JZGKCHINA
工控技术分享平台
引言
在工业自动化中,实时监测设备的转速对于确保系统的正常运行至关重要。转速的准确测量可以帮助工程师及时发现潜在问题,从而优化机器性能并降低故障率。本文将介绍一个基于 PLC 的编码器速度计算器(FB_SpeedCalculator),该功能块能够实时计算电机的转速,并提供简单易用的接口。我们将分析程序代码、旨在帮助读者更好地理解该功能块的实现及应用。
1
程序代码及介绍
下面是完整的 PLC 程序代码(代码基于 CodeSys 平台的 ST 语言):
FUNCTION_BLOCK FB_SpeedCalculatorVAR_INPUT      EncoderPulse : BOOL;     // 编码器脉冲      Reset : BOOL;               // 复位      PulsesPerRev : INT :=  1000;  // 每转脉冲数      TimeWindow : TIME := T#1s;   // 时间窗口END_VARVAR_OUTPUT      SpeedRPM : REAL;           // 转速(RPM)      PulseCount : INT;         // 脉冲计数END_VARVAR      Timer : TON;                 // 定时器      LastPulse : BOOL;         // 上次脉冲状态      StartTime : DT;            // 开始时间END_VAR// 复位IF Reset THEN      PulseCount :=  0;      SpeedRPM :=  0.0;      Timer(IN := FALSE);END_IF// 检测编码器脉冲IF EncoderPulse AND NOT LastPulse THEN      PulseCount := PulseCount +  1;END_IF// 定时采样Timer(IN := TRUE, PT := TimeWindow);IF Timer.Q THEN       // 计算转速:RPM = (脉冲数/脉冲每转) * (60/时间窗口秒数)      SpeedRPM := (PulseCount / PulsesPerRev) * (60.0  / (TIME_TO_REAL(TimeWindow) /  1000));      PulseCount :=  0;   // 重置计数      Timer(IN := FALSE);END_IFLastPulse := EncoderPulse;
2
功能块详细介绍
该功能块由输入、输出和内部变量组成,主要功能如下:
输入变量:
EncoderPulse:表示编码器输出的脉冲信号,通过检测该信号来计算转速。
Reset:用于复位功能块,清零脉冲计数和转速。
PulsesPerRev:配置每转的脉冲数,默认为 1000,根据具体编码器设置。
TimeWindow:定义计算转速所用的时间窗口,默认为 1 秒。
输出变量:
SpeedRPM:输出计算得出的转速,以 RPM(每分钟转数)为单位。
PulseCount:记录在时间窗口内接收到的脉冲数量。
内部变量:
Timer:定时器,用于控制时间窗口的长度。
LastPulse:保存上一个脉冲状态,用于检测边沿变化。
StartTime:记录开始时间(未在本代码中使用,但可用于扩展)。
过程解析
复位操作:当接收到复位信号时清空脉冲计数和转速,并停止定时器的计时。
脉冲检测:通过监测编码器脉冲的变化,当检测到新的脉冲时,增加脉冲计数。
定时采样:定时器启动后,每到设定的时间窗口,计算并更新转速。转速的计算公式为:
在计算完成后,重置脉冲计数并关闭定时器。
状态更新:最后,更新上一个脉冲状态,以便下次检测。
3
应用场景
编码器速度计算器广泛应用于各种需要实时转速监测的场合,包括但不限于:
电动机控制:监测电动机的运行速度,以实现精确的速度控制和反馈。
传送带系统:在工业生产线上,对传送带速度进行监控,以确保物料的持续和稳定传输。
机器人技术:在机器人运动学中,通过监测马达转速来优化运动轨迹与效率。
风力涡轮机:实时监测风力涡轮机的转速,以便于调整叶片角度和优化发电效率。
4
拓展思考
随着工业物联网(IIoT)的发展,未来的编码器速度计算器可以通过互联网与云平台相连,进行远程监控和数据分析。同时,可以考虑将更多的数据融合,如温度、负载等信息,以实现更智能化的控制。结合机器学习算法,还可以预测设备故障,实现预防性维护,从而大幅提高设备的可靠性和生产效率。
总结
本文介绍的编码器速度计算器为工业自动化系统提供了一种简单有效的转速测量解决方案。通过实时监测和计算转速,该功能块能够有效提高设备的运行效率和安全性。希望本文对读者理解编码器转速计算的原理和应用有所帮助,同时激励更多关于工业自动化技术的探索与创新。
你来出题 我来答
欢迎大家在评论区提一些标准功能块的需求,如果合适,我们会在以后的文章中与大家分享。
往期回顾
每周一个编程小例子:Bit到Word转换的两种实现方案对比
每周一个编程小例子:记录设备运行时间
每周一个编程小例子:基于长按检测的启动控制系统
每周一个编程小例子:探秘PLC数据记录功能块
每周一个编程小例子:心跳检测与PLC应用
每周一个编程小例子:斜坡发生器
每周一个编程小例子:旋转速度计算
每周一个编程小例子:计算PLC循环周期|例程需求征集!
每周一个编程小例子:如何优雅的分割字符串
每周一个编程小例子:带反馈的阀门控制程序
每周一个编程小例子:西门子LGF库中的脉冲继电器功能块
每周一个编程小例子:曲线加减速的控制应用
每周一个编程小例子:轻松去除字符串前导字符
每周一个编程小例子:根据阈值更新输入
每周一个编程小例子:官方模拟量输入处理模块
每周一个编程小例子:主从电机的时序控制
每周一个编程小例子:基于一阶滞后滤波的优化方案
每周一个编程小例子:16进制到浮点数的神奇转换
每周一个编程小例子:PLC长按控制程序
每周一个编程小例子:PLC程序实现多位整数拆分
每周一个编程小例子:流量累积计算器
每周一个编程小例子:用于连锁的电机标准控制模块
每周一个编程小例子:PID控制算法在PLC系统中的实现与应用
每周一个编程小例子:自定义种子生成随机数
每周一个编程小例子:可调时间的脉冲生成器
每周一个编程小例子:带滤波的标准模拟量输入功能块
每周一个编程小例子:使用PLC将字符串转换为日期格式
2026年5月
1.Smart200&V90伺服系统:已更新15课
2.贝加莱直播课程:已更新30课
3.PKS快速入门:初级&中级-全
4.剑指工控经典公开课:已更新35课
5.EPLAN快速入门:初级20课全
