内搭建色标时间戳同步采集程序,将编码器位置与色标触发信号绑定,精准计算纵向横向偏移量;采用 “前馈预判 + 反馈修正” 复合调节,根据机速、烘干温度提前输出相位补偿量,抵消薄膜热膨胀形变。整套套准逻辑标准化封装为功能块,切换薄膜、纸张基材一键加载补偿系数;搭配 SFC 自动预套流程,开机自动跑版对位,大幅降低换单废膜损耗,提升首件合格率。
油墨恒温黏度闭环与供墨循环控制:
墨色均匀,杜绝堵版
油墨温黏度管控是稳定印刷色彩的核心工艺。溶剂型、水性油墨黏度随温度挥发持续变化,黏度偏高易堵浅网、文字糊版,黏度偏低出现流墨、色差;系统实时管控墨桶温度、循环流量、溶剂自动补加,全程维持油墨稳定黏度区间,保障大面积实地、精细文字色彩一致。
该工艺核心控制难点:温度、流量双闭环耦合、挥发损耗自动补偿、多色组独立调节、低温车间稳定控黏,人工定时添加溶剂易出现整批色差、堵版停机。
在油墨供墨管控中,CODESYS 双路耦合 PID 与流量采集技术提供有力支撑。工程师为每一套色组供墨系统搭建温度、流量双 PID 闭环,实时采集黏度传感器数据,黏度偏离阈值自动控制溶剂电磁阀微量补加;区分浅网精细印刷、实地满印两套黏度策略,高速机自动提升循环流量防止墨槽沉淀。多任务独立监控各色组油墨状态,单路故障不影响其他色组正常印刷,有效减少堵版停机频次,满足食品包装印刷标准。
油墨恒温黏度闭环与供墨循环控制:
墨色均匀,杜绝堵版
烘干分区协同控制是解决包装粘脏、薄膜热变形的必备工艺。印刷烘干分为预热、主干燥、缓冷三段分区,不同机速、基材匹配差异化热风温度与风速;薄 PE 膜低温低速烘干防止收缩,厚纸、铝箔提升干燥功率,同时配套 VOC 余热联动调节,兼顾环保与成型质量。
该工艺核心控制难点:三区温风解耦联动、速度前馈调温、超薄基材限温保护、余热回收功率协同,固定温度烘干易出现背面粘脏、薄膜翘曲变形。
在烘干温控环节,CODESYS 多回路联动 PID 与时序逻辑技术全面覆盖需求。工程师对预热、主烘、缓冷三区配置独立温控 PID,读取印刷机速作为前馈量,机速提升同步提高热风功率;设置基材温度上限联锁,薄膜超温自动降低加热输出,避免热收缩。搭配时序联锁逻辑,停机延时排风,防止烘箱残留溶剂堆积,满足包装行业 VOC 环保排放规范,同时降低烘干综合能耗。
工艺配方、联机时序与全域安全运维:
柔性换单,产线一体化
工艺配方管理、联机时序、安全联锁是包装产线自动化底线工艺。一套订单包含张力、套准补偿、油墨黏度、烘干温度、机速全套参数,存储为配方一键调用;印刷联机复合、分切、模切设备需严格工序互锁;同时配置安全门、急停、溶剂气体浓度多重防护,规避高温、溶剂、高速辊筒安全风险。
该工艺核心控制难点:海量配方断电保存、联机多设备时序无干涉、故障精准溯源、联锁毫秒级响应、断网本地自治运行。
在配方与安全通讯环节,CODESYS 模块化编程、多协议通信、逻辑互锁与 WebVisu 可视化技术完整落地。工程师将整套印刷工艺封装标准化配方功能块,支持数百套订单参数断电留存,切换食品膜、彩盒、标签一键加载全部参数;采用 SFC 顺序功能图规划印刷 - 复合 - 分切全联机时序,前道到位信号方可触发后道加工,杜绝裁切错位、复合褶皱。平台原生兼容 EtherCAT、Modbus TCP、OPC UA、CANopen,无缝对接 MES 生产系统、视觉检测设备、溶剂气体检测仪;LD 梯形图搭建多层软硬安全联锁,安全门开启、气体超标、急停触发瞬间切断伺服与加热。远程 Web 可视化支持大屏、移动端实时查看机速、套印偏差、耗材损耗,网络中断本地持续执行印刷控制并缓存数据,全生产日志自动留存,满足包装食品可追溯合规要求。
从电子轴无轴同步、分段张力稳压,到色标动态套准、油墨温黏度闭环,再到分区烘干协同、柔性配方联机运维,整套高速包装印刷产线的高精度、低损耗连续生产,完全依托标准化软件运动控制作为底层支撑。CODESYS 作为通用型 IEC 61131-3 工业控制开发平台,并不直接提供凹印 / 柔印 / 复合成套包装印刷设备解决方案,而是以 SoftMotion 虚拟主轴、电子齿轮、多路 PID 闭环、色标补偿算法、多总线通讯、SFC 时序逻辑等标准化通用技术工具,交付印刷设备厂商、系统集成商自主开发适配程序,覆盖单机六色凹印、全联机复合分切产、高速标签柔印全品类机型。
当下包装印刷行业加速向高速无轴、水性环保、短单柔性、数字化产线升级,市场对套印精度、换单效率、材料损耗、联网追溯能力要求持续提升。CODESYS 将持续优化包装专用运动同步算法、多回路耦合 PID、高速色标采集、总线实时性能,为各类包装印刷控制工艺创新落地提供灵活、稳定、高效的底层开发支撑,助力包装印刷行业实现降废、提速、节能、数字化智能制造升级。
