IEC104(IEC60870-5-104)协议是一种用于电力系统自动化通信的标准协议,它是基于TCP/IP的网络层协议,主要用于远动设备与控制中心之间的数据交换。IEC104协议定义了主站(控制中心)和从站(远动终端单元)之间的通信过程以及报文定义。下面我们来看看IEC104协议主站和从站的典型交互流程:
一、建立连接
1. 主站根据从站的IP和端口,向从站发起TCP连接,从站接受请求后(白名单),双方建立TCP连接。
2. 连接建立后,主站向从站发送链路启动帧,用于初始化链路层通信;从站收到后,向主站回复确认帧。
二、召唤数据
1. 主站收到从站的启动确认帧以后,向从站发送“总召唤”命令,召唤从站的所有数据。
2. 从站收到总召唤命令,开始向主站发送信息帧(包含遥测、遥信、SOE等),从站会按照预设的顺序和间隔发送数据。
3. 主站收到收到从站的信息帧以后,发送确认帧,确认已经收到数据,并解析数据。
4. 从站向主站发送完响应的总召数据以后,发送总召结束帧。
5. 如果有电度数据,主站向从站发送“电度召唤”命令,召唤电度数据。
6. 从站收到电度召唤以后,向主站上送所有电度数据,上送完成以后,并向主站发送电度结束帧。
7. 如果遥信、遥测、SOE数据有变化,也会主动向主站上送。
三、遥控遥调
1. 如果有遥控(遥调)的定时任务,开始执行遥控流程。
2. 主站向从站发送遥控预置帧(选择)。
3. 从站收到预置帧以后,向主站发送遥控返校(反馈)。
4. 主站向从站发送遥控执行帧。
5. 从站收到遥控执行帧以后,执行遥控操作,并向主站发送确认帧。
6. 如果没有撤销需要,结束本次遥控操作。如果需要撤销,发送遥控撤销命令。
7. 从站收到撤销指令,执行撤销操作,并向主站发送撤销确认帧。
四、进入下一个周期,循环上面(第二和第三)的操作
| IEC104协议通过TCP/IP网络实现主站和从站之间的可靠通信。主站负责发起数据请求和控制命令,从站则负责响应并上送数据。整个通信过程包括建立连接、召唤数据、遥控遥调等步骤,确保电力系统自动化数据的准确传输。 |
