JZGKCHINA
工控技术分享平台
引言
电梯是现代建筑中不可或缺的交通工具,其安全和高效运行对于人们的日常生活至关重要。随着自动化技术的发展,越来越多的电梯系统开始采用 PLC(可编程逻辑控制器)进行智能控制。本文将介绍一个基于 PLC 的电梯控制程序,旨在实现楼层呼叫、智能开关门以及超载保护等功能,使电梯运行更加安全、便捷。
1
程序代码及介绍
下面是完整的 PLC 程序代码(代码基于 CodeSys 平台的 ST 语言):
FUNCTION_BLOCK FB_ElevatorControlVAR_INPUT      CallButtons : ARRAY[1..cMaxFloors] OF BOOL;   // 楼层呼叫按钮      FloorSensors : ARRAY[1..cMaxFloors] OF BOOL;  // 楼层传感器      DoorOpenBtn : BOOL;                 // 开门按钮      DoorCloseBtn : BOOL;               // 关门按钮      DoorObstacle : BOOL;               // 门障碍物传感器      Overload : BOOL;                     // 超载传感器END_VARVAR_OUTPUT      MotorUp : BOOL;                       // 电机上升      MotorDown : BOOL;                    // 电机下降      DoorOpen : BOOL;                     // 开门      DoorClose : BOOL;                    // 关门      CurrentFloor : INT;                 // 当前楼层      Direction : INT;                     // 方向:0=停止,1=上升,2=下降END_VARVAR      State : (IDLE, MOVING, DOOR_OPENING, DOOR_OPEN, DOOR_CLOSING);      TargetFloor : INT;      DoorTimer : TON;      MoveTimer : TON;      LastFloorSensor : ARRAY[1..cMaxFloors] OF BOOL;      I : INT;END_VARVAR CONSTANT      cMaxFloors : INT :=  5;END_VAR// 检测楼层传感器变化,更新当前楼层FOR i :=  1  TO cMaxFloors DO      IF FloorSensors AND NOT LastFloorSensor THEN            CurrentFloor := i;      END_IF      LastFloorSensor := FloorSensors;END_FORCASE State OF      IDLE:             // 检查是否有呼叫            TargetFloor :=  0;            FOR i :=  1  TO cMaxFloors DO                  IF CallButtons THEN                        TargetFloor := i;                        EXIT;                  END_IF            END_FOR            IF TargetFloor >  0  THEN                  IF TargetFloor > CurrentFloor THEN                        Direction :=  1;   // 上升                  ELSIF TargetFloor < CurrentFloor THEN                        Direction :=  2;   // 下降                  ELSE                        State := DOOR_OPENING;                        Direction :=  0;                        RETURN;                  END_IF                  State := MOVING;            END_IF      MOVING:            IF Direction =  1  THEN                  MotorUp := TRUE;                   // 模拟运行时间,实际中应由楼层传感器触发                  MoveTimer(IN := TRUE, PT := T#3s);                  IF MoveTimer.Q OR (TargetFloor = CurrentFloor) THEN                        MotorUp := FALSE;                        State := DOOR_OPENING;                        Direction :=  0;                  END_IF            ELSIF Direction =  2  THEN                  MotorDown := TRUE;                  MoveTimer(IN := TRUE, PT := T#3s);                  IF MoveTimer.Q OR (TargetFloor = CurrentFloor) THEN                        MotorDown := FALSE;                        State := DOOR_OPENING;                        Direction :=  