信号发生器怎么用?现场模拟信号技巧
调试仪表、模拟信号、排查故障——信号发生器是仪表工最重要的武器之一
引言:没有工艺条件时,信号从哪里来?
在工业仪表调试和检修工作中,有一个经常出现的困境:仪表安装完毕,但工艺系统还没有投产,无法产生真实的过程信号(如真实的压力、温度、流量);或者仪表需要返厂检定,但又要确认DCS侧的AI通道是否正常;又或者控制回路调试,需要模拟一个稳定的过程变量来整定PID参数……
这些时候,信号发生器就是你的救星。它能在没有真实工艺条件的情况下,产生标准的4-20mA电流信号、0-5V/1-5V电压信号、热电偶毫伏信号、热电阻阻值信号等,替代真实仪表输入,让系统调试得以进行。
然而,很多电仪人对信号发生器的使用仅停留在"会发出4mA和20mA"的层面,对更高级的用法一知半解。本文将系统讲解信号发生器的原理、种类、各场景操作方法以及现场使用的核心技巧。
第一章:信号发生器的种类与原理
1.1 什么是信号发生器?
工业用信号发生器(Signal Generator / Process Calibrator),本质上是一种精密的模拟信号源。它能按照用户设定,输出特定幅值、特定类型的电信号,用于模拟仪表输出或为标定提供标准信号。
注意:仪表工用的"信号发生器"与实验室用的"函数发生器"有所不同。前者专注于工业标准信号(直流电流、直流电压、热电偶mV、热电阻阻值等),精度高、量程匹配工业标准;后者主要产生正弦波、方波等交流波形,用于电子电路调试。本文讨论的是前者。
1.2 常见类型对比
手持式信号发生器(校验仪)
最常见的现场工具,电池供电,体积小巧,可同时支持输出和测量多种信号类型。典型产品:Fluke 744、WIKA CPH6300、国产型号如EX2000等。
台式标准信号源
精度更高,通常用于实验室和检定室,可达0.02%FS精度,支持程控输出和记录,适合批量检定和高精度标定。
电流信号模拟器(4-20mA专用)
功能单一,只能产生4-20mA直流电流信号。价格便宜(百元级),操作简单,适合只需要电流信号的日常巡检和简单调试。
多功能过程校验仪
集信号发生器、测量仪、压力泵于一体,还支持HART通讯,是目前高端仪表工的标配。可完成"发送信号+同步读取回馈"的双向校验。
1.3 信号发生器能输出哪些信号?
信号类型 | 标准范围 | 对应仪表类型 | 精度要求 |
直流电流 | 0~24mA(含4-20mA) | 各类4-20mA变送器 | ≤0.05% FS |
直流电压 | 0~5V / 1~5V / 0~10V | 电压输出型仪表、执行器反馈 | ≤0.05% FS |
热电偶mV | 各分度号(K、E、J、T、S、R等) | 热电偶温度变送器、控制器 | ≤±0.5℃ |
热电阻Ω | Pt100、Pt1000、Cu50等 | 热电阻温度变送器 | ≤±0.1℃ |
频率/脉冲 | 1Hz~10kHz | 涡轮流量计、电磁流量计频率输出 | ≤0.1% |
电阻 | 0~2000Ω | 液位计、位置传感器 | ≤0.1Ω |
第二章:4-20mA信号的发送操作详解
2.1 输出模式:有源输出 vs 无源输出
使用信号发生器发送4-20mA信号,最容易混淆的概念是"有源输出"和"无源输出"(也叫主动输出和被动输出),这两种模式在接线方式上截然不同,搞错了会损坏设备。
关键区别:
有源输出(Active Source):信号发生器自身提供电源,产生电流,直接驱动负载(如AI卡件)。此时外部回路不需要再提供电源。接线简单,适合测试AI通道、模拟变送器给DCS。
无源输出(Passive Sink):信号发生器不提供电源,由外部回路供电(如DCS的24V电源),信号发生器串入回路中,通过调节内部电阻来控制回路电流大小。适合在线调试,不破坏原回路供电状态。
2.2 有源输出的接线方式
注意:有源输出时,DCS侧的AI通道应处于无外部电源的状态。如果DCS本身也对该通道施加了24V电源(两线制供电),两个电源叠加会导致过流损坏。使用前务必确认DCS通道的配置类型。
2.3 无源输出的接线方式
2.4 手动输出与自动步进的使用技巧
信号发生器通常提供以下几种输出模式,各有适用场景:
①手动固定值输出:设定某个固定电流值持续输出,适合仪表零点/满量程检查、单点标定。操作:旋转旋钮或按键设置目标mA值,确认后输出即可。
②步进(STEP)输出:预设步进量(如每步1mA或每步25%),每按一次按钮输出增加/减少一步。适合多点线性度校验(0%、25%、50%、75%、100%五点校验)。
③斜坡(RAMP)输出:信号在设定时间内从起始值线性变化到终止值,自动循环或单次。适合测试调节阀的全行程动作、测试控制器的跟踪响应。
