FUNCTION_BLOCK FB_MultiModeTimerVAR_INPUT IN_Enable : BOOL; // 使能 IN_Mode : INT; // 工作模式: 1=ON延时, 2=OFF延时, 3=脉冲, 4=单次 IN_TimeSet : TIME; // 时间设定 IN_Reset : BOOL; // 复位END_VARVAR_OUTPUT OUT_Output : BOOL; // 输出 OUT_ElapsedTime : TIME; // 已用时间 OUT_RemainingTime : TIME; // 剩余时间 OUT_Done : BOOL; // 定时完成END_VARVAR Timer_ON : TON; Timer_OFF : TOF; Timer_Pulse : TP; Timer_OneShot : TON; LastEnable : BOOL;END_VARCASE IN_Mode OF 1: // ON延时模式 Timer_ON(IN := IN_Enable, PT := IN_TimeSet); OUT_Output := Timer_ON.Q; OUT_ElapsedTime := Timer_ON.ET; OUT_RemainingTime := IN_TimeSet - OUT_ElapsedTime; 2: // OFF延时模式 Timer_OFF(IN := IN_Enable, PT := IN_TimeSet); OUT_Output := Timer_OFF.Q; OUT_ElapsedTime := Timer_OFF.ET; OUT_RemainingTime := IN_TimeSet - OUT_ElapsedTime; 3: // 脉冲模式 Timer_Pulse(IN := IN_Enable, PT := IN_TimeSet); OUT_Output := Timer_Pulse.Q; OUT_ElapsedTime := Timer_Pulse.ET; OUT_RemainingTime := IN_TimeSet - OUT_ElapsedTime; 4: // 单次触发模式 IF IN_Enable AND NOT LastEnable THEN Timer_OneShot(IN := TRUE, PT := IN_TimeSet); END_IF OUT_Output := Timer_OneShot.Q; OUT_ElapsedTime := Timer_OneShot.ET; OUT_RemainingTime := IN_TimeSet - OUT_ElapsedTime;END_CASEOUT_Done := (OUT_ElapsedTime >= IN_TimeSet) AND IN_Enable;// 复位处理IF IN_Reset THEN Timer_ON(IN := FALSE); Timer_OFF(IN := FALSE); Timer_Pulse(IN := FALSE); Timer_OneShot(IN := FALSE);END_IFLastEnable := IN_Enable;
2
功能块详细介绍
该功能块主要由输入变量、输出变量和内部变量组成,支持以下四种工作模式:
ON 延时模式:当使能信号为真时,定时器会在设定时间后输出信号,适用于需要延时开启的场合。
OFF 延时模式:在使能信号为真时,定时器在设定时间后停止输出,适用于延时关闭的需求。
脉冲模式:此模式在使能信号为真时,会产生一个持续设定时间的输出信号,适合用于脉冲控制。
单次触发模式:在使能信号变化时,定时器会执行一次性触发,适用于需要单次事件响应的场合。
复位机制
该程序还包含复位机制,通过IN_Reset输入变量可以重置所有定时器状态,确保在程序运行过程中能够及时清除旧的定时操作,避免误操作。
3
应用场景
多模式定时器可广泛应用于各类自动化控制系统中,例如:
工业自动化:在生产线设备中,使用 ON 延时模式可以实现设备的延时启动,OFF 延时模式则可以用于安全停机。
家庭自动化:在智能家居系统中,脉冲模式可以用于灯光的时段控制,而单次触发模式可以用于定时开关电器。
园艺灌溉:利用定时器的延时特性,实现定时灌溉,确保植物获得适宜的水分。
4
拓展思考
随着工业 4.0 的推进,自动化控制系统越来越复杂,定时器作为基础组件之一,其灵活性和功能扩展性显得尤为重要。未来,我们可以考虑将多模式定时器与其他传感器和执行器结合,实现更复杂的逻辑控制,比如根据环境光线变化自动调整灯光亮度、根据土壤湿度自动控制灌溉等。这不仅提高了系统的智能化水平,也提升了资源的使用效率。
总结
本文介绍的多模式定时器功能块,凭借其灵活的设计和多样的应用场景,为自动化控制提供了强大的支持。通过不同的工作模式,该功能块能够满足各种定时需求,是工业与家庭自动化领域不可或缺的工具。随着技术的不断发展,我们相信,多模式定时器将在未来的智能控制系统中发挥更大的作用。
你来出题 我来答
欢迎大家在评论区提一些标准功能块的需求,如果合适,我们会在以后的文章中与大家分享。
2026年4月
1.Smart200&V90伺服系统:已更新15课
4.剑指工控经典公开课:已更新35课
5.EPLAN快速入门:初级20课全
