在锂电池前段智造全流程中,狭缝式涂布机是决定电芯容量、循环寿命、安全一致性的核心关键设备,覆盖动力锂电、储能电池、消费电池正负极极片生产,集成放卷、精密涂布、分段烘箱、在线面密度检测、纠偏、双工位自动换卷、收卷全链路工序。从全线多轴电子同步、分段恒张力闭环、模头间隙面密度联动控制,到烘箱分区梯度温控、间歇涂布时序、换卷无冲击过渡、全线安全联锁,每一套控制工艺都对微米级精度、多轴同步性、温压稳定度、卷材防断防皱、参数自适应提出严苛锂电行业制造标准。传统分立控制器存在涂布条纹、面密 度偏差、极片褶皱、换卷废料量大等痛点,软件化一体化实时 控制实现高速、高良率、少人化连续涂布生产。
锂电池涂布系统核心运行逻辑:通过软件统一管控放 / 涂布 / 牵引 / 收卷伺服主轴、模头间隙调节、供料螺杆泵、β 射线面密度仪、烘箱各区温风、纠偏执行机构、换卷时序,严格遵循 “恒速输送 — 浆料均匀挤出 — 梯度烘干 — 在线闭环修正 — 平稳收卷” 完整工艺窗口,实时联动修正速度、泵速、模间隙、温度四大核心参数,消除涂层厚薄不均、横向条纹、极片褶皱、溶剂残留、正反面错位等缺陷。NCM 高镍、磷酸铁锂、石墨负极浆料物性差异巨大,薄铜箔、宽幅铝箔基材对张力、同步控制要求截然不同,控制工艺的协同适配能力直接决定极片良率、材料损耗、电芯批次一致性与产线 OEE。下文结合行业刚需工艺,拆解 CODESYS 对应技术落地路径。
全线电子轴多轴同步与加减速防过冲控制:
匀速走膜,杜绝涂布条纹
多轴电子同步是涂布底层基础核心工艺,放卷、涂布背辊、烘箱牵引、收卷全部伺服共用虚拟主轴统一相位,全线线速度严格统一;启停、升降速、换卷阶段极易出现基材拉伸、过冲回弹,造成起始段涂层报废,高速工况同步偏差会产生纵向条纹缺陷。
该工艺核心控制难点:多轴微秒级同步、S 型平滑加减速、卷材形变前馈补偿、升降速泵速动态跟随,传统变频分段驱动同步误差大,启停废料长达十余米。
在多轴同步管控环节,CODESYS SoftMotion 虚拟主轴与电子凸轮技术发挥核心支撑。作为遵循 IEC 61131-3 国际标准的开发平台,CODESYS 支持 ST、LD、FBD、SFC 全系列编程语言。工程师搭建全局虚拟主轴,全线辊轴通过电子齿轮绑定同步关系,依托 EtherCAT 高速总线实现微秒级指令交互;内置材料形变前馈算法,根据铜 / 铝箔弹性模量动态修正加减速曲线,将极片过冲量控制在极小范围。供料螺杆泵依托电子凸轮跟随主线速度同步调转速,提速同步加大浆料输出,降速同步减量,从根源消除启停厚薄条纹。借助多任务隔离调度,运动运算、泵速联动、张力采集独立周期运行,高速涂布工况下全线速度无差,大幅降低头尾废料损耗。
分段张力闭环是保障基材完整的核心工艺,整条产线分为放卷低张力区、涂布稳定区、烘箱低拉伸区、收卷锥度张力区,铜箔厚度薄极易拉断、宽幅铝箔易起皱;换卷过渡阶段张力需平滑切换,卷径变化实时补偿转矩,全程张力波动控制在合理范围内。
该工艺核心控制难点:四区张力解耦互不干扰、卷径实时演算、换卷张力平滑过渡、薄箔低张力高精度调节,传统单路 PID 无法区分各区扰动,高速易断带褶皱。
在分段张力管控中,CODESYS 多路 PID 与卷径运算功能块技术优势突出。工程师为放卷、涂布、烘箱、收卷搭建四路独立张力闭环 PID,区间扰动相互隔离;内置标准化卷径实时运算逻辑,根据收卷编码器周长自动生成锥度张力曲线,防止卷材内松外紧。换卷时序阶段采用转矩前馈补偿,减速同步平缓降低张力,接带完成后匀速回升,无张力突变撕裂薄基材。切换正负极箔材时一键切换张力配方,无需人工反复调试,适配各类宽窄幅基材连续生产。
模头间隙 + 面密度双闭环联动控制:
微米调隙,涂层均匀稳定
模头间隙与面密度联动闭环是决定极片品质核心工艺,β 射线在线面密度仪实时采集干膜重量,系统自动联动调节模头狭缝间隙、供料螺杆泵转速,形成 “检测 - 运算 - 修正” 实时闭环,将横向面密度 CV 值控制在行业优质区间,杜绝局部偏厚偏薄、边缘堆料缺陷。
该工艺核心控制难点:检测数据滤波防抖、间隙微米级微调、泵速与间隙协同调节、高速毫秒级响应,传统人工定时调隙无法实时修正浆料粘度波动带来的面密度漂移。
在涂布定量闭环管控中,CODESYS 多路耦合 PID 与高速数据运算技术完美适配需求。工程师将面密度采集信号接入复合 PID 调节回路,同步输出两路修正量:一路微调模头间隙伺服,一路联动供料螺杆泵转速;对车间粉尘、振动造成的检测杂波做软件滤波,避免频繁小幅抖动调节模头。整套定量控制逻辑模块化封装,切换不同固含量浆料、不同涂层厚度配方一键加载对应闭环参数,长期连续涂布下涂层均匀度稳定,显著提升电芯容量一致性。
