高振动环境下仪表与DCS控制柜
接线端子防松动专项方案
一、方案概述
1.1 方案背景
本方案针对
DCS/PLC控制柜紧邻动设备、环境振动剧烈、无法转移机柜位置的现场痛点制定。现场每次装置停车检修均发现大量仪表接线、控制柜内端子松动,已出现信号中断、控制参数波动、联锁回路误触发等风险,严重威胁生产装置的安全、稳定、长周期运行,亟需制定系统性、可落地的接线端子防松动专项解决方案。
1.2 方案目的
彻底解决高振动环境下仪表设备、DCS/PLC控制柜接线端子反复松动的核心问题;
建立标准化的接线施工、紧固、运维全流程管控体系,从源头杜绝端子松动隐患;
降低装置停车检修频次与非计划停机风险,保障生产安全,降低运维成本。
1.3 适用范围
本方案适用于石油化工、煤化工、电力、冶金、制药等流程工业中,高振动、强机械干扰环境下的以下场景:
● DCS/PLC控制柜、安全仪表系统(SIS/ESD)柜、继电器柜内接线端子;
● 现场仪表接线箱、就地仪表设备(变送器、流量计、液位计等)的接线端子;
● 其他长期受机械振动影响的工业自动化接线回路。
1.4 编制依据
1. 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB/T 50093-2013;
2. 《石油化工仪表工程施工技术规范》SH/T 3521-2019;
3. 《紧固件 机械防松》GB/T 3103.3-2000;
4. 菲尼克斯、魏德米勒等工业端子厂商产品技术规范;
5. 现场实际工况、振动环境检测数据与历史检修记录。
二、现状分析与问题根源
2.1 现场问题现状
1. 核心痛点:控制柜紧邻风机、泵体、压缩机等动设备,长期受低频/高频机械振动影响,无法通过转移机柜位置消除振源;
2. 故障表现:每次装置停车检修,均发现30%以上的接线端子存在不同程度的松动,其中模拟量控制回路、联锁回路、电源回路松动占比最高;
3. 已发生风险:曾出现因端子松动导致的流量/压力信号中断、调节阀控制失灵、联锁回路误动作等事件,存在重大安全隐患。
图1   接线端子振动松动根因分析图(Ishikawa鱼骨图)
2.2 端子松动的核心危害
1. 安全风险:联锁/ESD回路端子松动,可导致安全保护系统失效,引发装置超温、超压、泄漏等重大安全事故;
2. 生产风险:控制回路端子松动,可导致生产参数波动、控制失灵,造成产品质量不合格、非计划停车,产生重大经济损失;
3. 设备风险:电源回路端子松动,可产生接触电阻过大、发热、打火,甚至引发电气火灾、烧毁仪表与控制柜设备;
4. 运维风险:反复的端子松动问题,大幅增加检修工作量,占用装置停车窗口期,提升运维成本。
2.3 端子松动的根源分析
序号
根源分类
具体问题描述
1
环境因素
控制柜长期受动设备机械振动影响,持续的交变应力导致螺丝回松、
导线拉扯应力释放,是端子松动的核心诱因
2
产品选型缺陷
1. 采用普通螺钉式接线端子,无内置防松结构,抗振动能力不足;
2. 紧固件采用普通平垫/螺母,无防松设计,振动环境下极易回松;
3. 未针对高振动场景选用专用抗振端子与紧固件
3
施工工艺不规范
1. 多股软线未压接冷压端子,裸铜线直接压接,振动环境下散丝回弹,
导致压接不牢;
2. 导线布线无应力释放,紧绷拉直,振动时线缆拉扯端子,导致螺丝松动;
3. 端子紧固无标准化力矩,凭手感拧紧,力矩不足或过拧,均易导致松动;
4. 同一端子超额定根数接线,硬挤强塞,导致压接不实
4
运维管控缺失
1. 无标准化的端子紧固力矩标准,检修人员操作无依据;
2. 无定期的端子复检、复紧机制,仅在停车时被动排查;
3. 未建立端子全生命周期台账,无法追溯改造、检修、松动历史;
4. 施工、运维人员未接受标准化的防松工艺培训,操作不规范
三、防松动改造总体原则
1. 安全优先原则:优先对联锁/ESD回路、重要控制测点、电源回路等关键环节进行改造,第一时间消除重大安全隐患;
