驱动器接线示意图
▶ PWR 电源指示灯 通电时,绿灯指示灯亮
▶ ALARM 故障指示灯 电流过高、电压过低或者电压过高时,红色指示灯亮
▶ PU+ 脉冲信号光电隔离正端 接+5V供电电源+5V~+24V均可驱动,高于+24V需在PU-端接限流电阻
▶ PU- 脉冲信号光电隔离负端 下降沿有效, 当 脉冲由高变低时电机走一步。要求:低电平0~0.5V,高电平5~24V,脉冲宽度>2.5S
▶ DR+ 方向信号光电隔离正端 接+5V供电电源+5V~+24V均可驱动,高于+24V需在DR-端接限流电阻
▶ DR- 方向信号光电隔离负端 用于改变电机转向。要求:低电平0~0.5V,高电平5~24V,脉冲宽度>2.5S
▶ MF+ 电机释放信号光电隔离正端 接+5V供电电源+5V~+24V均可驱动,高于+24V需在MF-端接限流电阻
▶ MF- 电机释放信号光电隔离负端 有效(低电平)时关断电机线圈电流,驱动器停止工作,电机处于自由状态
▶ -V 电源负极 DC20~50V
▶ +V 电源负极 DC20~50V
▶ +A,-A 电机接线
▶ +B,-B 电机接线
接线方式
我们一般只接线: 接脉冲 方向 电源 电机线就行 (MF+-电机释放信号一般不接)
▶ 不要将电源接反,输入电压不要超过DC50V。
▶ 输入控制信号电平为DC5~24V,高于+24V时需要接限流电阻。
▶ 故障指示灯ALARM灯亮,请断电后检查:
▶ 供电电压是否低于DC20V或高于DC50V(2)电机接线及其它电路故障排除后重新上电
▶ 驱动器通电时绿色指示灯PWR亮。
设定表拨码开关设定
SW1-SW3拨开开关根据我们的电机的电流来设定
随意设定的话,驱动器是带不动电机的,我们以下面的步进电机为例:
步进电机,步距角为1.8°,额定电流2.5A ,因为PEAK是峰值电流就不能超过2.5A,所以我们选择第一组数据
所以我们设定 SW1 ON,SW2 OFF ,SW3 OFF
SW4 OFF:半流 SW4 ON:全流 SW4拨到OFF,半流就可以了,不然可能容易过载
SW5-SW8
细分步数越高,步距角越小,定位精度越高
·1细分(整步):步距角1.8°,200步/转
2细分(半步):步距角0.9°,400步/转
·4细分:步距角0.45°,800步/转
大家可以看到驱动器上面还可以更细8细分精度就更高
我们这个不需要这么高的精度:
细分步数800就行
SW5:ON SW6:OFF SW7:ON SW8 : ON
我们细分越小,程序上设定的距离就越小,细分越高程序上设定的越高,因为同样的距离
细分越小1600个脉冲就到,细分越大可能就需要3200个脉冲或者5000个脉冲
好文分享
好物分享