0;                  END_IF            END_IF      DOOR_OPENING:            DoorOpen := TRUE;            DoorTimer(IN := TRUE, PT := T#2s);            IF DoorTimer.Q THEN                  State := DOOR_OPEN;                  DoorTimer(IN := FALSE);            END_IF      DOOR_OPEN:             // 开门状态保持,等待关门命令或超时            DoorOpen := TRUE;            IF DoorCloseBtn AND NOT DoorObstacle THEN                  State := DOOR_CLOSING;            END_IF             // 超时自动关门            DoorTimer(IN := TRUE, PT := T#10s);            IF DoorTimer.Q THEN                  State := DOOR_CLOSING;                  DoorTimer(IN := FALSE);            END_IF      DOOR_CLOSING:            DoorClose := TRUE;            DoorTimer(IN := TRUE, PT := T#2s);            IF DoorTimer.Q THEN                  DoorOpen := FALSE;                  DoorClose := FALSE;                  State := IDLE;                  DoorTimer(IN := FALSE);            END_IF             // 关门过程中遇到障碍物,重新开门            IF DoorObstacle THEN                  State := DOOR_OPENING;                  DoorClose := FALSE;            END_IFEND_CASE// 超载时不能关门IF Overload AND State = DOOR_CLOSING THEN      State := DOOR_OPENING;      DoorClose := FALSE;END_IF
2
程序结构解析
该程序主要由以下几个部分组成:
输入变量
CallButtons数组用于接收各楼层的呼叫按钮信号。
FloorSensors数组用于检测电梯当前所在的楼层。
DoorOpenBtnDoorCloseBtn用于手动控制电梯门的开关。
DoorObstacle用于检测门口是否有障碍物。
Overload用于检测电梯是否超载。
输出变量
MotorUpMotorDown用于控制电梯电机的上升和下降。
DoorOpenDoorClose用于控制电梯门的开关状态。
CurrentFloor表示电梯当前所处的楼层。
Direction表示电梯的运行方向。
内部变量
State枚举表示电梯的当前状态,包括空闲(IDLE)、移动(MOVING)、开门中(DOOR_OPENING)、开门(DOOR_OPEN)和关门中(DOOR_CLOSING)。
状态机逻辑
程序通过状态机设计控制电梯的运行流程,确保每个环节的状态转换清晰且高效。
3
应用场景
该电梯控制程序适用于以下场景:
住宅小区:为居民提供方便快捷的上下楼服务,确保安全性和舒适性。
办公大楼:高效管理多层建筑内的人员流动,提高工作效率。
商场和公共场所:在大型商场或公共建筑中,电梯系统能够有效调度客流,提升顾客体验。
4
拓展思考
在实际应用中,该程序可以进一步扩展以满足更多需求,例如:
智能调度:结合人工智能算法,实现电梯智能调度,根据实时客流量优化运行策略。
远程监控:通过网络实现远程监控与故障诊断,提高运维效率。
紧急响应:在火灾等紧急情况下,电梯能够自动响应,迅速转移到安全楼层。
总结
本文介绍了一种基于 PLC 的电梯控制程序,通过智能化的控制方式实现了楼层呼叫、智能开关门及超载保护等功能。该程序不仅提高了电梯的运行安全性和效率,也为未来电梯系统的智能化发展奠定了基础。随着技术的不断进步,电梯控制系统的智能化程度将会进一步提升,为人们的出行带来更多便利。
你来出题 我来答
欢迎大家在评论区提一些标准功能块的需求,如果合适,我们会在以后的文章中与大家分享。
往期回顾
每周一个编程小例子:Bit到Word转换的两种实现方案对比
每周一个编程小例子:记录设备运行时间
每周一个编程小例子:基于长按检测的启动控制系统
每周一个编程小例子:探秘PLC数据记录功能块
每周一个编程小例子:心跳检测与PLC应用
每周一个编程小例子:斜坡发生器
每周一个编程小例子:旋转速度计算
每周一个编程小例子:计算PLC循环周期|例程需求征集!
每周一个编程小例子:如何优雅的分割字符串
每周一个编程小例子:带反馈的阀门控制程序
每周一个编程小例子:西门子LGF库中的脉冲继电器功能块
每周一个编程小例子:曲线加减速的控制应用
每周一个编程小例子:轻松去除字符串前导字符
每周一个编程小例子:根据阈值更新输入
每周一个编程小例子:官方模拟量输入处理模块
每周一个编程小例子:主从电机的时序控制
每周一个编程小例子:基于一阶滞后滤波的优化方案
每周一个编程小例子:16进制到浮点数的神奇转换
每周一个编程小例子:PLC长按控制程序
每周一个编程小例子:PLC程序实现多位整数拆分
每周一个编程小例子:流量累积计算器
每周一个编程小例子:用于连锁的电机标准控制模块
每周一个编程小例子:PID控制算法在PLC系统中的实现与应用
每周一个编程小例子:自定义种子生成随机数
每周一个编程小例子:可调时间的脉冲生成器
每周一个编程小例子:带滤波的标准模拟量输入功能块
每周一个编程小例子:使用PLC将字符串转换为日期格式
2026年5月
1.Smart200&V90伺服系统:已更新15课
2.贝加莱直播课程:已更新30课
3.PKS快速入门:初级&中级-全
4.剑指工控经典公开课:已更新35课
5.EPLAN快速入门:初级20课全