2. 分级实施原则:按回路重要性、现场振动强度、故障发生频次,分紧急整改、重点改造、全面优化三个阶段实施,兼顾改造成本、施工难度与装置运行要求;
3. 长效可靠原则:优先选用免维护、高抗振、工业级成熟产品,从产品选型上彻底解决松动问题,降低后续运维成本;
4. 标准化原则:统一接线施工工艺、紧固力矩标准、验收规范、运维管控流程,确保所有环节可追溯、可复制、可检验;
5. 源头治理原则:不仅针对端子本身进行加固,更从接线材料选型、施工工艺规范、运维管理制度等多个维度综合治理,从根源解决问题;
6. 最小化运行影响原则:改造方案充分考虑不停车/短停施工的可行性,最大限度减少对生产装置正常运行的影响。
四、接线端子选型方案
4.1 端子类型对比选型
图2   弹簧夹紧端子 vs 螺钉式端子抗振原理对比
端子类型
抗振性能
适用场景
代表品牌
备注
弹簧夹紧端子
(Push-in / Spring Clamp)
★★★★★(最优)
所有高振动场合,首选方案
菲尼克斯 ST、魏德米勒 PUSH IN
无需工具压接,弹力永久维持,振动环境免维护
压接型冷压端子(Crimp)
多股软线主干回路
皮尔兹、AB、TE
需专用压接工具,配合冷压端头使用
笼式弹簧端子(Cage Clamp)
柜内固定端子排
魏德米勒 WKN、菲尼克斯 UK
抗振优于螺钉,低于弹簧夹紧
普通螺钉式端子
★★☆☆☆(不推荐)
低振动环境(旧有改造对比)
各通用品牌
振动环境下极易回松,不应继续使用
4.2 特殊回路端子选型建议
回路类型
推荐端子型号
紧固要求
备注
SIS/ESD联锁回路
菲尼克斯 ST 2.5/魏德米勒 PUSH IN 2.5
弹簧夹紧,无需力矩工具
优先改造,消除安全隐患
模拟量(4~20mA)控制回路
菲尼克斯 ST 1.5 或同等弹簧夹紧型
弹簧夹紧
确保信号稳定,消除波动
电源回路(24VDC/220VAC)
菲尼克斯 UK 6 HV或笼式弹簧大截面型
力矩工具紧固(1.2~1.5 N·m)
防止发热打火,优先改造
通信/总线回路(RS485/HART等)
屏蔽型弹簧夹紧端子,屏蔽层单端接地
弹簧夹紧
防止因松动引入干扰
热电偶补偿回路
补偿导线专用端子,材质匹配
弹簧夹紧,注意极性
避免引入热电偶误差
五、接线施工工艺规范
5.1 导线预处理规范
1. 冷压端头强制压接:所有多股软线(含屏蔽线)必须使用专用液压/棘轮压接工具压接冷压端头(针形端头),严禁裸铜线直接压入端子;
2. 端头规格匹配:冷压端头截面积须与导线截面积精确匹配,严禁大线穿小端头或多股合并压接;
3. 绝缘层处理:剥线长度以端子厂商推荐为准(通常8~10mm),不得过长导致裸铜外露,不得过短导致压接不足;
4. 导线标识:压接完成后,导线两端须绑扎线号管(防油/阻燃型),标识清晰可读,颜色符合设计要求。
5.2 接线布线规范
1. 预留弧度(应力释放):导线进入端子前,须在线槽/扎线处预留适当的弧形弯度(直径≥5倍导线外径),形成自然的应力释放结构,严禁导线绷直接入端子;
2. 线缆固定:导线束须用阻燃扎带或尼龙扣固定在线槽或导轨旁,固定间距不超过200mm;电缆进柜后须用金属固定夹固定,不得仅靠端子支撑电缆重量;
3. 同一端子接线数量:严格遵守端子厂商额定接线根数(通常单侧不超过2根,不同截面积线径不得混入同一端子);
4. 屏蔽线处理:屏蔽层在控制柜侧单端可靠接地,屏蔽层不得断开或悬空,屏蔽线头须压接专用地线端头后接入接地排。
图3   标准化接线施工五步工艺流程示意图
5.3 端子紧固力矩规范
端子类型
适用截面积
推荐紧固力矩
工具要求
螺钉式端子
1.5mm²
0.5~0.6 N·m
精密扭力螺丝刀
螺钉式端子
2.5mm²
0.8~1.0 N·m
精密扭力螺丝刀
螺钉式端子
4~6mm²
1.2~1.5 N·m
扭力螺丝刀/力矩扳手
螺钉式端子
10mm²以上
