FUNCTION_BLOCK FB_LightAutoControlVAR_INPUT LightSensor : REAL; // 光照传感器(lux) MotionSensor : BOOL; // 人体红外传感器 ManualOverride : BOOL; // 手动覆盖 ManualOn : BOOL; // 手动开灯 ManualOff : BOOL; // 手动关灯END_VARVAR_OUTPUT LightsOn : BOOL; // 灯光开关 DimmingLevel : REAL; // 调光等级(0-100%) EnergySaving : BOOL; // 节能模式指示END_VARVAR MotionTimer : TON; // 人员离开延时 LightThreshold : REAL := 300.0; // 光照阈值(低于此值开灯) DimmingSetpoint : REAL := 80.0; // 调光设定值(%)END_VAR// 手动覆盖模式IF ManualOverride THEN IF ManualOn THEN LightsOn := TRUE; DimmingLevel := 100.0; ELSIF ManualOff THEN LightsOn := FALSE; DimmingLevel := 0.0; END_IF EnergySaving := FALSE; RETURN;END_IF// 自动模式:检测到人员且光照不足时开灯IF MotionSensor THEN MotionTimer(IN := FALSE); // 重置离开计时器 IF LightSensor < LightThreshold THEN LightsOn := TRUE; DimmingLevel := DimmingSetpoint; ELSE LightsOn := FALSE; DimmingLevel := 0.0; END_IF EnergySaving := FALSE;ELSE // 人员离开,开始计时 MotionTimer(IN := TRUE, PT := T#5M); // 5分钟后关灯 IF MotionTimer.Q THEN LightsOn := FALSE; DimmingLevel := 0.0; EnergySaving := TRUE; END_IFEND_IF
2
程序功能解析
输入变量:
LightSensor:实时采集周围的光照强度(以 lux 为单位)。
MotionSensor:检测是否有人员存在的红外传感器。
ManualOverride、ManualOn、ManualOff:手动控制灯光的选项。
输出变量:
LightsOn:指示灯光是否开启。
DimmingLevel:灯光的调光等级(0-100%)。
EnergySaving:指示是否进入节能模式。
内部变量:
MotionTimer:用于记录人员离开的时间,以便在无活动的情况下自动关闭灯光。
LightThreshold 和 DimmingSetpoint:设置光照阈值和调光等级。
逻辑功能详解:
手动模式:如果ManualOverride被激活,程序将检查ManualOn和ManualOff状态,直接控制灯光的开关和调光等级。
自动模式:当检测到有人(MotionSensor为真)并且光照不足时(LightSensor小于LightThreshold),灯光将开启并设置到指定的调光等级;若光照充足,则关闭灯光。
当没有检测到人员时,启动计时器,如果在 5 分钟内没有人员活动,系统将自动关闭灯光,并进入节能模式。
3
应用场景
程序非常适合在以下场景中应用:
家庭环境:在卧室、客厅或走廊等地方实现自动照明控制,提高生活舒适度。
办公场所:在办公室或会议室中,能够根据人员的使用情况自动调节照明,有效节约电能。
公共设施:如图书馆、医院等需要节能与安全的场所,通过光照和运动感应来自动控制灯光。
4
拓展思考
未来的照明控制系统可以结合更多的智能技术,例如利用大数据分析用户习惯、通过手机 APP 远程控制、甚至与家居其他设备联动,实现更加智能化的人居环境。此外,随着可再生能源的推广,结合太阳能光伏发电系统,可以进一步降低能耗,加大节能效果。
总结
本文介绍的FB_LightAutoControl程序不仅实现了智能照明的基本功能,还通过自动化控制帮助用户节省能源。在未来的智能家居和公共设施中,这种高效的照明控制解决方案将愈发重要。通过不断优化和升级,我们可以期待更为智能和环保的生活方式。
你来出题 我来答
欢迎大家在评论区提一些标准功能块的需求,如果合适,我们会在以后的文章中与大家分享。
2026年6月
1.Smart200&V90伺服系统:已更新15课
4.剑指工控经典公开课:已更新35课
5.EPLAN快速入门:初级20课全