④自动步进序列:预设多个输出点和各点停留时间,自动依次输出。适合需要多人协作的多点校验,一人在现场记录仪表指示,另一人坐在DCS前记录显示值。
第三章:温度信号的模拟:热电偶与热电阻
3.1 热电偶信号模拟原理
热电偶产生的是毫伏级直流电压信号(热电动势),不同分度号(K、E、J、T、S、R等)在相同温度下产生的毫伏值不同。信号发生器模拟热电偶时,需要输出对应分度号在目标温度下的标准毫伏值。
关键概念:冷端补偿热电偶的毫伏值是两端温差产生的,温度变送器会自动测量冷端(接线端子)温度进行补偿。信号发生器模拟时,必须告知仪器当前冷端温度,或者选择"内置补偿"模式。大多数手持校验仪支持自动测量冷端温度并补偿输出值。 分度号 | 材料 | 测温范围 | 0℃时mV值 | 100℃时mV值 |
K | 镍铬-镍硅 | -200~1372℃ | 0.000 mV | 4.096 mV |
E | 镍铬-铜镍 | -270~1000℃ | 0.000 mV | 6.319 mV |
J | 铁-铜镍 | -210~1200℃ | 0.000 mV | 5.269 mV |
T | 铜-铜镍 | -270~400℃ | 0.000 mV | 4.279 mV |
S | 铂铑10-铂 | -50~1768℃ | 0.000 mV | 0.646 mV |
热电偶模拟操作步骤
1选择正确的热电偶分度号(必须与被测仪表配置的分度号一致!分度号搞错则温度完全不对)
2确认冷端补偿方式:若校验仪支持内置温度传感器,开启"自动冷补偿";否则手动输入当前环境温度作为冷端温度
3用专用热电偶补偿导线或铜导线(注意:不同分度号的补偿导线不通用!)连接校验仪和温度变送器输入端
4输入目标温度值,校验仪自动换算为对应的毫伏值输出;观察变送器显示值与目标温度的偏差
3.2 热电阻信号模拟原理
热电阻(RTD)是通过测量其阻值来确定温度的。信号发生器模拟热电阻时,需要输出一个精确的阻值,模拟对应温度下的热电阻阻值。
以最常用的Pt100为例,其在不同温度下的阻值:
R(T) = R₀ × [1 + A×T + B×T²] (-200℃~0℃时需加C项)R₀=100Ω(0℃时),A=3.9083×10⁻³,B=-5.775×10⁻⁷ 温度 | Pt100阻值 | Pt1000阻值 | Cu50阻值 |
-50℃ | 80.31 Ω | 803.1 Ω | 39.23 Ω |
0℃ | 100.00 Ω | 1000.0 Ω | 50.00 Ω |
100℃ | 138.51 Ω | 1385.1 Ω | 71.40 Ω |
200℃ | 175.86 Ω | 1758.6 Ω | 92.80 Ω |
400℃ | 247.09 Ω | 2470.9 Ω | — |
热电阻接线注意:热电阻有两线制、三线制、四线制之分,信号发生器模拟时接线方式必须与变送器配置一致,否则会有固定的测量误差(接线补偿方式不同导致)。三线制是工业中最常用的,信号发生器对应的接线端子通常标注为 A、B、C 或 1、2、3。
第四章:现场典型应用场景全解析
4.1 场景一:新仪表投运前的DCS通道验证
背景
新建项目或扩建改造时,DCS已上电,但工艺仪表尚未安装或工艺未投产,需要验证每个AI通道是否正常、量程设置是否正确、工程单位是否正确。
操作方法
在端子柜或现场侧接入信号发生器,有源输出模式,连接对应AI+/AI-端子
输出4mA,在DCS操作站查看该点显示值是否为量程下限值
输出12mA,查看显示值是否为量程中间值(50%)
输出20mA,查看显示值是否为量程上限值
记录偏差,若误差超过0.1%,检查DCS量程配置是否与设计值一致
注意事项
验证完成后,断开信号发生器,及时恢复接线,并通知DCS工程师解除临时屏蔽的报警点。
4.2 场景二:调节阀定位器的行程校验
背景
电气阀门定位器接收4-20mA控制信号,对应阀门0~100%开度。出厂或检修后需要验证对应关系是否准确,以及检查阀门的死区、滞环和全行程时间。
操作方法
信号发生器有源输出,连接定位器的信号输入端(通常标注I+/I-)
输出4mA,观察阀门是否全关(或根据阀型确认开关状态),记录实际开度
缓慢增加信号到12mA(50%),观察阀门开度是否线性对应50%
输出20mA,确认阀门全开,记录全行程时间(从全关到全开的秒数)
做往返行程测试:上升过程和下降过程各测5点,计算滞环
快速切换4mA和20mA,测量阀门的全行程动作时间
常见问题
若发现定位器在某段信号内阀门不动(死区过大),可能需要对定位器进行重新整定;若全行程时间偏长,检查气源压力是否符合要求。
4.3 场景三:仪表多点线性度校验(五点法)
什么是五点法?