2.0~3.0 N·m
力矩扳手
弹簧夹紧端子
0.5~6mm²
无需力矩工具
标准一字/插针
笼式弹簧端子
1.5~10mm²
0.6~1.5 N·m
扭力螺丝刀(按厂商要求)
注意:力矩数值仅供参考,实际应严格以端子厂商产品规范为准。弹簧夹紧端子无需使用力矩工具,直接插入即可实现可靠连接。
六、辅助防松措施
6.1 螺纹防松辅助措施
1. 弹簧垫圈:对于不能立即更换弹簧夹紧端子的临时过渡端子,可在螺钉下增加开口弹簧垫圈(SB型),增加回弹防松能力;
2. 螺纹锁固胶:对于额定力矩紧固后的螺钉式端子,可在螺丝头与壳体接触处点涂中等强度螺纹锁固剂(如乐泰243),以增加防回松能力;注意:仅适用于非频繁拆卸端子,且涂胶量不得过多;
3. 防松标记漆:所有完成力矩紧固的螺钉,须在螺头与壳体接触线处划涂防松标记漆,可直观检查是否发生松动,便于巡检;
4. 减振垫:对于振动较强的控制柜安装基座,可在底部安装防振橡胶垫(金属夹心型),减少传递至柜内的振动烈度。
6.2 布线与固定辅助措施
● 重要回路(联锁/ESD)电缆单独穿管保护,减少振动耦合;
● 柜内线束绑扎采用金属线夹固定,不仅依赖尼龙扎带(高温/振动环境下尼龙扎带易老化断裂);
● 对于多层线槽的控制柜,强弱电线缆分槽布设,避免相互干扰与相互传振;
● 定期检查线槽盖板是否松动(振动可导致线槽盖板脱落,形成次生机械冲击)。
七、运维管控体系
7.1 检查频次与分级
回路类型/等级
检查频次
检查方法
处置要求
SIS/ESD联锁回路(A级)
每3个月一次
力矩复测+目视+防松漆检查
发现松动立即处置,并汇报
模拟量/控制回路(B级)
每6个月一次
目视+拉力测试
计划停车前整改完成
电源回路(B级)
每3个月一次
红外测温+目视
发现发热立即处置
一般通信/信号回路(C级)
每年停车一次全面复检
目视+接触电阻测量
停车计划内完成整改
7.2 台账管理要求
1. 建立端子全生命周期台账,记录端子型号、位号、安装日期、末次复检日期、松动历史、改造记录;
2. 台账采用电子化管理,推荐与现场仪表设备台账合并,实现一设备一档;
3. 每次检修后,及时更新台账,不得遗漏;
4. 台账数据作为下一次检修计划的输入依据,实现预防性维护闭环。
图4   接线端子防松动运维管控PDCA闭环流程图
八、实施计划
8.1 三阶段实施路线图
第一阶段(紧急整改期,0~3个月):优先对SIS/ESD联锁回路、电源回路进行弹簧夹紧端子改造;利用短停机会(计划性维护窗口)逐步完成;同步建立端子台账基础数据。
第二阶段(重点改造期,3~12个月):对模拟量控制回路、通信总线回路完成弹簧夹紧端子改造;推行冷压端头施工规范化,完成全部在役端子的力矩复检;建立标准化的力矩数据库与操作规程。
第三阶段(全面优化期,12个月以上):完成全部接线端子的品质升级改造;建立定期复检制度与防松标记漆管理制度;编写企业内部接线端子防松工艺标准,实现可复制推广。
8.2 验收标准
1. 所有改造端子采用扭力工具复测,力矩符合规范要求;
2. 改造后弹簧夹紧端子插拔测试,导线拉力≥20N(按端子厂商额定值);
3. 改造后进行回路通断测试,信号无中断、无波动;
4. 台账录入完整,每个端子均有记录可查。
九、关键标准条款摘录(仅供参考)
以下条款摘自相关标准,仅供参考。正式施工前请以最新现行标准版本为准,必要时向标准发布机构核实。
【GB/T 50093-2021 第6章】接线施工中应按设计文件和制造厂的规定施工,接线应牢固,绝缘层不应损伤;导线穿越端子时应留有一定余量,避免受力。
【SH/T 3521-2019】电缆在进入机柜前应采用金属固定夹固定,防止因电缆重量或振动导致端子受力;多股软线接入端子前应压接专用端头。
【GB/T 3103.3-2000】机械防松措施包括:弹簧垫圈、双螺母、开口销、锁紧胶等。对于振动场合紧固件,应选用相应的防松型紧固件。
