RS485标准本身不支持全双工通信,他是只支持半双工通信。那么网上说的RS485全双工通信是怎么回事,下面详细分析:
推荐阅读:
RS485通信模式
半双工通信:RS485采用差分信号传输,通常使用一对双绞线进行数据收发。由于只有一对线路,设备不能同时发送和接收数据,必须分时进行,也就是问答式通信。
全双工通信:需要两对双绞线,一对用于发送,另一对用于接收,从而实现同时收发数据(也可以采用下面的RS422)。
RS485的半双工特性
单对线路:RS485通常使用一对线路(A和B),支持连接多节点(采用手拉手串联的方式,可连接多达128个设备),所有设备共享这一条线路。
分时复用:设备通过切换收发状态来实现通信,发送和接收不能同时进行。
RS422-实现全双工通信
虽然RS485标准不支持全双工,但可以通过以下方式实现:
增加线路:使用两对双绞线,一对用于发送,另一对用于接收(理论上这个方案是可行的,不过用的应该很少,因为有RS422)。
RS422标准:RS422支持全双工通信,使用两对双绞线,适合需要同时收发的场景。
RS485注意事项
通讯线缆建议采用屏蔽双绞线,普通没有双绞的电线也能用,只是可能会产生干扰。
另外注意地线,设备大多有地线接口,建议单独用一根线将地接口串联,有效接地可防止设备被雷击、浪涌冲击。
还有注意485线尽量不要和强电一起,避免干扰。
应用
半双工应用:工业自动化中的传感器网络,多个传感器通过RS485屏蔽双绞线手拉手串联,连接到采集器或者工控主机,问答式发送接收数据。
全双工应用:某些工业控制系统使用RS422实现全双工通信,确保实时性和高效性。
推荐合集:
