压力仪表故障树分析 (FTA)
基于故障树演绎 · 压力变送器 | 智能压力仪表 | 压力开关
传感/取压/变送器类基本事件
代码
基本事件描述
典型现象
P1
取压口堵塞(结晶/颗粒)
压力无变化/反应迟钝,恒值显示
P2
引压管泄漏
测量值偏低,波动大
P3
膜片腐蚀/损坏
零点漂移,非线性,输出异常
P4
截止阀/排污阀误关
压力恒为某值,不随工艺变化
P5
变送器电子模块损坏
无输出,或输出恒定/乱码
P6
量程/零点漂移
显示值与实际压力有固定偏差
P7
参数设置错误(量程/信号)
显示值换算错误,报警异常
P8
变送器受潮
输出波动,线性差,绝缘低
供电/回路/DCS/环境类
代码
基本事件描述
典型现象
E1
24V电源模块无输出
整组压力变送器失电,无显示
E2
电源瞬时跌落/波动
短暂掉线后自恢复(多台同时)
E3
4-20mA回路断线
信号归零或超下限(如3.6mA)
E4
安全栅故障
回路无电流或电流受限
E5
强振动
输出跳动,且与振动频率相关
E6
强电磁干扰(变频器)
输出随机跳变,无规律波动
E7
介质脉动(无阻尼)
指针/数字快速波动,信号抖动
E8
AI卡件/保险丝/组态错误
单通道故障或整卡无信号
️ 压力仪表故障排查建议 (按优先级)
① 一查取压检查取压阀是否打开、引压管是否通畅、排污阀是否关闭
② 二测回路万用表测变送器输出电流(4-20mA),与现场压力对应
③ 三看DCS对比历史趋势,判断是单点波动还是整体波动
④ 四校零点通大气检查零点,判断是否漂移;必要时手操器诊断
  压力仪表典型规律:  测量值偏高 → 查取压口/零点漂移;测量值偏低/恒值 → 查引压管泄漏/堵塞;剧烈波动 → 查脉动/振动/干扰。
️ 多台压力变送器“同时信号消失/波动5秒后恢复” 专项分析
若多台压力变送器(不同测点)同步出现瞬时掉线或跳变后恢复,故障树中最可能分支为:
  公共24V电源瞬时跌落/波动 (E2)  —— 大功率设备启停、电源切换、模块过载
  强电磁干扰 (E6)  —— 变频器启动、大型接触器动作
  总线型压力变送器 (HART多路器/RS485)  —— 通讯主站或网关短暂复位
️  公共I/O机架电源或背板故障  —— 整排AI卡瞬时断电
推荐检查:调阅SOE记录 → 核对大功率设备启停时刻 → 测试电源电压曲线 → 检查接地及屏蔽层状况。
高发最小割集(单点/组合)
{P1} 取压口堵塞 → 压力不随工艺变化
{P2} 引压管泄漏 → 测量值偏低
{E2} 电源瞬时波动 → 多台同时重启
{E5} 强振动 → 输出剧烈抖动
{P6} 零点漂移 → 固定偏差
现场失效率参考 (FIT)
压力传感器/膜盒: ~2~8 FIT
变送器电子部件: 15~50 FIT
开关电源: 30~80 FIT
引压管堵塞/泄漏: 按工况 5~20% 年故障率
注:FIT = 10⁻⁹ 故障/小时;具体数值受介质、环境、维护影响。
