前言
在前16节内容中,我们完成了ABB机器人的基础认知、手动操纵、程序创建及数字量输入指令的学习。本节作为数字量控制模块的核心实操篇,将聚焦数字量输出(DO)指令的编程方法,结合工业自动化生产线中“机器人抓取工件后触发料仓门关闭”的典型场景,完成指令编写、信号关联与现场故障排查的全流程教学,适配新手入门的实操需求。
一、核心知识点铺垫
1. 数字量输出(DO)的定义
数字量输出信号是机器人向外部设备发送的控制指令,仅包含“0”和“1”两种状态,对应工业现场的“断电/通电”“关闭/启动”,如控制电磁阀、指示灯、料仓开关等。
2. 实操前提准备
结合工业自动化现场标准,提前完成以下准备工作,确保编程顺利开展:
表格
准备项目 具体要求 实操注意事项
硬件关联 已将机器人DO[1] 与料仓关闭电磁阀接线,24V电源正常供电 佩戴绝缘手套,确认接线无松动,避免短路
信号配置 在RobotStudio的I/O System中,已创建DO信号(名称:DO_Close_Silo),关联地址Group1.Input1 信号名称与现场设备一一对应,避免重名
安全确认 机器人处于手动模式,示教器急停按钮可随时触发,外部设备处于空载状态 禁止在自动模式下进行首次编程调试
二、数字量输出指令的编程步骤(核心实操)
本节以“机器人抓取工件(已完成抓取动作)→ 发送DO信号→ 料仓门关闭”为核心流程,使用Set(置位)、Reset(复位)、SetDO(直接设置)三条核心指令,分步骤完成程序编写。
步骤1:创建新程序模块与例行程序
1. 打开RobotStudio,在现有项目中新建程序模块,命名为DO_Control_Module;
2. 在模块内创建例行程序,命名为Pick_And_Close_Silo,选择无返回值类型;
3. 确认例行程序属性,勾选可在示教器中编辑,方便现场调试。
步骤2:编写基础动作与DO指令
在例行程序中,按“抓取动作→ 触发输出→ 延时→ 复位输出”的逻辑编写代码,核心指令解析与代码示例如下:
PROC Pick_And_Close_Silo()
! 步骤1:机器人移动至抓取位,完成工件抓取(复用前序课程MoveL/MoveJ指令)
MoveJ pPickPos, v1000, z50, tool0;
MoveL pGrabPos, v500, z10, tool0;
Set DO_Grab_Clamp; ! 触发抓手夹紧(前置DO信号,已完成配置)
WaitTime 0.5; ! 等待抓手夹紧到位
! 步骤2:触发料仓门关闭DO信号(核心指令)
Set DO_Close_Silo; ! 置位DO信号,料仓门开始关闭
WaitDI DI_Silo_Closed, 1; ! 等待料仓关闭到位反馈(DI信号)
WaitTime 0.2; ! 防抖动延时
! 步骤3:复位DO信号,避免持续通电损坏电磁阀
Reset DO_Close_Silo;
! 步骤4:机器人移动至放置位,完成后续流程
MoveL pRetractPos, v500, z10, tool0;
MoveJ pPlacePos, v1000, z50, tool0;
ENDPROC
步骤3:程序下载与现场验证
1. 将编写完成的程序下载至机器人控制柜,点击“重启程序”使程序生效;
2. 切换至示教器手动模式,单步运行程序,观察每一步动作:
- 运行至 Set DO_Close_Silo 时,观察料仓电磁阀是否动作,料仓门是否开始关闭;
- 运行至 WaitDI DI_Silo_Closed, 1 时,确认料仓门完全关闭后,程序是否继续执行;
- 运行至 Reset DO_Close_Silo 时,电磁阀是否断电,料仓门是否保持关闭状态。
