️ 温度仪表故障树分析 (FTA)
基于故障树方法演绎 · 智能温度变送器 | 热电阻/热电偶回路
可靠性工程
故障树结构图
▲ 逻辑门标注清晰,基本事件为末级叶子节点; 为多台同时瞬断的高概率原因(电源波动)
传感器 / 变送器 基本事件
代码
基本事件描述
典型现象
A1
热电阻/热电偶断路
显示超大值 (3999/超量程)
A2
传感器短路
显示常温/固定小值
A3
传感器老化/漂移
测量值与实际值有固定偏差
A4
接线端子松动/氧化
显示跳变, 瞬间掉线
B1
变送器内部电路损坏
无输出 / 输出恒定
B2
变送器量程/类型设置错误
输出与实际温度不对应
B3
变送器受潮
输出波动, 线性差
供电 · 回路 · DCS · 环境干扰
代码
基本事件描述
典型现象
C1a
24V电源模块无输出
整组仪表失电,多台同时异常
C1b
电源瞬时跌落/波动
短暂掉线后自恢复
C2a1
安全栅/隔离器内阻超标
回路电流受限, 输出偏低
C2b1
变送器输出超出负载能力
输出无法达到20mA
C3a
电缆机械损伤/腐蚀
信号时有时无
C3b
信号线接线错误
无输出 / 显示异常
D1
强电磁干扰(变频器/大电机)
输出跳变,有规律波动
D2
温度套管结焦/磨损
响应慢,测量滞后大
D3
安装位置靠近热源
测量值偏高且波动
E1/E2/E3
AI卡件通道/保险丝/组态错误
单通道故障或整卡无信号
️ 仪表故障排查建议 (按优先级)
① 一看观察DCS显示值: 超大值(断路) / 负值或固定小值(短路) / 跳变(干扰/接触不良)
② 二测万用表测量变送器输出端电流(4-20mA)是否对应现场温度值
③ 三拆断开传感器,测量热电阻电阻值/热电偶毫伏值是否正常
④ 四换依次替换传感器、变送器、卡件通道,缩小故障域
  现场黄金法则:  90%的温度仪表故障源于接线松动/进水、传感器断路、及电源波动。从最简环节入手验证。
️ 多台温度仪表“同时信号消失5秒后恢复” 专项分析
若多台温度变送器 (非同一传感器) 出现同步瞬断再恢复,故障树中最可能分支为:
  公共24V电源瞬时跌落/波动 (C1b)  —— 大功率设备启停、电源模块切换导致短暂失电
  强电磁干扰 (D1)  —— 变频器启动瞬间干扰4-20mA回路
  总线型温度变送器 (如RS485 / HART多路转换器)—— 公共通讯主站或网关瞬时重启
️  公共I/O机架电源或背板故障  —— 整排AI卡件供电闪断
推荐检查步骤:查阅事件记录SOE → 调取电源监控曲线 → 核对附近大型电机/变频器启停时间 → 测试公共电源模块老化情况。
重要最小割集 (单点失效高发)
{A1} 传感器断路 → 测量超限
{C1b} 电源瞬时波动 → 多设备同时重启
{D1} 强电磁干扰 → 信号抖动
{B2} 变送器参数错误 → 量程异常
工业现场失效率参考 (FIT / 年)
传感器·热电阻: ~1~3 FIT
变送器电子组件: 15~50 FIT
开关电源: 30~80 FIT
接线端子/人为: 依据巡检频率
注: 1 FIT = 10⁻⁹ 故障/小时,可做可靠性预计