仪表检定规程通常要求验证量程的0%、25%、50%、75%、100%共五个点(有时还增加两端的极限点),并上升/下降各测一次(也叫"正行程"和"反行程"),用以评估仪表的线性误差和回差。
五点对应电流值
量程百分比 | 对应电流 | 示例:0~1MPa压力 |
0%(零点) | 4.000 mA | 0.000 MPa |
25% | 8.000 mA | 0.250 MPa |
50% | 12.000 mA | 0.500 MPa |
75% | 16.000 mA | 0.750 MPa |
100%(满量程) | 20.000 mA | 1.000 MPa |
数据记录与误差计算
线性误差 = (实测值 - 标准值) / 量程跨度 × 100%回差 = |正行程输出 - 反行程输出| / 量程跨度 × 100% 4.4 场景四:PID控制器自整定辅助
背景
PID调节器(或DCS控制回路)在整定参数前,需要了解被控对象的动态特性(增益、时间常数、纯滞后时间)。在工艺不能扰动的情况下,可用信号发生器配合进行开环阶跃测试。
操作方法
将控制器切换到手动模式,控制输出稳定在某个值(如50%)
用信号发生器模拟过程变量输入,替代真实变送器
在手动输出上施加一个小幅阶跃扰动(如±5%),同时斜坡改变信号发生器的输出
观察控制器的跟踪响应,结合实际工艺数据估算对象时间常数
根据测试结果整定P、I、D参数
第五章:进阶技巧与常见误区
5.1 十大现场使用技巧
有源/无源模式一定要搞清楚再接线:这是最常见的操作错误,错误模式可能导致两个电源串联,造成过流。每次使用前都要确认。
信号发生器使用前要预热:高精度测量时(如热电偶标定),开机后至少等待5分钟让内部元件稳定,减少热漂移误差。
接线前先检查回路电压:用电压挡确认待接入点没有异常高压(感应电或接线错误),再接信号发生器。
导线电阻影响精度:在高精度标定场合,测量导线的电阻会引入误差,尽量使用短粗导线,或采用4线制连接消除导线电阻影响。
热电偶模拟时极性不能搞错:热电偶有正极和负极之分,不同分度号正极材料不同,接反则输出为负值,变送器会显示量程以下的异常数值。
模拟完成后不要忘记恢复原接线:养成操作完成即恢复的习惯,不然信号发生器电池耗尽或被人误动,可能引起仪表长时间显示异常。
斜坡测试调节阀时注意气源:调节阀需要稳定的气源压力,测试前先确认供气正常,否则阀门动作迟缓会被误判为定位器问题。
注意信号发生器的精度等级:普通型号精度约0.05%~0.1%,用于现场校验已足够;如用于计量检定,需使用精度更高的标准信号源(0.01%级)。
电池电量影响输出精度:电池电压不足时,信号发生器的输出可能产生漂移,重要标定前检查并确保电池充足。
记录测试数据:标定过程中应记录设备位号、输入点、标准值、实测值、日期、操作人,便于存档和追溯。
5.2 常见故障现象与排查思路
故障现象 | 可能原因 | 排查方法 |
DCS显示值与设定值不一致 | DCS量程设置错误、AI卡件故障 | 核对DCS量程配置,换通道测试 |
信号发生器输出正常但仪表无响应 | 线路断路、端子松动、接线错误 | 用万用表分段查断路 |
热电偶温度显示偏差固定值 | 冷端补偿设置错误、分度号错误 | 核对分度号和冷端温度输入 |
输出值频繁抖动 | 导线接触不良、电磁干扰 | 检查接线、远离强电磁场 |
输出超出设定范围 | 设备过量程、信号发生器故障 | 先检查接线,再送检校验仪 |
5.3 信号发生器的日常维护
定期送检:作为测量基准设备,信号发生器每年至少送检一次,获取有效的检定证书
妥善存放:避免高温、潮湿和强烈振动,不使用时关机并取出电池(长期不用时)
表笔和夹子检查:接触件磨损会增加接触电阻,影响精度,定期检查并更换
清洁维护:端子和接口定期用无水酒精清洁,防止氧化
本课核心要点总结
信号发生器是没有工艺条件时仪表调试和校验的核心工具,能模拟电流、电压、热电偶、热电阻等多种工业信号
使用前必须区分有源输出(自带电源)和无源输出(借用回路电源),接线方式完全不同
热电偶模拟必须注意分度号一致和冷端补偿,热电阻模拟注意接线方式(两线/三线/四线)
五点法(0%/25%/50%/75%/100%)是最常用的仪表线性度校验方法,正反行程各测一次
信号发生器需定期送检,电池充足时精度更有保证
思考与练习
在有源输出模式下,如果DCS的AI通道是有源型(自带24V供电),你将信号发生器直接接上去会发生什么?应该如何解决?
用信号发生器模拟K型热电偶,目标温度500℃,冷端温度25℃,请查阅分度表后计算信号发生器应输出多少毫伏?
使用五点法校验一台量程0~1000℃的热电偶温度变送器,要求误差不超过±0.5%,在150℃点,允许的最大偏差是多少℃?
信号发生器在现场维护中有一个"快捷检测"技巧:不用断线,只需把信号发生器设置为测量模式而非发送模式,就能测出回路当前的电流值。这个方法的原理是什么?
