AB罗克韦尔FactoryTalk View包括FactoryTalk View Site Edition (SE) 和 FactoryTalk View Machine Edition (ME),是一款人机界面(HMI)软件,采用通用的感观设计和导航功能,有助于加速HMI应用程序的开发和学习。
FactoryTalk View Site Edition (SE) 是一个集成软件包,用于开发和运行可能涉及分布在整个网络内的多个用户和服务器的人机界面(HMI)应用程序。
FactoryTalk View SE 系统不仅包括HMI服务器和客户端,还包括 FactoryTalk Services Platform 和数据通信产品,如 FactoryTalk Linx 和 RSLinx Classic。
某项目采用AB的FactoryTalk View Site Edition V12.00.00版本,进行人机界面(HMI)的开发。
图1 View Studio V12.00.00
1、HMI主机声卡和音响测试正常后添加声音报警才能有效;
2、在画面中添加报警服务器;
3、在工程画面服务器,右键点击Add New Server,然后点击Tag Alarm and Event Server;
图2 Tag Alarm and Event Server
4、添加报警服务器,如图3所示:
图3 报警服务器
5、添加报警服务器完成后,如图4所示:
1、双击Alarm and Event Setup打开,然后选择新建,以1#节能减排报警举例说明;
2、新建一个数字量报警属性:
图5 数字量报警属性
3、数字量报警属性设置,见图6:
(1)在Input Tag中选择PLC中的报警变量;
(2)在数字量栏Name中键入报警的名称,在这里我们为了方便查找故障,Name名尽量使用报警变量名(Name在后面的设置中让其同报警一起显示在报警栏);
(3)在Condition中选择 Input<>0,如果报警点是闭点则选择Input=0;
(4)Severity中键入1到1000数字制定优先级(默认的优先级:Urgent紧急751-1000;High高为501-750;Medium中等为251-500;Low低为1-250),我们键入751;
(5)在Message中新建一个ID,键入报警对应的描述,然后点击OK保存。
1、在画面中添加报警事件条(必须是HMI可显示的画面)
2、打开菜单栏中的Objects,然后在Alarm and Event下拉菜单中选择Banner,见图7;
图7 Banner
3、在画面中添加报警事件条,见图8;
1、报警事件条添加后成功后,会直接弹出Alarm and Event Banner属性界面,见图9;
图9 报警事件属性
2、在属性界面中选择Columns,根据需求设置报警状态、事件时间等的属性,属性的顺序可根据需求排列,见图10;
图10 报警栏属性
3、在属性界面中选择Status Bar,设置状态栏属性,属性的顺序可根据需求排列,见图11;
图11 状态栏属性
4、在属性界面中选择Event Subscriptions,设置订阅事件的属性,见图12;
图12 订阅事件的属性
5、在属性界面Event Subscriptions中点击浏览弹出Slect Scope,选择已经创建的报警服务器,见图13和图14;
图13 选择报警服务器
6、在属性界面States中设置每个级别的报警闪烁和声音,见图15;
图15 报警闪烁和声音
7、在Configure Sounds中可选不同的声音,也可用自己录制的声音,见图16;
图16 报警声音
8、设置完成后点击确定,保存成功后,如果有报警就会显示出来,同时发出选择的声音,报警事件最多可显示4个,见图17;
图17 报警事件条
2023年12月
1.Smart200&V90伺服系统:已更新15课