烘箱分段梯度温控是消除涂层缺陷关键工艺,长烘箱划分为预热、主干燥、缓冷三区独立控温,热风风速同步联动涂布主线速度:低速低温慢烘防止表层结皮开裂,高速提升热风功率保证溶剂充分挥发,各区温度波动控制合理范围内,杜绝极片翘曲、内层残留溶剂引发电芯胀气。
该工艺核心控制难点:三区温风解耦联动、速度前馈调温、升温斜率可控、高温极限联锁保护,传统统一温控易出现表层干、内部溶剂残留问题。
在烘箱温风管控中,CODESYS 多回路联动 PID 与时序逻辑技术提供有力支撑。工程师为预热、主烘、缓冷配置独立温控 PID,读取主线速度作为前馈量,机速提升同步加大热风风量与加热输出;设置梯度升温曲线,禁止瞬间高温冲击湿涂层。系统内置超温、风机故障联锁,热风停供自动降涂布速度并声光告警;区分高镍正极、石墨负极两套烘干曲线,一键切换适配不同浆料挥发特性,兼顾干燥效率与极片成型质量。
间歇涂布与双工位换卷时序控制:
精准断涂,换卷无停机
间歇涂布、双工位自动换卷是提升产线 OEE 柔性工艺,动力极片需预留极耳空白段,依靠电子凸轮精准控制浆料启停断涂;双工位放 / 收卷实现不停机接带,换卷时序严格互锁,完成一卷自动切换备用卷材,减少停机时长、降低头尾废料。
该工艺核心控制难点:间歇断涂相位精准、换卷时序无冲突、接带同步缓冲、断涂长度自适应可调,传统定时器控制断涂位置偏移、换卷易堆料。
在时序流程管控中,CODESYS SFC 顺序功能图与电子凸轮技术全面覆盖需求。工程师利用 SFC 图形化搭建完整换卷、间歇涂布步序,各工序到位信号互锁,未完成接带禁止恢复高速涂布;间歇断涂依托主轴电子凸轮精准控制螺杆泵启停,空白段长度随工艺参数一键修改。换卷过程自动执行减速 — 张力缓冲 — 接带 — 提速完整流程,全程无堆料、无拉伸,大幅减少停机时间,适配大容量动力电池长间歇涂布生产需求。
多协议互通、配方库与安全防爆联锁运维:
全域追溯,防爆合规
全线互联互通、工艺配方、防爆安全联锁是涂布系统底线工艺,涂布车间存在 NMP 有机溶剂易燃易爆风险;整机对接 MES、匀浆系统、AGV 物流,所有涂布参数、面密度曲线、生产数据本地留存,满足锂电全流程质量追溯;配置气体浓度、超温、急停多层联锁。
该工艺核心控制难点:EtherCAT/OPC UA 多协议兼容、海量配方断电保存、防爆分级联锁、断网本地自治、远程可视化监控。
在通讯配方与安全控制环节,CODESYS 多协议通信、模块化配方、LD 逻辑互锁、WebVisu 可视化技术完整落地。平台原生支持 EtherCAT、Modbus TCP、OPC UA、MQTT 锂电主流总线,无缝对接面密度仪、烘箱、MES 上位系统;工程师将张力、同步、面密度闭环、烘干、间歇涂布整套工艺封装标准化配方功能块,上千套极片参数断电永久保存。LD 梯形图搭建防爆安全逻辑:NMP 浓度超标、烘箱超温瞬间切断供料、降速停机并启动排风;搭配 Web 远程可视化,PC、车间大屏实 时查看涂布速度、面密度曲线、设备故障,网络中断本地独立完成当前卷材生产,缓存数据联网自动补传,全生产日志长期留存,完全满足锂电安全生产与质量追溯法规。
从全线电子轴同步、分段恒张力稳压,到模头面密度双闭环、烘箱梯度干燥,再到间歇涂布时序、全域联网防爆运维,锂电池涂布机高精度、低损耗、高一致性连续生产,完全依托软件化实时控制作为底层核心支撑。CODESYS 作为通用型 IEC 61131-3 工业控制开发平台,并不直接提供狭缝涂布机、双工位涂布成套设备解决方案,而是以 SoftMotion 虚拟主轴 / 电子凸轮、多路耦合 PID、卷径张力算法、SFC 时序流程、多总线通讯、防爆安全联锁等标准化通用技术工具,交付锂电设备厂商、系统集成商自主定制涂布专用控制程序,覆盖实验室小型涂布、高速宽幅动力极片涂布、储能电池间歇涂布全场景。
当下锂电池行业加速向高镍材料、宽幅高速、零缺陷极片、数字化黑灯产线升级,市场对涂布同步精度、面密度均匀性、换卷效率、防爆安全、全链路追溯能力要求持续提升。CODESYS 将持续优化卷材专用运动算法、多回路耦合 PID、高速面数据采集、防爆逻辑功能库,为锂电涂布各类控制工艺的创新落地,提供灵活、稳定、高实时性的底层开发支撑,助力锂电池前段制造实现提质、减废料、节能、数字化智能制造高质量发展。
