适用场景:工业现场变频器选型、项目方案核对、设备改造选型、新手快速落地
核心原则:选型不看额定功率,以电机实际运行电流为核心,匹配场景与工况
一、基础定义
1. 单传变频器(单传动)
结构一体化(整流+逆变+控制集成),1台变频器仅驱动1台电机,各设备独立运行、互不干扰。
2. 多传变频器(多传动)
模块化结构(共用1套整流单元+多个独立逆变单元),1套系统可驱动2台及以上电机,支持多设备协同同步运行。
二、单传VS多传 核心参数对比
对比维度
单传变频器
多传变频器
结构组成
一体化整机,独立成套
公共整流+独立逆变模块化组合
驱动数量
一对一驱动(1拖1)
一对多驱动(1拖2~数十)
运行独立性
单台故障仅影响本机,整体可靠性高
整流单元故障全员停机,单逆变故障仅单台停机
能量利用
制动能量靠电阻消耗,无节能优势
机组内部能量互通,节能效果优异
空间/布线
单台小巧,多台堆叠占地大、布线繁琐
整体紧凑,主进线唯一,布线简单、省空间
成本特点
单台低价,3台及以上总投资偏高
单套设备价高,3台及以上电机总成本更低
维护难度
简单,故障直接更换整机
较高,需专业人员检测故障模块
三、场景选型准则(直接对照选型)
优先选【单传变频器】
1调速电机数量:1~2台,设备数量少
1运行逻辑:各电机独立运行,无同步、协同需求
1设备工况:设备需频繁移动、现场改造迭代频繁
1可靠性要求:关键单机设备,禁止全员停机风险
1预算模式:分批投入,无长期扩容规划
优先选【多传变频器】
1调速电机数量:≥3台,且设备集中安装
1运行逻辑:多电机需高精度同步(印刷、造纸、灌装生产线)
1工况特点:设备频繁启停、正反转,制动工况多
1现场条件:控制柜空间有限,需压缩安装体积
1后期规划:项目有设备扩容、新增电机需求
关键成本临界点
3台同功率电机为选型分界点:3台及以上电机工况,多传系统综合采购、布线、配件成本,全面优于单传。
<o:p>
四、负载类型选型电流系数(核心)
选型基准:以电机额定电流为依据,禁止直接匹配功率
负载类型
典型设备
负载系数
选型电流要求
变转矩负载
离心水泵、离心风机
1.0
变频器额定电流 ≥ 电机额定电流
恒转矩负载
传送带、搅拌机、挤出机、起重机
1.1
变频器额定电流 ≥ 电机额定电流×1.1
恒功率负载
卷绕机、机床高速切削主轴
1.2~1.5
变频器额定电流 ≥ 电机额定电流×1.2~1.5
五、特殊工况放大系数(必叠加)
常规负载系数基础上,叠加对应工况系数,多工况可叠加取值
1重载启动:×1.2~1.5
1频繁启停(>5次/分钟):×1.3
1冲击负载(破碎机、冲床):×1.5~2.0
1环境温度>40℃:每升高5℃,功率降容10%
1海拔>1000m:每升高1000m,功率降容5%~10%
1电网低压波动(低于额定10%+):×1.1
六、万能选型公式(90%现场通用)
变频器额定电流 ≥ 电机额定电流 × 负载系数 × 工况系数
实操案例
7.5kW传送带电机,额定电流15A,重载启动+频繁启停
计算:15A × 1.1(恒转矩) × 1.3(频繁启停)= 21.45A
选型:选用额定电流24A的11kW变频器(不选7.5kW本机功率)
<o:p>
七、核心避坑要点(重中之重)
1 禁止按电机功率匹配变频器,必须以额定电流为唯一选型依据,同功率不同品牌变频器电流参数差异极大
1 3台及以上电机盲目选单传,会造成成本高、占地大、能耗高问题
1 关键独立设备优先单传,规避全线停机风险
1 同步生产线、多机集中工况优先多传,降本节能省空间
最终选型总结:少机独立用单传、多机同步用多传;选型看电流、工况必放大,适配场景为最优解<o:page></o:page>
</o:p></o:p>
